Megane II 1.5 DCI 80cv - trcace d'huile sur l'échangeur AiR
Lors du changement de mon condenseur de clim et de la bouteille déshydratante (grâce au reportage de ce forum), et en démontant mon échangeur Air Air et je me suis aperçu qu'il y a des traces d'huile (sur les deux tuyaux) ou autre chose : en tous cas ça ressemble plus à l'huile qu'à une graisse.
A votre avis est-il normal d'avoir de l'huile ou de la graisse dans ce circuit ? si non c'est grave docteur (s) ?
Je joints une photos de l'arrivée d'air côté droit
Par avance, merci de vos réponses.
Nota : je précise que lors du démontage, il faisait très chaud (32°C)
JEB- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 30
Loisirs : Auto
Re: Megane II 1.5 DCI 80cv - trcace d'huile sur l'échangeur AiR
Hello !!
Si de l'huile est présente dans le circuit de l'échangeur, ce n'est pas très bon signe .
As-tu constaté une consommation d'huile supérieure à la normale ??
Je te dis ça, car de mon côté ça a commencé de cette manière : consommation d'huile inhabituelle, puis sifflement du turbo bizarre à l'accélération .De là , démontage de l'échangeur, avec à l'intérieur l'équivalent d'un demi-verre d'huile .Un contrôle du turbo a permis de deceler un jeu axial excessif .
Le turbo a été changé , ainsi que la durit haute-pression ( celle située sur le moteur , en alu ,terminée par une autre en caoutchouc ).Nettoyage de l'échangeur, et c'est reparti .
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Merci de ta réponse.
Je vais essayer de regarder ça de près après mon déménagement, mais pour répondre à ta question, je n'ai pas constaté de consommation anormale d'huile (légère baisse de niveau entre deux vidanges), pas de sifflement, et pas de perte de puissance non plus.
quels sont les premiers signes de vieillissement du turbo (je suis à 207000 km)
Nota : j'ai un sifflement au ralenti (Renault n'a pas pu savoir ça vient d'où), et ce n'est pas à cause des injecteurs (y a pas de fuite)
Merci.
Merci.
JEB- Pti'Nouveau
Loisirs : Auto
après avoir démonter le bouclier avant pour vérifier s'il y a pas de fuite au niveau du condenseur de clim que j'ai changé moi même , j'étais surpris de voir la tâche d'huile côté gauche de l'échangeur (en étant au volant). ( le condenseur est Ok)
je vous mets la photo.
D'après ce que j'ai lu il peut y avoir toujours un peu d'huile dans ce circuit, d'où le rôle du dispositif de ré-aspiration des vapeurs d'huile vous confirmer ?
en attentant je surveille régulièrement le niveau d'huile.
S'il y a un excès d'huile dans ce circuit d'air, ne dois-je pas avoir des odeurs de brulures de l'huile dans le compartiment moteur ou au pot d’échappement ?
merci.
https://i.servimg.com/u/f74/18/45/38/59/img00011.jpg
merci.
JEB- Pti'Nouveau
Loisirs : Auto
Bonjour tous le monde
merci d'avance
nuchu
je suis nouveau sur ce forum .
voilà j'ai une renault mégane II 1.5 dCi 80 ch diesel.
elle a parcouru à ces jours 78000km. j'ai de l'huile (noire) dans le liquide de refroidissement. je pensais que mon joint de culasse avait lâché mais la fumée n'est pas blanche.
je vois des dépôts d'huile sur le radiateur d'huile et il y a un durite qui fuit et là on a de l'eau de l'huile.
je me trouve en Afrique de l'est et précisément à Djibouti (en ce moment la température moyenne 45°C!!!) et il est difficile de trouver des pièces de rechanges Renault mais je l'aurai dans un mois.
ma question est : est-ce que je peux enlever ce radiateur qui ne sert à rien à part (si j'ai bien compris , ce radiateur est utile dans le pays où il fait froid) réchauffer l'huile qui doit être à une faible viscosité .
ou bien je peux utiliser un échangeur un peu ancien(cf.photo1) mais de marque Renault. sa configuration est différente du mien.merci d'avance
nuchu
- Fichiers joints
nuchu- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 30
Loisirs : pêche
Merci de passer par la case présentation avant toute question
kefratbc- Super posteur
bonjour tous le monde
mon pseudo c'est nuchu ( bien sure c pas mon nom ).
je possède un Renault mégane II 1.5 dCi 80 ch.
j'ai exposé mon problème dans mon précédent message.
merci kerfratbc de m'avoir rappelé la présentation.
cdt
nuchu
cdt
nuchu
nuchu- Pti'Nouveau
Loisirs : pêche
Enfaite la présentation se pass dans la section présentation pas ici
» mégane 2 1.5 DCI 80cv
» schema pour boite de vitesse jr5 102 de megane 2 dci 80cv phase 1
» Megane 2 1.5 dci 80cv ne demare plus
» fumées noires mégane II 1L5 DCI 80cv
» Bruit moteur Megane II 1.5 DCI 80cv
