[RESOLU] Odeurs de fumée dans l'Habitacle
resolu [RESOLU] Odeurs de fumée dans l'Habitacle
Message par dasboot62 le Ven 8 Nov - 17:53:34
Salut à tous. Je viens vous voir car ma mégane 2 1.5 dci105 année 2005 sent très fort l'échappement dans l'habitacle lorsque je suis à l'arrêt.
C'est infect Idea au point de rouler en quasi permanence avec le recyclage en service lors de déplacements urbains.
Je sais que beaucoup de sujets ont déjà évoqué le problème mais aucun ne m'a aidé.
J'ai regardé du coté des joints d'injecteurs tout est sec. On m'a orienté vers un tuyau de vanne EGR, rien non plus et mon garagiste Renault ne voit rien de son côté. Si quelqu'un a eu les mêmes symptômes, je suis preneur car c'est un vrai casse tête. Question
Merci et bon Week-End
Dernière édition par dasboot62 le Lun 11 Nov - 17:17:48, édité 1 fois (Raison : Résolu)
dasboot62
Nombre de messages : 8
Loisirs : Informatique...
resolu Re: [RESOLU] Odeurs de fumée dans l'Habitacle
Message par lag262 le Sam 9 Nov - 8:25:59
Es-tu à jour dans tes entretiens, notamment le filtre habitacle?
lag262
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
Message par spider13 le Sam 9 Nov - 8:40:56
je sais ahahah!! j'ai EU exactement les mêmes symptômes a l’arrêt ou dans les bouchons jai eu ce problème il y a 4 mois c'etais la  vanne egr , je te donne la refference des piece changé.
7701478725 joint refroidissement 18€ HT
147357493r echangeur gaz echapp 122€HT
voila facture chez Renault 363€
Nombre de messages : 969
Message par dasboot62 le Sam 9 Nov - 9:32:11
Je ne pense pas que cela vienne du filtre d'habitacle car l'odeur est également présente "sous le capot". Par contre, je vais faire vérifier ma vanne EGR car,  devinez, nouveau problème  , le frein à main vient de lâcher. Je vais tout refaire vérifier concernant cette odeur. merci pour vos réponses. Je vous tient au courant.
Juste avant les fêtes, que du bonheur....
Bon Weekend
dasboot62
Message par spider13 le Sam 9 Nov - 18:27:20
Et l'odeur tu la sent au dessus de la vanne et du turbo
Message par dasboot62 le Dim 10 Nov - 10:28:06
Coucou. Oui l'odeur vient de l’arrière du bloc moteur, près du pare brise.
dasboot62
Message par spider13 le Dim 10 Nov - 11:28:08
Les references sur mon message au dessus sera les pièces a changés 100% sur que c sa j'ai eu ca sur mon 1.5 dci 105
voila la piece en image
Message par dasboot62 le Dim 10 Nov - 15:11:41
Késako en fait, un mélange de saxo et de hachoir à viande ?? Fais peur cette bête là.
Et question tarif, ça pique ou pas. Car ça plus le frein à main, le père noël va être radin cette année. Et si je pousse un peu plus loin, la révision Clim, les patins du toit ouvrant, les pneus arrières dans 10000 Km....
Et dire que les heures supp sont imposables maintenant.
En tout cas merci de t’intéresser à mon sujet.
Bon dimanche
Avec Renault, chaque jour un bruit ou un problème nouveau.
dasboot62
Message par spider13 le Dim 10 Nov - 15:18:25
la piece HT 122€ soit 180€
Message par dasboot62 le Dim 10 Nov - 15:44:02
Et c'est quoi comme pièce. Ça se trouve où sous le capot. Si je la change pas tout de suite, est-ce que ça peut être grave?
dasboot62
Message par spider13 le Lun 11 Nov - 7:44:40
elle s'appel l’échangeur gaz échappement et c'est le tuyau flexible que tu voix sur la photo,dangereux oui du moment que c des gaz d’échappement qui rentre dans l'habitacle en plus jai un bebe donc j'etais obliger de le changer
Message par dasboot62 le Lun 11 Nov - 17:16:53
Merci beaucoup. Demain, j'ai redez-vous au garage pour mes freins , je lui demanderai de jeter un oeil au masque à gaz en photo. Je clos le sujet et reviendrai si nécessaire.
Encore merci à tous et au plaisir..Very Happy
dasboot62
Message par dasboot62 le Ven 24 Jan - 23:26:39
Coucou et meilleurs Voeux. Je reviens vous voir car le Problème est résolu pour de bon. La panne est survenue. Plus de puissance, une odeur épouvantable. Le masque à gaz de Spider 13 a cassé net. 348€ d'intervention chez un agent Renault. De toutes façons aucun garage n'avait réellement trouvé. Maintennt plus d'odeurs et une pêche incroyable. Reprise meilleures à bas régime et moins de bruit également. A bientôt les amis.
dasboot62
Message par nanonano le Dim 29 Avr - 9:58:53
Bonjour et désolé pour le déterrage de sujet ! ; Mais quelqu'un a déjà démonté cette pièce ? car j'ai également des soucis d'odeurs dans gaz d'échappement et je voulais la démonter pour la contrôler, mais c'est carrément inaccessible ! Si quelqu'un l'a déjà fait, je suis intéressé par ses conseils.
Merci.
nanonano
Loisirs : moto, vtt
