Upgrader vitre éléctriques
J'ai donc une mégane authentique (enfin je crois lol) et le soucis est que j'ai l'impulsionnel coté conducteur, mais pas coté passager. De plus, si je coupe le moteur, la vitre passager ne se remonte plus et donc je doit redémarrer pour la remonter.
Donc mes questions sont :
-1 Est-il possible d'installer l'impulsionnel partout (j'ai que 2 portes ^^), si oui à que dois-je changer ?
-2 en changeant ce qui doit être changé, est-ce que ça gardera du jus pour monter après la coupure moteur ?
Merci d'avance à tous
Re: Upgrader vitre éléctriques
T'as pas le double clic sur la carte pour fermer les vitres ?
Ben69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 77
Loisirs : pédalo, tournage de pouces
non, j'ai pas l'impulsionnel a droite donc pas de double clic. Des que je coupe le moteur, le leve vitre de droite n'est plus alimenté
Alors pour ma part je n'ai jusqu’à présent jamais vu de Meg qui d'origine n'ont qu'un seul coté impulsionnel. Soit elle a toutes les vitres soit elle en a aucune .
(A vérifier ...)
Si ce que je dis ci dessus est vrai ... il est possible que le boitier confort (qui gère le système séquentiel) ait lâché coté passager et que pour ne pas remplacer tout le lève vitre, un relais a été installé à coté. (modif pas cher et souvent bien pratique si le boitier lâche vitre en bas).
Pour savoir çà (de façon quasi certaine) peut tu nous dire si lorsque tu appuies sur le bouton lève vitre tu as 1 où 2 crans (ou clic) et même chose lorsque tu le lèves...
Fait l'essai pour les 3 boutons (Conducteur, Passager coté conducteur et Conducteur seul) et poste ta réponse ici ...
(A vérifier ...)
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
Ben t'as pas vu assez de Megane 2 Bricow
Les Authentique ont que deux vitres électriques dont une seule impulsionnelle... Même les cinq portes...
Et donc aucune action avec la carte.
Pour refermer la vitre passager après coupure du moteur, suffit de mettre la Megane en position accessoire: appuis long sur start plus carte. Deux appuis pour annuler.
Quand à passer cette vitre en impulsionnelle, faut changer le faisceau de porte, le calculateur, le système lève vitre..........
obywan28 a écrit:Ben t'as pas vu assez de Megane 2 Bricow
Oups ...
Même les phases 1 ? et est ce que dans ce cas le bouton conducteur à aussi 2 crans par coté ??obywan28 a écrit:Les Authentique ont que deux vitres électriques dont une seule impulsionnelle... Même les cinq portes...
bricow77- Pilote
Sur phase I, il y a deux dénominations:
Donc phase II: Authentique; phase I: Pack Authentique ou Expression.
Sauf si provenance autre que France, demande bizarre... etc etc, seulement deux vitres électriques à l'avant dont une impulsionnelle→ Conducteur avec les deux crans bien sûr.
- L'ambiance, qui désigne les couleurs et dessins des sièges, la couleur des plastiques......
- La finition, qui désigne l'équipement de la M².
