Ma megane ne demarre plus
Bonsoir a tous
Hier j ai voulu redemarre apres avoir mis de l essence impossible.Premiere galere trouver unepile neuve pour la telecommande.elle demarre au bout de trois fois apres elle a demarre au bout de la deuxieme.
Aujourd'hui plus rien deuxieme galere trouver une batterie j y est installe une fulmen toute neuve toujours rien et apres quelques essais un bruit de sifflement en continu sur le cote du boitier papillon.
Serait ce celui ci a changer.
Merci d'avance a tous pour votre aide.
gyptone- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : net
Re: Ma megane ne demarre plus
Je te conseille de commencer par voir si il faudrait pas un peu nettoyer ton boitier papillon, ils sont connus pour s'encrasser... De l'huile brûlée, ... encrassent le passage d'air... Puisque tu le démontes profites aussi pour remplacer le joint si il te semble un peu dégénéré, ça doit couter dans les 2-3€ autant le faire...
J'ai un pote qui a une 1.6 également avec le même problème... le nettoyage a suffit ....
Pour le démontage-remontage, tout est expliqué dans la RTA ;-)
Zin- Meganeux
Nombre de messages : 333
Merci Zin je vais essayer le nettoyage merci
Loisirs : net
Bonjour a tous
Je reviens sur mon probleme boitier papillon et capteur pmh nettoye et thermostat d eau change car en mode test il me disait que celui ci etait hs
Et toujours rien alors je l ai fait passe a la valise resultat DF085 relais ou pompe.
Aussi je vous drais savoir ou se trouve le relais actuateur merci a tous d avance.
Loisirs : net
Par relais actuateur tu veux parler du régulateur de ralenti?
Elle date de quand ta Mégane parce que pas sûr qu'il y ait encore de régulateur de ralenti (ca dépend du moteur mais bon si ta voiture est d'après 2002 je pense pas qu'il y en ait encore; C'est remplacé par un papillon motorisé... Ton boitier fait encore du bruit après nettoyage?
Si jamais tu en as un, mon pote mécano m'a dit que ca doit se trouver dans le fond à gauche du moteur (en étant face à la voiture): 2 connecteurs, c'est celui du fond à gauche.
Zin- Meganeux
Salut Zin elle est de 2003 merci de ta reponse en ce qui concerne le relais c est ce qui est note sur le clip pour l erreur DF085 soit relais soit pompe mais je vais aller encore jeter un oeil sur ce que tu m a dis merci
Loisirs : net
Un petit up j ai nettoye toutes les connexions des capteurs la pompe est alimentee et les bougies sont seches l erreur DF085 concerne la pompe qui fonctionne et le relais actuateur hors je n ai qu un seul relais dans l habitacle serait ce celui la ?
Quelqu un peux m aider merci
Loisirs : net
L'erreur pourrait concerner le potentiomètre du boitier papillon (si ton moteur n'a pas de régulateur de ralenti, c'est ce qui le remplace)... ca envoie les infos d'états au calculateur d'injection... donc si il déconne -> le calcul d'injection est incorrect -> ton moteur ne tient pas le ralenti...
Sinon je vois pas ce que c'est :S les bobines sont ok?
Zin- Meganeux
Regarde aussi tes fusible au niveau du moteur teste les
kefratbc- Super posteur
Bonjour j ai regarde tous les fusibles hier meme ceux sous l'upc merci a vous deux demain je vais acheter un relais a diode c est le seul que j ai sur la voiture.
Elle a de la chance que je l aime bien ma petite Megane
Loisirs : net
Bonsoir a tous
Tout d abord merci au forum et merci a ceux qui m ont aidés probleme RESOLU
C etait le foutu capteur PMH pourtant erreur DF085 (relais de pompe ou pome carburant)
Au passage si vous n etes pas loin il y a une super casse [b]Macadam a Aniche [/b]pres de douai tres gentils beaucoup de pieces qualites de controle de celles ci ce qui m a beaucoup aide.
Hier encore le chef d atelier de renault me dit que ce n etait pas possible que ce soit le capteur PMH
J espere pouvoir aider quelqu un sur ce forum MERCI
Loisirs : net
Content pour toi
Zin- Meganeux
» ma megane ne demarre plus!!!
» Megane ne demarre plus
» Megane II ne démarre plus => UCH hors service
» Megane Qui Démarre plus =[
» Ma mégane ne démarre plus
