Probleme de monter et descnte de vitre coté passager.
Message par ledavdauxonnepourri le Dim 10 Juin - 7:51:21
Bonjour à tous, depuis hier j'ai un petit souci, jai fai le montage des retro rabattable a la fermeuture il ya 1 mois deja et javais un probleme de monter et descente de vitre coté conducteur, celui ci a été resou grace au forum: c'est parceque javais déconnécté la prise en bas de porte et il fallai réinitialisé en montant la vitre maintenu au bouton pendant plusieur seconde.
Mais voilà que ca me fai la meme chose coté passager (pourtant jai rien touché) meme en réinitialisant du coté passager ou conducteur pour la vitre du passager, ca marche un instant mais ca recommence, jai essayé de réinitialisé voiture eteint, pareil ca marche au debut et de suite la vitre monte et descent en saccade.Question
D'ou vient le probleme svp?confused
ledavdauxonnepourri
Nombre de messages : 206
Re: Probleme de monter et descnte de vitre coté passager.
Message par ledavdauxonnepourri le Dim 10 Juin - 7:52:37
Jetais entrain de me relire et jai oublié de dir que ca me fais ca depuis hier, donc cest bizarre:bah
ledavdauxonnepourri
Message par DAVID57 le Dim 10 Juin - 10:06:42
est ce que quand tu vferme la voiture ca rabat les retro et en mm tps ca te deconnecte la vitre passager donc a chaque fois il faut reinitialiser
DAVID57
Nombre de messages : 1439
Message par kain_bloodriver le Dim 10 Juin - 14:57:41
Exclamation david57, par contre apparement ça le faisait pas avant....tu aurais rien debranché de ton boitier de leve vitre coté conducteur par hasard...????
C'est bizard ça le faisait pas avant, alors pourquoi du jour au lendemain
kain_bloodriver
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Message par ledavdauxonnepourri le Dim 10 Juin - 18:19:21
Non pas de probleme avec le rabas des retro, du jour au lendemain ca ma fait ca. A chaque fois obligé de réinitialisé, la jai essayé la vitre jai réussi a monter et descendre entierement la vitre. Ca strouve demain rebelotte. Je vous tien au courant.
A rien ny comprendre nempeche
ledavdauxonnepourri
Message par kain_bloodriver le Dim 10 Juin - 19:02:55
pas de probléme au niveau de ton fusible par hasard......
Le faisceau ne serais pas trop chargé en courant pour garder la memorisation du fait que tu as rajouté les retros rabatable dessus......
kain_bloodriver
Message par ledavdauxonnepourri le Dim 10 Juin - 19:26:45
Ah! il y aurait un fusible pour ca? cest lequel?
ledavdauxonnepourri
Message par ledavdauxonnepourri le Lun 11 Juin - 8:17:50
Ce matin un lapin ...euh non c'est pas ca...
lol!
Ce matin jai enmmené la voiture chez Renault, j'ai testé la vitre juste avant et ca recommencait, j'ai remarké que quand je réinitialise ca marche ( là on est tous d'accord) mais si je descend la vitre a fond bah apres ca remarche pu, j'ai réssayé plusieur fois cette manip et a chaque fois que je la descend a fond apres l'avoir réinitialisé et bah rebelotte ca saccade...albino
ledavdauxonnepourri
Message par kain_bloodriver le Lun 11 Juin - 8:28:06
ouais ben reste à voir la reponse de renault.....
kain_bloodriver
Message par ledavdauxonnepourri le Lun 11 Juin - 8:36:28
oui mais jai pas enmmener la voiture pour ca, jlé enmmener pour changer les triangle et finalement y vont ptete pas lé changé ces fumier l'OTS nest ptete plus valide qu'il me sort ( donc dabord tu prend rdv ty va et le mec te di ca y a pas foutage de gueule là) resultat il leur faut toute la journé pour voir s'il vont me changé les triangle ou pas. Donc jleur ai pas demandé pour ma vitre paske ca ma enerver...
ledavdauxonnepourri
Message par kain_bloodriver le Lun 11 Juin - 9:21:49
tu as pas pensé à leur demander pour le carreau car eux pourront peut etre te dire ce qui cloche....
