Bastoone | Bleu Miami |Colomiers (31) 106 Prépa Mauvaise surprise P.1
Bonjour, alors comme certain me l'ont demander je vais vous présenter la construction de ma socisse prépa piste.
Il s'agit d'une caisse de 106 Xsi avec une 106 Sport en donneuse d'organe pour tout ce qui est faisceau électrique et les ouvrant.
En ce qui concerne la mécanique, le train arrière va être transformer en train arrière a disque seul les fusée change sinon le train est identique. Pour le moteur elle va avoir droit a un Swap avec un 1.6 16s 120 Chevaux de la 106 s16 ou de la saxo VTS avec arbre a cam groupe A et calculateur peugeot sport pour allez chatouiller les 150 chevaux.
Pour le chassie, aucune idée de ce qui sera mit dessus, soit du viarouge tarage ferme circuit ou du PTS groupe A tout simplement je verrait au moment venu.
Je vais pas épiloguer trois jours, des photos valent mieux qu'un long discourt.
Je vais mettre des photos du jour de l'achats jusqu’à aujourd'hui ainsi que la réception de quelque pièces.
Bastoone- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 46
Loisirs : Sport Auto
Re: Bastoone | Bleu Miami |Colomiers (31) 106 Prépa Mauvaise surprise P.1
Sympa cette petit prépa piste c'est vraiment le truc qui me tenterai si j'avait du temps et de l'espace
Je pose ma tante et bonne chance pour la suite !
Remivinato- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 45
Loisirs : Mécanique
Merci, c'est relativement sympa a faire si on est un peu bricoleur perso c'est mon métier donc ça me pose pas trop de soucie, en revanche je n'est pas bezef de place je fait ça dehors chez mes parents donc c'est la météo qui décide quand je peut allez travailler dessus ...
sympa ta 106 pour l'instant, tu participes à un championnat ou a des courses occasionnel? ou c'est juste pour des trackday ?
full8mike- Super posteur
C'est juste pour des journée club histoire de se défouler et se faire plaisir étant donner que j'ai nogaro a 1h30 / 2h00 de chez moi.
Ca nous évite de faire les guignol après sur la route !!
Bien le bonjour a tous je vient donner quelque news, comme il a fait beau aujourd'hui j'en est profiter pour avancer sur la chignole.
Alors voici avant le néttoyage, poncage
Et une fois nettoyer et poncer a la boure rouge
Ensuite bien sur comme y'a toujours des merde sur ce genre de chantier et bien le problème de l'encoche de la poignée de porte s'est avéré etre vrais. Par chance, l'ailes arrière gauche de la 106 a était changer par une ailes de phase 2 donc on voit bien le problème.
Ailes Arriere gauche Phase 2:
Ailes Arriere droite Phase 1:
Comme on peut le voir il manque l'encoche.
Sinon l'extérieur est remonter casi entièrement pour que je puisse faire la tolerie extérieur mais aussi pour la protéger cette hiver.
Voila c'est tout, au programme cette hiver réfection et remontage du train arrière définitivement et du train avant si je trouve des amortisseur.
Hello a tous, juste quelque petite news de la journée.
Douille alu ainsi que kit de réfection de train arrière commander.
Photo dés réception des kit et le début du démontage.
Sinon j'ai attaquer la tôlerie hier. et en début d'année commande d'un arceau 8 point souder.
Bonjour a tous, se week end en grattant les joint du compartiment moteur pour pouvoir le souder, une énorme surprise pas forcement bonne est apparu ...
La voiture a eu un gros choc il y a quelque temps et il s’avère que plusieurs éléments de la structure ont était remplacer ce qui n'est pas forcement rassurant pour un usage intensifs sur piste.
Voici la liste:
- Joue d'ailes interne avant gauche
- Joue d'ailes externe avant gauche
- Longeron avant gauche
- Tôle inférieur de mac pherson avant gauche
- Support moteur coté boite
Donc je préfère repartir sur une base saine est en phase 2 ce coup ci donc normalement je vais chercher une nouvelle caisse bientot.
La caisse de la XSi est peut être vendu pour partir en rally sur une prépa groupe N.
Voila je vous en dirait plus au file du déroulement des opérations.
A bientôt !!
Voici la liste:
A bientôt !!
Alors ca donne quoi concernant ta voiture??
kefratbc- Super posteur
La caisse de XSi part finalement a la féraille et la nouvelle est arrivé hier a la maison je vais déja me débarrasser de la XSi avant d'attaquer la nouvelle je posterai les photos ce soir.
