Les pneus peuvent-ils aider à diminuer sa facture en essence ?
A l’heure où l’essence devient un poste de dépense de plus en plus important pour les automobilistes, saviez-vous que vous pouviez réduire votre facture de carburant grâce aux pneus ? Ces derniers représentent 20% de la consommation en carburant.
Les pneus verts : les pneus à faible résistance au roulement.
L’un des principaux fers de lance des manufacturiers réside dans la diminution de la résistance au roulement en raison notamment du nouvel étiquetage qui intègre cette performance. En moyenne les pneus commercialisés en 2009 ont une résistance au roulement moyenne, inférieure de 30% comparés aux pneus commercialisés en 1995. C’est notamment dans les mélanges de gommes que les innovations se sont faites avec par exemple l’utilisation de composés à forte teneur en silice et de couches de gommes supérieures permettant de limiter l’échauffement du pneu pour avoir une meilleure dispersion de l’énergie. Le critère est devenu tellement important qu’il fait partie intégrante de l’étiquetage européen des pneumatiques.
Pour vous permettre de calculer vos propres dépenses en carburant (et d’éventuelles économies) basé sur votre véhicule, vous pouvez utiliser notre calculette spéciale étiquetage ici : http://www.rezulteo-pneu.fr/etiquetage-pneumatique/economie-de-carburant
Par exemple, pour une berline moyenne roulant 15 000km /an vous pouvez économiser environ 185 euros sur l’année en choisissant un pneu noté A plutôt qu’un pneu noté G. Il existe encore peu de pneus noté A sur ce critère :
- Bridgestone Ecopia EP001S
- Michelin Energy E-V (pour voitures électriques)
- Nokian eLine
- Pirelli Cinturato P7 Blue
- Toyo NanoEnergy 2
=> A savoir que les prochaines pistes d’exploration dans la baisse de la résistance au roulement se tourneraient vers la conception de pneus plus grands mais plus étroits.
Une bonne pression des pneus évite une surconsommation.
Au delà du fait de choisir des pneus verts il est important de bien contrôler la pression de ses pneus. En effet une mauvaise pression entraine une surconsommation. Par exemple un pneu sous-gonflé de 0,3 bars un sous-gonflage va augmenter la résistance au roulement de 6% et pourra même monter à 30% si le sous-gonflage atteint 1 bar, ce qui donnera une surconsommation de carburant entre 3 et 5%.
[Qu’en pensez vous ? Êtes-vous sensibles à ce critère ?]
Re: Les pneus peuvent-ils aider à diminuer sa facture en essence ?
personnellement je ne m'intéresse pas a ce critère en 1er.
Financièrement, je privilégie plutôt un pneu qui va durée dans le temps 35-40000 kms, par conséquent ces pneus sont souvent noté C ou D loin du G quand même.
Je pense m'y retrouver entre le prix de départ, car moins de passages chez le garagiste pour le montage de pneus.
Ensuite je pense aussi qu'avant tout il est important d'avoir des pneus sur lesquels on peut avoir confiance en cas de freinage en tout temps (ex : pluies) et toutes conditions (virage).
Par conséquent rien qu'avec mes 2 premiers critères je retombe quand même sur une gamme de pneus qui tiens en compte l'économie d'énergie.
Si cet avis peut servir
mathmart- Pilote
Nombre de messages : 665
» Pneus pour rouler sur circuit : pneus sportifs, semi-slick ou slick?
» Bien réussir son changement de pneus hiver à pneus été
» Les pneus M+S sont-ils de vrais pneus hiver ?
» Direction non vérouillée [Réparé et facture visible]
