Mégane 2 1L9 DCI 120 ch de 2004
+11
youmskaya
Jethro Tull
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hello à tous
J'ai acheté ma mégane II hier, je n'y connais strictement rien sur cette voiture... J'étais un habituté de Clio 2 avant
Tout ce que je sais c'est qu'elle a 186 000km
Je vous poste tout de même quelques photos de celle ci mais je suis bien incapable de savoir quoi que ce soit sur elle
Voilà pour les photos :
D'ailleurs, j'ai pris la plaque ovale en photo, si vous pouviez m'aider à connaitre la finition ce sera génial ! Je crois que c'est la ligne ou c'est marqué "EA2" qui indique cela non ?
Et une photo de mon ancienne Clio :
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
Jethro Tull- Meganeux
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
Re: Mégane 2 1L9 DCI 120 ch de 2004
ça m'a l'air d'être une confort expression
c'est normal que ton échappement tombe?
j'aime bien la couleur
full8mike- Super posteur
slt,belle bleue !!!!!!!!
sympa aussi ces petites jantes !!
par contre,peut pas trop t'aider : j'ai aussi acheter la mienne hier..........
et l'assurance t'as rembourser un peu par rapport à l'accident ??
@ toute......
@ toute......
ALF 33- Floodeur à Mort :-)
Sympa les jantes avec le losange
Feux arrière de phase II
Bon, il manque un truc là, niveau autoradio !!!! L'écran du GPS fonctionne ??
Mets nous une photo du reste de l'intérieur pour connaitre la finition
full8mike a écrit:ça m'a l'air d'être une confort expression
Le silencieux me semble un peu bas là
, l'Expression a les plastiques beiges....
Je dirais plutôt Luxe Dynamique
Ahhhh vos question m'interessent !
Déjà, merci pour vos commentaires.
1 - Concernant l'écran du GPS, kézako ? J'ai trouvé un truc dans la voiture, je ne sais pas ce que c'est. Je vous explique : en dessous de l'emplacement du poste, il y a un autre truc avec de marqué "GPS", voyez plutot :
Ensuite, j'ai trouvé un autre truc sur le tableau sans savoir à quoi cela correspond, voilà :
Et enfin, quand j'ai voulu passer l'aspirateur dans le coffre, je suis tombé sur une sorte de lecteur CD avec marqué "GARMINAT navigation" :
Alors, ai-je un GPS dans la tutur ?
Concernant le silencieux, j'ai un bruit de grésillement. Je pense donc que le support de pot ou silent-bloc pot (c'est pareil non ?) est HS. Coup neuf : env 25€ non ?
Pour l'intérieur, voici une des rares photos que j'ai :
Si cela peut vous aider, voici quelques caractéristiques :
- Détecteur de luminosité pour les feux auto
- Essuis glaces auto
- Demarrage avec une carte (c'est une option ? )
- Jantes 16"
- Clim automatique
- Direction assisté
- Boite 6
Merci beaucoup à vous !
- Jantes 16"
- Clim automatique
- Direction assisté
- Boite 6
Loisirs : Musique
A j j'oubliais : l'assurance m'a remboursé 2128€ pour ma Clio 2 1.4L RTE de 1999 avec 218 000km. Et 1000€ pour les babioles cassées à l'intérieur.
Concernant le poste, mon Alpine ne rentre pas :( :( :(
Il faut que j'achète la cage en métal, et surtout les branchements ne sont pas bon ! Ils sont trop large pour les prises que j'ai sur le poste. Apparemment ils vendent des adaptateurs dans les centres auto ?
Loisirs : Musique
tu as bien le GPS, si tu appuis sur le bouton power et que l'écran ne sort pas, c'est qu'une pièce en plastique est cassé (problème classique sur le carminat )
Comme je l'avait dit un peu plus tôt, il s'agit bien de la finition confort expression
Merci beaucoup pour la finition !
Concernant le GPS, il s'agit du bouton à droite ? Et celui de gauche servirait donc à ranger l'écran ?
Il suffit simplement de mettre la voiture en marche, d'appuyer sur le bouton de droit et hop l'écran sort ? Il n'y a strictement rien d'autre à faire ?
Et concernant ce lecteur cd à l'arrière, quelqu'un aurait une idée ? Peut être un lecteur cd pour mettre le GPS à jour si besoint est ? Je ne sais pas j'essaye
Loisirs : Musique
Le bouton de gauche sert à régler l'inclinaison de l'écran, pour le refermé il suffit d'appuyé sur le même bouton que pour l'ouvrir à savoir le bouton de droite
Pour l'arrière, je pense que c'est le chargeur CD, mais je n'en suis pas sur du tout.
