Schema Fiche Vitre Electrique
Schema Fiche Vitre  Electrique Empty Schema Fiche Vitre Electrique
Message par slasher le Ven 11 Oct - 12:53:33
J'ai une petite requete serait-il possible d'avoir une photo ou le schema des fils au niveau de la fiche qui se mets dans le contacteur des boutons du leve vitre conducteur ?
j'ai du suite à un petit souci retirer les fils afin de les brancher en direct
Malheuresement maintenant je suis dans l'incacité de tout relié
donc une photo du branchement des fils dans leurs emplacement serait parfait pour Megane 3 portes ou le schema
ps: dans le passé un sujet traité le sujet à ce jour je ne le trouve pas :(
Merci à tous
slasher
Nombre de messages : 29
Loisirs : AUCUN
Schema Fiche Vitre  Electrique Empty Re: Schema Fiche Vitre Electrique
Message par Tony_84 le Lun 14 Oct - 11:50:42
Sais-tu nous dire s'il s'agit d'un lève-vitres classique (LVE) ou impulsionnel (si ce cas-ci, portière conducteur uniquement ou les deux ?).
Tony
Tony_84
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
Message par slasher le Lun 14 Oct - 12:27:31
De memoire la vitre conducteur est bien impulsionnel
coté conducteur au niveau de la portiere
si tu pouvais me fournir cela sa serait parfait drunken
slasher
Loisirs : AUCUN
Message par Tony_84 le Jeu 17 Oct - 18:09:11
Désolé pour le délai, je suis pas mal occupé ces derniers temps.
Voilà ce que j'ai pu trouver sur une mégane dont les deux vitres AV sont impulsionnelles (donc embase grise sur la commande lève-vitres).
Schema Fiche Vitre  Electrique Dsc09510
Schema Fiche Vitre  Electrique Dsc09511
Ca convient ?
Tony
Tony_84
Message par slasher le Ven 24 Jan - 21:03:02
nickel juste que pour ma part le fil jaune est absent faudrai que je regarde à quoi il peut correspondre
slasher
Loisirs : AUCUN
Message par Juju1606 le Mar 22 Mar - 13:56:58
Bonjour
Même problème ici :-/
Et bien sur mes fils ne sont pas tout a fait pareil.... Quelqu'un peut il m'aider a y voir + clair?
Schema Fiche Vitre  Electrique Image14
Schema Fiche Vitre  Electrique Image15
Schema Fiche Vitre  Electrique Image13
Juju1606
Nombre de messages : 5
Loisirs : Divers
Message par obywan28 le Mar 22 Mar - 18:41:20
@Juju1606 a écrit:Bonjour
Schema Fiche Vitre  Electrique 805179 Salut.
J'ai réunis tes photos dans le même message, pour éviter les posts inutiles à la suite  Wink bom
Tu peux mettre autant de photo que tu veux par message Wink
Schema Fiche Vitre  Electrique Signat10
Schema Fiche Vitre  Electrique _mg_0023
Schema Fiche Vitre  Electrique Hihini4-148472Schema Fiche Vitre  Electrique Modo4112Schema Fiche Vitre  Electrique Hihini4-148472Schema Fiche Vitre  Electrique Obywan28
Nombre de messages : 26813
Message par Juju1606 le Mer 23 Mar - 8:18:16
Ah ok merci!!!
Je pense que mes photos ne sont pas tres claires..... Sur la fiche A, la blanche, j'ai
Gros Gris
Gros Marron-blanc
Gros Jaune
Petit noir
Sur la B, la noire, j'ai
Vide
Petit jaune
Gros noir-gris
Petit noir
Pour ajouter a mes inversions probables de fils, le 12v n'arrive pas aux fils, du coup j'ai peut etre un probleme supplémentaire...
Juju1606
Loisirs : Divers
Message par pp33 le Jeu 28 Juil - 17:02:11
J'ai exactement le même problème que Juju : même nombre de câbles et même couleur. Je n'arrive plus à les remettre dans le bon ordre.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider en m'indiquant l'ordre des câbles ?
Merci d'avance !
pp33
Loisirs : lecture
Message par megane2essence le Lun 1 Aoû - 11:55:55
Salut à vous.
J'ai le même soucis que vous avec mes lèves vitres.
J'ai commencé ce weekend. sachant que la vitre passager et arrière gauche qui ne fonctionne plus j'ai demonté les 2 garnitures et acheté 2 systèmes sur internet.
en les montant l'arrière marche nickel mais coté passager ne veut tjr pas fonctionner (j'ai essayé plusieurs temic mais rien se passe)
EN plus la vitre conducteur commence à buguer le mm jour que je repere les autres (comme par hazard!!)
Avez vous des idées pour identifier d'où vient le prblm et aussi pk la vitre conduteur bug le mm jour??
Merci d'avance de votre aide
megane2essence
Loisirs : sport
Message par Saltitou le Ven 16 Aoû - 14:52:24
Bonjour. Je ne sais pas si c'est tjr actif, mais sur ma Mégane 2 que je viens d'acheter, j'ai une double inversion. Le bouton gauche côté conducteur sert pour la vitre avant côté passager et en plus il faut lever le bouton pour descendre la vitre et baisser le bouton pour fermer la vitre. (le bouton côté passager fonctionne très bien pour la même vitre). Y a t'il un schéma électrique avec une indication selon la couleur des fils qui arrivent au connecteur du côté conducteur ?
Encore merci pour vos aides.
Saltitou
Loisirs : Musique