kain_bloodriver
Message par ledavdauxonnepourri le Lun 11 Juin - 15:13:20
Jsui vert ma vitre est bloqué quasi en bas maintenant affraid , elle arrive pas a monté elle peu encor redescendre mais bon, faut que je demonte tous . plus qu'a cherché un topic sur la demonte du panneau de porte pour avoir acces a la vitre et au moteur. un coup de main me sera la bien venu.
ledavdauxonnepourri
Message par neoxtof le Lun 11 Juin - 16:09:29
Regarde mon topic pour la récupération de l'option rétro rabattable, tu as toute la démarche (bon c'est côté conducteur mais c'est pareil !
Nombre de messages : 12094
Message par ledavdauxonnepourri le Sam 30 Juin - 10:44:50
Salut, j'ai recu mon leve vitre que j'ai mont ce matin, et j'ai un probleme celui ci fonctionne pas correctement, au lieu de monter la vitre elle descend et au lieu de descendre la vitre elle monte (pour les 2 cas par accoup, et j'arrive pas a réinitialisé) ca peu etre coup comme probleme?
ledavdauxonnepourri
Message par Nyko le Sam 30 Juin - 11:14:13
Truc tout bete, n'as tu pas simplement inversé la le bouton par rapport à la fiche ? Enfin, je sais que c'est un truc dans le meme genre, j'avais eu le coup lorsque j'avais démonté les boutons pour mettre les Leds Bleus
Message par ledavdauxonnepourri le Sam 30 Juin - 11:26:49
Bah normalement cest pas possible y'a un sens et ca ce rebranche pas dans l'autre sens, enfin Suspect tu me met un doute là.
Jvai voir...
ledavdauxonnepourri
Message par ledavdauxonnepourri le Sam 30 Juin - 11:43:45
Bah non tout parait normalemnt monté, c'est ca le pire. jcomprend pu rien Laughing
ledavdauxonnepourri
Message par ledavdauxonnepourri le Sam 30 Juin - 11:45:27
Nyko a écrit:Truc tout bete, n'as tu pas simplement inversé la le bouton par rapport à la fiche ? Enfin, je sais que c'est un truc dans le meme genre, j'avais eu le coup lorsque j'avais démonté les boutons pour mettre les Leds Bleus
Sinoon je voi pas comment taurai pu monter a l'envers ya une encoche pour pas que ca ce monte a lenvers Suspect
ledavdauxonnepourri
Message par Nyko le Sam 30 Juin - 11:48:13
Nan mais peut etre le bouton à l'envers dans le cercle noir
Message par ledavdauxonnepourri le Sam 30 Juin - 12:05:09
nan rien a lenvers j'ai encor verifier. impossible de réinitialisé aussi. et que je commande depuis coté conducteur ou passager, la vitre coté passager fonctionne a linverse.
Par contre j'ai été obligé de monter une partie de mon ancien kit sur le nouveau kit de mon leve vitre pour que je puisse faire la connexion sur le moteur (une partie vers le moteur n'est pas dans le kit neuf)
Est ce que ca peu joué? mon kit est de 2003 et celui que j'ai recu est marqué 2005.
ledavdauxonnepourri
Message par ledavdauxonnepourri le Sam 30 Juin - 12:09:07
Sinon pour ceux qui utilise dialogys le num de ref du kit de leve vitre est : 8200076022, normalement pour un coté droit en 3 portes.
Dite moi de quel info sur ma voiture vous avez besoin pour faire la recherche.
ledavdauxonnepourri
Message par ledavdauxonnepourri le Sam 30 Juin - 12:44:26
Non de dieu j'ai trouver je crois, cest pas un leve vitre avec la fonction impulsion jsui deg de deg de deg. Pourtant quand je lavais acheter yavai marqué monter et descente automatique.
Y'a ptete une diference au niveau du cablage ( ca strouve jai acheter un kit leve vitre dans le vent jsui fou albino )
ledavdauxonnepourri
Message par ledavdauxonnepourri le Sam 30 Juin - 17:20:16
C'est bon jai fai un melange avec mon ancien et nouveau kit et tout marche nickel... Very Happy
ledavdauxonnepourri
