Climatisation ... pas marcher !
Message par Souimanga le Mar 7 Mai - 13:38:31
déjà merci à tous pour ce super forum où j'arrête pas d'aller fureter un peu partout drunken
Je viens d'acquérir une Mégane 2 de 2006 1.5dci 105cv, j'ai quelques problèmes mais je m'en doutais je l'ai pas acheté bien cher.
Lorsque je l'ai acheté, le gars m'a dit qu'il fallait recharger la clim, ce que j'ai fait chez un petit garage pas cher (enfin moins cher:) )
Par contre, il m'a dit qu'il pensait que le compresseur était HS vu qu'il n'y a pas de "clic" lorsque l'on déclenche la clim... où qu'il y a peut-être une fuite...
Tout ça pour dire que je pense la déposer chez Renault...
Quel est le budget ... aie j'ai peur drunken drunken ... qu'il faut compter ?
Souimanga
Nombre de messages : 45
Loisirs : Sport
Re: Climatisation ... pas marcher !
Message par Ben69 le Mar 7 Mai - 16:53:31
Si ça peut te donner une idée, j'avais fais changer le pressostat.
Pièce + recharge clim 190€ auquel il faut rajouter la main d'oeuvre.
Et c'était pas chez Renault.
Après je connais pas la différence de prix entre mon pressostat et ton compresseur, ni le temps de main d'oeuvre qui en découle.
C'est pas terrible comme infos hein ? :D
Ben69
Nombre de messages : 77
Loisirs : pédalo, tournage de pouces
Message par Souimanga le Mar 7 Mai - 17:34:11
Ouai drunken pas terrible en effet ! (Mais merci qd mm de ta réponse)
Je ne connais pas non plus la différence entre compresseur et pressostat.
J'ai ouïe dire qu'il fallait compter 800 e pour un changement compresseur si celui-ci est confirmé HS
(J'aurai la réponse mardi prochain, rdv pris chez un petit garage Renault... )
J'comprends mieux pourquoi je l'ai acheté pas cher...
Souimanga
Loisirs : Sport
Message par Ben69 le Mar 7 Mai - 18:04:42
Regarde sur le bon coin ou en casse pour ton compresseur, tu vas te faire dépecer chez Renault.
C'est le genre de pièce que tu dois pouvoir trouver facilement d'occaz.
Ben69
Message par riicharrd le Mar 7 Mai - 18:28:41
Change ton pressostat, c'est assez courant comme problème sur les Mégane, contrairement au compresseur
Message par Ben69 le Mar 7 Mai - 18:49:38
Wouhou ! Mon commentaire précédent devient donc utile !
Ben69
Message par CHIKI 13 le Mar 7 Mai - 19:14:17
j'ai ete oblige de changer le compresseur a 40 000km environ : affraid , repris un a la casse j'ai 140000 et il commence encore un fois a m......r!!!!!!. Sad .et au fait oui qu'est ce le pressostat ???? le petit radiateur qui se trouve sous le radiateur d'eau . : ..et qui prend souvents des coups bas...!!!!
CHIKI 13
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
Message par Souimanga le Mer 15 Mai - 12:42:33
Hello tout le monde,
Bon pour la petite histoire, après mon passage chez Renault, il s'avère qu'il fallait "juste" réinitialiser l'ordinateur de bord, enfin je crois, car le compresseur ou pressostat était en défaut (dû au manque de gaz).
Donc pour le moment ça fonctionne !
drunken drunken
Souimanga
Loisirs : Sport
