Démonter poignée de porte intérieur.
Je souhaite démonter les poignées de porte intérieur de ma megane 2 DCI, je ne trouve pas de tuto malgré mes recherches.
Pouvez vous m'indiquer la manip?
Merci d'avance
Merci d'avance
lekks- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : sciences, electroniques, tir, détection, marche, randonné, musique
Re: Démonter poignée de porte intérieur.
Qu'entends-tu par poignée? les tirants ou les commandes d'ouverture?
ttersu- Addict FM²
Les poignées...
Ce qu'on agripe avec la main pour fermer la porte par exemple.
lekks- Pti'Nouveau
Ok, les tirants donc.
1/ tu enlèves le couvercle du tirant (simplement clipsé). Tu en profites pour débrancher la commande de rétros (ou bouton de vitre électrique si porte passager).
2/ tu enlèves les 2 grosses vis qui tiennent le tirant fixé sur la porte (1 en haut, l'autre en bas)
3/ tu enlèves la vis, cachée sous le petit cache, qui tient la poignée d'ouverture sur la porte.
4/ tu ouvres le vide poche, tu enlèves le(s) clip(s) de maintien et tu le déboites de la porte. (pas facile, les onglets de retenue sont gros)
5/ tu enlèves la platine de boutons de vitres électrique (si porte conducteur)
6/ Le médaillon (partie recouverte de cuir/tissus) doit pouvoir se lever, il est articulé vers le haut. Ne force pas, il est riveté sur le reste du panneau de porte.
7/ tu enlèves les 3 vis qui retiennent le tirant accroché au médaillon
8/ tu enlèves le tirant en faisant gaffe de ne pas arracher le connecteur de la commande de rétro (vitre si porte passager)
Pour le remontage, c'est la même dans l'autre sens
ttersu- Addict FM²
Merci.
Je pense que je vais pas avoir besoin de tout faire, car c'est juste le couvercle de tirant qu'il me faut
C'est pour ponçage et peinture.
Enfin je vais regarder ça ce week end et je vous dirais.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
lekks- Pti'Nouveau
YAPAD'KOI!
ttersu- Addict FM²
» Poignée intérieur alu..!!RS
» Comment démonter seulement le plastique de la poignée de freins a main
» poignee de porte
» Poignée tire porte
» Poignée tire porte, rénovation
» poignee de porte
