activation du régulateur qui fait sauter le fusible 5F
Voila je me trouve confronté à un problème que même renault à du mal à identifier avec ma mégane 2 de 2003 1.6 16v luxe privilège:
En tant normal tout fonctionne parfaitement dans ma voiture, à l'exception du témoin d'airbag qui se declenche quand on bouge le siège, et autres spécificité lié à ce modèle très peu fiable il faut le dire.
Mais quand j'active le régulateur avec le bouton sous volant, et bien aléatoirement dans le temps, le fusible 5F saute et entraine donc le non fonctionnement de tout le circuit régulateur limiteur, essuis glace auto, feux allumage auto , et je pense que ce sont les seule chose qui sont sur ce circuit. (si y'en a d'autre je veux bien les connaitre merci).
Donc clairement je suis sur à 100% que c'est lié à cette fonction car si je n'active pas le régulateur avec le bouton sous volant uniquement, et bien le fusible ne saute jamais. Les dernieres fois que je l'ai activé, j'ai pu me servir du régulateur, cad, l'activé avec le bouton sous volant et le mettre en marche avec les bouton du volant, mais en arretant la voiture et en la redemarrant ( avec le bouton sous volant enclenché sur régulateur) et bien poff, le fusible a sauté.
Pour résumer la fonction marche car parfois j'ai le temps de m'en servir, mais une action dont je ne connais pas la cause, et lié au régulateur fait un cour circuit je suppose et fait saute ce fichu fusible.
Je penché pour une cosse qui aurait bougé et qui cause un court circuit aléatoirement ? Merci beaucoup de votre aide, car cela fait 1 an que je me traine cette panne, et renault qui ne saut absolument pas d'ou sa vient, meme avec la valise, car une fois le fusible remplacé et passage valise, celle ci n'indique aucun défaut.
En bref:
Problème : Fusible 5F du compartiment moteur qui saute
Msg Odb: Régulateur Hors service, puis Essuis glace auto et feux auto Hors service, et sucessivement défaillance electronique.
Cause : Mise en marche du régulateur par le bouton sous volant uniquement. La casse fusible intervient souvent au démarrage avec régulateur mis en marche, mais pas uniquement, parfois en roulant.
Merci à tous
En bref:
Merci à tous
kyros21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 60
Loisirs : sport
Re: activation du régulateur qui fait sauter le fusible 5F
Visiblement après de multiples recherches, il se pourrait que la cause de ce disfonctionnement vienne de l'UPC , cela serait-il possible ?
comment peux ont demonter cette pièce et la netoyer pour vérifier si des fils sont abimés ou oxydés ?
Loisirs : sport
Commence par un petit essai qui consiste à changer le bouton du RV/LV (tu l'emprunte à une autre meg par exemple) La dans l'immédiat, je ne vois que lui qui aurait peut-être un bout de métal dedans qui vient faire des court-circuit...
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
» Activation du régulateur/limitateur de vitesse
» probleme conso instantanne depuis activation du regulateur
» Montage régulateur sur volant non régulateur. Est-ce possible ?
» Agents renault et activation RV/LV
» fusible
» fusible
