problème boite de vitesse clio 2 phase 1
Message par marcel33 le Dim 3 Nov 2013 - 10:14
voila se matin ma compagne a eu un soucis avec sa clio
l 1ere et 2eme vitesse ainsi que la marche arrière passe parfaitement  mais impossible de passe la 3 4 5  c est bloqué   .
il n y a eu aucun bruit anormale quand elle est arrivé a son boulot tout marché parfaitement bien et quand elle est reparti se problème avait disparu.
donc du coup on a remorqué la voiture , et la en arrivant a mon domicile , toute les vitesse fonctionné parfaitement bien confused
de quoi sa pourrais venir ? boite ? embrayage ? autre ?
merci d avance pour votre aide
Re: problème boite de vitesse clio 2 phase 1
Message par Luzi le Dim 3 Nov 2013 - 11:46
peut être les syncro, mais c'est curieux qu'elles passent toutes sans soucis après
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Message par marcel33 le Dim 3 Nov 2013 - 11:56
Mon père ma dit la même chose , mais comme tu dit c est curieux , la 3 4 5 c etait vraiment impossible de les passer
Message par Luzi le Dim 3 Nov 2013 - 11:59
ça aurait été chez nous, peut être que le froid aurait pu être "en cause" pas seul évidement, mais l'huile de boite est sensible à la température, tout comme l'huile moteur, mais bon en Charente Inférieure, je serais surpris, elle remonte à quand ta dernière vidange de boite ?
Message par marcel33 le Dim 3 Nov 2013 - 12:07
Bah surtout qu il a pas fait trop froid se matin.
La voiture nous la possèdons depuis 3 mois on la acheté a un particulier , et lui il la acheté il y 4 mois auparavant a un garrage qui avait changer le moteur .
Donc l huile de boite doit avoir même pas 15 000 km Laughing
Message par Luzi le Dim 3 Nov 2013 - 12:11
ça serait intéressant de savoir quelle huile à été mise, peut être qu'elle ne correspond pas aux normes constructeurs Laughing au delà de ça, je sèche
Message par marcel33 le Dim 3 Nov 2013 - 12:13
Juste le fait de mettre la mauvaise huile pour faire bloquer les vitesse ?
Je vais allez regarder sa
Message par Luzi le Dim 3 Nov 2013 - 12:34
bah c'est comme un moulins, si il n'est pas lubrifié correctement, l'huile se transforme en pâte, et ça grippe, enfin tu voit l'idée quoi Wink
Message par marcel33 le Dim 3 Nov 2013 - 12:42
Je vois , mais j aurais pas cru que sa aurais jusqu'à bloquer 3 vitesse .
Donc la faudrait la vidanger et remettre la bonne huile si c était le cas ?
Message par Luzi le Dim 3 Nov 2013 - 12:45
Disons que dans un premier temps, oui, il faudrait vidanger, vois l'allure de l'huile, si elle noir et plein de limaille, tu peut ouvrir ta boite, sinon, un simple remplacement d'huile, et tu vois ce que ça dit, c'est une solution d’élimination de diag Wink
Message par marcel33 le Dim 3 Nov 2013 - 12:48
D accord je vais voir sa , sa tombe bien j ai la cardans a changer .
Je te remercie de ton aide et je tiendrai au courant drunken
Message par kefratbc le Dim 3 Nov 2013 - 12:55
Moi je pencherais plus pour la boite de vitesse
Message par Luzi le Dim 3 Nov 2013 - 12:58
D'ou mon test de limailles dans l'huile, la boite, c'est le pire diag, si elle à grippé il y a de forte chance pour qu'elle ai fait de la limaille Wink
Message par riicharrd le Lun 4 Nov 2013 - 19:27
ouais mais si elle aurait gripper, je ne penses pas que ca se serait debloquer par magie ..
moi je penses que c est la boite Laughing
Message par marcel33 le Dim 10 Nov 2013 - 10:50
verdict après la vidange , de la limaille dans l huile , donc du coup on a était cherché une boite a la casse , et 200€ plu-tard la clio re fonctionne parfaitement bien  :D
Merci a vous tous pour votre aide  :D
Message par Luzi le Mar 12 Nov 2013 - 9:16
Message par kefratbc le Mar 12 Nov 2013 - 13:24
Ahh enfin une bonne nouvelle Wink