Très bien merci à toi.
Effectivement, il me semble avoir essayé d'appuyer sur ce bouton... Rien n'est sorti. J'ai trouvé un post sur le Carminat avec le même soucis ici : http://www.gps-carminat.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=267&sid=0df28575c09055d30dbaafa9e88bcbdf
Lorsque j'aurai quelques minutes je jetterais un oeil à l'astuce donnée lorsque l'écran ne veut plus sortir.
Sinon, une autre question :D
Niveau clim et compresseur surtout, il y a t-il de mauvais retour sur la 1.9L DCI 120 de 2004 ?
En fait, la clim ne souffle plus de froid, donc je pense la faire recharger... Il me semble qu'elle ne l'a jamais été en 10 ans, comme sur beaucoup de voiture ! Donc j'espère que cela vient là...
Visiblement, aucune trace de traceux sur les durites. J'ai cru comprendre que ces dernières années on en mettait à tous les coups. Sur ma clio, les durites étaient vertes par exemple.
Au pire, le changement de joins ne vaut pas grand chose, mais je me demandais si le compresseur de clim était fiable ? J'avoue que la facture d'un compress HS me ferait mal
Merci !
Merci !
Loisirs : Musique
Salut ayant eu un carminat dans ma megane je trouve l'autoradio en place très suspect.... Pour moi l'autoradio d'origine qui fait fonctionner l'écran n'est pas en place dans la voiture..... D'ailleurs bizarre ce petit faisceau iso qui traîne dans la console
novamt12- Pilote confirmé
exact,à mon avis,il manque l'auto-radio qui commande tout ça,non ??
Logiquement c'est le lecteur CD dans le coffre qui fait fonctionner le GPS... enfin à ce que j'ai compris sur le net.
Quand au faisceaux ISO, je ne vois rien de suspect ? A la rigueur le trou devrait être en bas, et non en haut, c'est peut-etre de cela que tu parles ? Perso je découvre
Loisirs : Musique
Bon... bah au pire pas de GPS Dommage...
Loisirs : Musique
Le lecteur cd dans le coffre est relier à l'autoradio et non à l'écran. Concernant l'iso et bien je dirais qu'il devrait être branché quelque part non ? Peut être au cul de quelque chose qui manque.
Effectivement la personne en me la vendant m'a dit qu'il manquer "le poste pour la musique"... Mais normalement c'est bien le cas non ? Il y a un poste pour la musique, et un autre pour le gps, non ?
Loisirs : Musique
Comme cette photo trouvée sur le net :
C'est comme sur la mienne ca non ? Et le chargeur cd du haut, même s'il est absent, c'est grave ?
L'absence du poste musique engendre t-elle la perte du GPS ?
Loisirs : Musique
Bin je pense quand même que l'alimentation vient de l'appareil du dessus.... Attend de voir ce que pense d'autres membres.
logiquement le poste commande le tout , je pense !!
C'est un beau bazard quand même... ca voudrait dire qu'en ayant un GPS ont est condamné à garder le poste d'origine ?
Peut-on en mettre un plus récent qui alimenterais le GPS ?
Loisirs : Musique
euhh ta pas demandé a tester le gps lorsque tu as acheté la voiture??
kefratbc- Super posteur
nan novamt12 toi tu avais un cni2 et donc c'est différent.. Je ne penses pas que l'autoradio fasse qu'il ne marche pas ..
ouvre le haut du tableau de bord ( la ou ya l'écran ) et démonte l'écran tu verra la pignonerie et son état..
kefratbc a écrit:euhh ta pas demandé a tester le gps lorsque tu as acheté la voiture??
Bah non c'est vous qui m'avez appris qu'il y avait un GPS ^^
A vrai dire j'étais complètement perdu quand j'ai essayé la voiture !
Les annonces sur leboncoin ont une espérance de vie très courte en général. A 10h le vendeur passe son annonce, a 10h20 je prends rendez vous. Je n'ai pas eu le temps de me renseigner sur le véhicule. Et puis comme j'ai déjà navigon sur mon iPhone, je ne me suis pas vraiment posé la question de savoir s'il y avait un GPS. Mais si je peux le faire fonctionner, je serais content
Enfin bref
riicharrd a écrit:nan novamt12 toi tu avais un cni2 et donc c'est différent.. Je ne penses pas que l'autoradio fasse qu'il ne marche pas ..
