[Tuto] Peinture poignées intérieur mégane
Bonjour à tous !
Je dépose ici un tuto en espérant qu'il soit validé par les modos
Heureux possesseur d'une Mégane II Luxe Privilège (intérieur Beige), j'ai je pense, comme beaucoup d'entres vous eu le droit à des poignées de porte écaillés !
Outre le faite que j'ai mis ma belle à vendre, je ne pouvais plus supporter de voir ces maudites poignées moches
Budget : +/- 50 Euros
Temps : Une bonne journée (en prenant son temps, pour faire les choses bien)
Difficulté : Si on bricole un peu et on as déjà peint correctement à la bombe, c'est cool
Matos : 1 bombe de Peinture "Gris" Autobacs Ref REZ04, la vrai teinte Renault c'est Pierre à Fusil.
5 petites feuille de papier à poncer à l'eau gris très fin (600)
1 flacon de décapant 3v3
1 paire de Gants en Latex
1 Bombe d'appret plastique (idéalement, mais pas obligatoire)
1 Pinceau
1 Caisse à outils avec du TORX
Attention âmes sensibles s'abstenir :
Oh mon DIEU !!!
Pas de panique je m'occupe de tout :
Commençons pas le démontage, Rien de plus simple on tire légèrement sur la première partie de la poignée et ça viens tout seul !
J'ai récupéré cette photo d'un post de Sylv1 car j'avais pas de photos de mes poignées moches montés !
on débranche les connectiques (Vitres, rétros etc), j'ai oublié de prendre des photos côté conducteur, mais cela reste du même principe sauf qu'il faut dé-clipser en plus la console avec les commandes de Vitres AV/AR
On enlève les 2 vis des Poignées ainsi que la vis cachée derrière le cache de la poignée de porte
On dé-clipse gentillement la poignée de porte et on détache avec un tournevis plat le câble qui la retiens, pas de panique rien de va s'en aller ou de pièces a perdre, le remontage est plug & play !
Puis enlever les tétons en plastique du vide poche, puis tirer doucement dessus ça viens tout seul
Toujours gentillement il faut dé-clipser tout autour de la partie basse en cuir de la portière
Vue de l'intérieur
On soulève tranquillement comme un capot de voiture (j'ai entouré tout les clip)
Ensuite on viens enlever les vis qui tiennent les poignées (Toujours au Torx mais plus petit) :
une pour la partie basse
et Deux pour la partie haute
Voilà nos poignées sont démontés et prêtes pour la suite !
Dans un endroit aéré (de préférence) disposez vos poignées, enfilez la paire de Gants et barbouillez les au pinceau de décapant
Attention ça agit relativement vite ! des la première minute ça cloque !
De mon coté, j'ai laissé trop longtemps agir (j'ai du aller chercher mon fils chez la nounou etc...), bref du coup ça a attaqué un peu le plastique ce qui fait que j'ai eu plus de boulot par la suite !
Pour l’excédent, frotter avec de la paille de fer et de l'huile de coude !
Un conseil, si vous de l’apprêt pour démarrer c'est pas mal, comme ça vous travaillez la pièce à l'appret, puis une peinture pour finaliser
Sinon allez y à la peinture tant pis !
J'ai pas de photos des étapes de peintures mais je vais détailler :
- Appliquez des couches légères (plusieurs, avec intervalle de séchage chaque fois), prenez le temps de le faire, si vous appliquez une grosse couche direct ça sera lisse mais ça va prendre 3 heures à sécher et bien souvent ça sèche en surface mais pas à l'intérieur !
- Donc 1 couche --15 min (ce que préconise l'aérosol) -- 1 couche -- 15 min
- Puis voyez les imperfections et poncez les petits a petit au papier de verre et à l'eau
- Vous séchez votre pièces , une autre couche, - 15 min, et on regarde ou cela ne vas pas et re-poncez...
- Répétez l'opération autant de fois qu'il faut, pour avoir une poignée lisse
- Personnellement je ne les ai pas vernis, mais c'est au bon vouloir de chacun.
- Une fois tout ça fini, remontez le TOUT dans le sens inverse du démontage c'est très simple
Résultat :
Voilà j'espère que ça vous servira !
1 Pinceau
Oh mon DIEU !!!
Vue de l'intérieur
Résultat :
Agentsteph007- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 30
Loisirs : Dessin, Moto, escalade
Re: [Tuto] Peinture poignées intérieur mégane
Très bon tuto
kefratbc- Super posteur
Bon tuto mais j'ai decider de les faires repeindre en même temps que mes poignées extérieur chez un carrossier 100€ les 4 poignées ext en alu + les 2 poignées intérieur en beige origine.
Mais bonne idée de tuto
ViperTheSniper- Meganeux
Nombre de messages : 166
Loisirs : Moto, auto
Bonjour a tous,
Je n'arrive pas a enlever les deux dernières vis de laprtie haite. J ai bien relevé le montant mais j'ai toujours pas accès.
Une idée ?
Une idée ?
Odessu- Pti'Nouveau
» poignees de porte" interieur" megane 2
» Liste des références renault
» poignées intérieur rongées ...
» Poignées intérieur qui s'effrite
» peinture poignées exterieures ton Alu (le Bon)
