Inclinaison siège av HS
Message par Souimanga le Mer 1 Mai - 22:40:11
Bonjour à tous
Je vous demande vos lumières car sur ma megane 2 1.5 dci 2006 :
- quand je tire sur la poignée pour l'inclinaison du siège av conducteur : rien ne se passe
Alors j'ai regardé mais le câble semble encore là...
Qu'est ce que je pourrais faire ?
J'ai peur de devoir changer le siège...
Merci d'avance
Souimanga
Nombre de messages : 45
Loisirs : Sport
Re: Inclinaison siège av HS
Message par riicharrd le Mer 1 Mai - 23:07:10
Le câble est la mais est il encore raccorder des 2 cotes ?
Message par Souimanga le Jeu 2 Mai - 8:00:50
Bonjour riicharrd,
merci pour ta réponse.
Y a-t-il un tuto ou photos pour voir comment voir ce câble de l'autre côté sous le siège ou le régler ?
merci d'avance.
Souimanga
Loisirs : Sport
Message par Souimanga le Lun 6 Mai - 11:25:51
salut,
non? personne ne pourrais me dire où regarder ce câble ?
Laughing
Souimanga
Loisirs : Sport
Message par riicharrd le Lun 6 Mai - 16:51:48
Essaye de retirer la garniture sur la partie arrière du dossier c'est par en dessous t'as plein de petites merdes a enlever, après tu devrais le voir !
Ta poignée revient elle toute seule en place ?
Message par Souimanga le Mar 7 Mai - 7:52:11
salut,
j'ai regardé sous les tissus derrière le siège en enlevant les élastiques mais le câble du réglage du dossier n'est pas visible...
En regardant un peu dans la revue technique, on dirait que ce cable passe au niveau des genoux (lorsqu'on est assis sur le siège) et fait le tour sur la gauche pour aller au mécanisme de rotation...
http://i78.servimg.com/u/f78/18/28/79/46/siege10.jpg
Sinon quand je lâche la poignée, elle revient...
Souimanga
Loisirs : Sport
Message par Souimanga le Mer 15 Mai - 12:44:38
Hello,
mon petit garage Renault a été très cool et a fait une mini réparation pour pas trop cher ... avec des circlips mais apparemment la poignée devrait être changée...
Malheureusement je n'ai pas su le réel problème...
Souimanga
Loisirs : Sport