Ah ! Donc cela pourrait simplement venir des "roulements" ?
Je vais essayer de voir par où cela se démonte.
Loisirs : Musique
Sinon pour le silencieux trop bas, avec le bruit de métal un peu que j'ai parfois, je pense au silent bloc de pot. Est-ce cohérent ? J'ai eu le même soucis sur ma clio et cela venait de là. Je suis quasi sur mais j'aimerais avoir confirmation
Loisirs : Musique
C'est ton silembloc ca prend 10min a changé
Super merci
Loisirs : Musique
ce ne sont pas des roulement mais des pignons
riicharrd a écrit:ce ne sont pas des roulement mais des pignons
Ca marche... J'essaierai de voir à quoi cela ressemble, mais j'y vais un peu à l'aveugle à vrais dire
Loisirs : Musique
c'est simple, tu ouvres la trappe comme tu as fais pour tes photos et tu tire en l'air ( assez fort ) puis tu aura acces a l'écran ( 4 vis 2 prises ) et tu verra le pignon en plastique
Merci ! Je vérifie au plus vite
Loisirs : Musique
ok tiens nous au courant
Oui c'est une grosse merde sur certaines séries ! La clim fuit de plusieurs endroits pour avoir bien recherché les tâches de traceurs sur la mienne, il y a des fuites à plusieurs joints...
La solution, la recharger tout les ans au mois de Juin pendant la promo 49€ de Renault. Elle tient 1 an à peu près et puis sa se dégrade progressivement jusqu'à ce que le compresseur de s'enclenche plus car la pression dans le réseau de CLIM devient bas.
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
c'est une confort expression vu les photos , après pour l'échappement c'est le plot (silendblock) juste a gauche du silencieu arriere a remplacer c'est pas méchant mais il faut le faire sinon ton échappement va pas viellir ...
youmskaya- Meganeux
Nombre de messages : 102
Loisirs : mécanique, informatique , et beaucoup d'autres choses
impressionnant l'état de ta clio
Effectivement :p
J'étais arrêté à un feu rouge, un type en poids lourd arrivait à environ 80km/h en ville. Il était au téléphone, parlait aussi à son collègue passager, et n'a pas vu qu'il arrivait à un feu...
J'avais un passager arrière qui s'en sort avec un léger coup du lapin... des douleurs aux cervicales passées en quelques jours. Un vrai miracle.
Devis des réparations : 25 091€ ... Je n'ai pas vraiment réfléchie quant au fait de céder le véhicule et d'accepter l'indemnisation
En tout cas, on s'en sort vraiment bien.
Loisirs : Musique
Rien d'étrange pour tes connecteurs de posteJethro Tull a écrit:
Non, de série sur M².........
Autant pour moi, j'avais cru voir des plastique noirsfull8mike a écrit:tu as bien le GPS, si tu appuis sur le bouton power et que l'écran ne sort pas, c'est qu'une pièce en plastique est cassé (problème classique sur le carminat )
novamt12 a écrit:Salut ayant eu un carminat dans ma megane je trouve l'autoradio en place très suspect.... Pour moi l'autoradio d'origine qui fait fonctionner l'écran n'est pas en place dans la voiture.....
Et comment tu l'allumes le GPS sans bouton on/offriicharrd a écrit:nan novamt12 toi tu avais un cni2 et donc c'est différent.. Je ne penses pas que l'autoradio fasse qu'il ne marche pas ..
Pas de poste en haut: Rien du tout qui fonctionne
Changez les joints les gars, ça vous coutera moins cher, le tarif en MP
Merci pour toutes ces réponses.
Donc je fais une croix sur le GPS parce que visiblement il faudrait un poste d'origine... Et je préfère le Alpine que l'on m'avais offert avec un port USB...
Sinon pour le tarif des joins je veux bien ça en MP
EDIT : juste après avoir réfléchi 30 sec, il me semble que chez Renault, ce sont les mêmes joins pour toutes les clim non ? Du genre 20€ ceux du condenseur, bouteilles etc. Et 30 pour le compresseur... Enfin je ne suis sur de rien
Loisirs : Musique
perso je ne vois pas en quoi un autoradio pour écouter la radio et CDs empêcherait de faire fonctionner le gps qui est gérer totalement differement ??
peut-être pour associé le son du gps à celui de l'autoradio? non?
Page 1 sur 3
