Leve vitre avant droit bloque
Message par jeremy.13 le Mar 27 Aoû - 16:03:35
Bonjour, j'ai un problème avec ma vitre avant droite.
Il y a deux jours en la remontant ca a fait comme un bruit de gravier qui serait coincer entre la vitre et plastic.
Maintenant c'est complètement bloqué en position basse.
J'ai démontrer la porte pour y voir plus clair et je m'aperçois que les deux cables blanc transparent qui sorte du moteur sont casser enfin seulement le plastique.
Du coup je me demande quoi changer, seulement les cables ou le moteur et les cables ?
Comment savoir si le moteur est hs ?
J'espère vite la reparer je par en congés lundi, sur l'autoroute ca va etre sympa avec la vitre ouverte...
jeremy.13
Nombre de messages : 58
Loisirs : Sport lecture cinema
Re: Leve vitre avant droit bloque
Message par jeremy.13 le Mer 28 Aoû - 17:34:42
Alors personne ne peut me donner au moins un debut de solution ?
jeremy.13
Message par obywan28 le Mer 28 Aoû - 17:53:14
 Wink
Nombre de messages : 26599
Message par jeremy.13 le Mer 28 Aoû - 20:12:34
J'ai chercher, mais aucune reponse a ma question sur le forum.
jeremy.13
Message par leblond777 le Jeu 29 Aoû - 8:39:30
Moi je serait toi je commencerai par changer les câble
leblond777
Nombre de messages : 401
Message par jeremy.13 le Jeu 29 Aoû - 8:50:06
Je n'en trouve pas au details, et il faudrait que je soit sur des pieces a changer, par ce que si j'achette que les cables et que finalement y a le moteur aussi a changer et que je le trouve pas au detais, au final je devrais racheter un kit entier.
J'ai chercher dans les 2 seules casse autour de chez moi mais il n'ont jamais rien !!!
Je suis de sainte maxime dans le var  si quelqu'un a une bonne adresse...
jeremy.13
Message par leblond777 le Jeu 29 Aoû - 9:24:29
si tu veux être sur du moteur alimente le moteur en direct et tu sera fixer     drunken
leblond777
Message par jeremy.13 le Jeu 29 Aoû - 9:34:49
Daccord, peut tu me dire comment on fait ca, je n'est aucune base dans ce domaine.
jeremy.13
Message par jeremy.13 le Ven 30 Aoû - 14:42:19
Bon, il me reste plus qu'à aller m'acheter un coupe vent parce que je vais me geler sur l'autoroute,  surtout que je vais prendre la route vers 22h30 !
jeremy.13
Message par doudouski le Mar 10 Sep - 15:08:27
jeremy.13 a écrit:Daccord, peut tu me dire comment on fait ca, je n'est aucune base dans ce domaine.
la meilleure solution c'est de démonter ton moteur et de le brancher sur le connecteur de l'autre porte avant ... j'aurais du tester cette solution avant d'acheter des pièces ..; ça m'aurais éviter de dépenser de l'argent pour rien ...
des fois l'économie de temps est une erreur ...
doudouski
Nombre de messages : 6
Loisirs : bricolage
