[TUTO] Suppression silencieux pour mise en place d'un tube
Message par kevinnn41 le Mer 27 Mar - 18:35:10
Bonjour à tout le monde drunken
Je vais vous expliquer une manip pour supprimé le silencieux arrière est passer en tube alu, inox, acier, qui bon vous semble. L’avantage de la modif qui suit c'est que le tube pourra être enlever pour un éventuelle passage au CT Sad
Donc avant d'entamer les travaux, je précise que la manip à était réaliser sur une Mégane 2 phase 1 2.0T 165ch, car les diamètre d'échappement change suivant les motorisations Laughing
Alors il vous faut :
une Mégane 2 (phase 1 ; phase 2 peu importe)
une lame de scie à métaux
un tube de 50cm maximum et de diamètre 55mm intérieur
une plaque 17x4 (pour le support)
collier d'échappement 55mm
1) On va coupé le silencieux d'origine au niveau du trait rouge (photo)
On obtient ceci, avec le collier en place
2) On va maintenant préparer le tube, pour que mon tube sorte droit après mon collier j'ai rattraper avec un bout de tube coudé.
Pour ma part j'ai coupé le tube à 35cm, percer, boulonner et on obtient ceci. Pour les côtes je ne peut pas trop vous les certifié, car sa dépendra de votre montage à vous, mais le principe reste le même Wink
3) Une fois remonté sur la voiture
Voici la vidéo du changement :
Je suis dispo à toute vos questions, critiques, observations..
Nombre de messages : 1742
Re: [TUTO] Suppression silencieux pour mise en place d'un tube
Message par marcel33 le Mer 27 Mar - 18:46:59
super tuto kevin Very Happy , sa me tenterai bien drunken
donc si je comprend bien ,pour le ct , y a juste a enlevé le tube au niveau du manchon et de remettre le silencieux a la place ?
Message par kevinnn41 le Mer 27 Mar - 18:48:26
Oui voilà Wink
Message par riicharrd le Mer 27 Mar - 18:51:47
juste par contre moi j aurais couder, car la tes gazs vont directement sur ton pare choc et il risque de fondre non ?
Message par kevinnn41 le Mer 27 Mar - 18:56:06
Oh je pense pas Wink à voir mais sa ne chauffe pas à ce point là Laughing
Message par riicharrd le Mer 27 Mar - 19:00:37
a l ancienne mon frere avait une megane 1, 1.9dti et le silencieux avait ete " reparé " avec un tube droit.. les gazs d echappement remontaient dans la caisse et avait fais fondre le pare choc, un plastique a l interieur du pare choc quoi .. Laughing c est pour vos belles que je dis sa .. Rolling Eyes
Message par kevinnn41 le Mer 27 Mar - 19:51:34
Pour moi sa ne risque rien, mais je mettrais mes ressenti après plusieurs km Wink
Message par riicharrd le Mer 27 Mar - 19:57:37
ok Kev fais quand meme attention a sa drunken
Message par mathmart le Jeu 28 Mar - 20:47:47
En fait le tube que tu rajoute ne fait que rediriger les gaz vers l'arrière et maintenir la ligne ?
Je me souvient de mon scoot qui sans pot avez beaucoup moins de puissance, c'est pareil ?
J'ai essayé de couder un tube mais il c'est plier, sa pose un problème pour la sortie des gaz ? (il reste environ 45mm de diamètre au niveau de la pliure)
mathmart
Nombre de messages : 665
Message par kevinnn41 le Jeu 28 Mar - 21:06:07
Sa maintient ma ligne, et sa rajoute un p'tit bruit sympa Wink
Je ne pense pas perdre de la puissance avec ce genre de modif Laughing
Pour ton tube sa devraient aller Wink
Message par Invité le Ven 29 Mar - 10:26:08
En tout cas ton petit bruit "sympa" l'est également pour les voisins ainsi que pour les forces de l'ordre. Le meilleur moyen pour forcer un contrôle et se prendre plusieurs sortes d'amendes différentes.
-- Emission de bruits gênant par véhicule à moteur.
-- Circulation d'un véhicule à moteur muni d'un dispositif d'échappement modifié.
-- Circulation d'un véhicule à moteur sans dispositif d'échappement.
-- Modification du dispositif d'échappement silencieux tendant à réduire ou supprimer son efficacité.
Toutes ces infractions sont assortie d'une amende a 68 € et d'une immobilisation du véhicule tant que les réparations ne sont pas faites.
C'est mon point de vu mais je touche pas au pot moi.
Et je peux te le confirmer, c'est mon métier ^^
Message par riicharrd le Ven 29 Mar - 11:10:10
Ouais mais la c'est pas comme si il roulais en échappement libre non plus .. Juste plus de silencieux mais c'est pas pour sa qu'il fais du 150dB..
Message par kevinnn41 le Ven 29 Mar - 11:46:43
Pour te répondre Marmottator :
Merci pour toutes ces informations c'est toujours bon à savoir Wink
Mais moi je suis pas comme les "jacky tuning" qui perce des trous dans le silencieux pour faire un bruit "racing" ^^
Ma modif entraîne la suppression du silencieux mais s'en faire un bruit monstre, au ralenti on entend quasiment pas la différence, c'est seulement à partir de 3000T/min que sa ronfle Wink
Et je ne suis pas débile je ne passe pas en ville à 50km/h en 1er Question
Et puis par chez moi il y a plus de campagnes que de villes drunken
Message par Invité le Ven 29 Mar - 11:58:27
C'est bien pour ça que j'ai ecris celle-ci
tu supprime l'efficacité du silencieux vu que t'en as plus lol.
Et moi je suis gendarme, donc à la campagne, donc si je te croise j'te lol
Message par kevinnn41 le Ven 29 Mar - 12:01:37
Je pense que ce Tuto va être supprimé avant qu'il parte en sucette.
Message par Invité le Ven 29 Mar - 12:06:14
Le principal c'est de surtout avoir la possibilité rapidement pour remettre en état le véhicule.
Maintenant c'est vrai que le bruit est sympa, mais toujours bien faire attention à la législation, surtout en temps de crise où tout est bon pour "gratter" du pognon aux contribuable.
Message par kevinnn41 le Ven 29 Mar - 12:14:44
Oui tu es la pour sa c'est vrai Wink Mais comme je le redit, sa ne fait vraiment pas un bruit énorme, car le 2.0T ne fait aucun bruit d'origine Laughing
Bref tu as comme même bien fait de rappellé la loi, car sa évitera les mauvaises surprises si un membre du Fofo, serait tenter de le faire Wink
Message par Invité le Ven 29 Mar - 12:18:16
Mon but a moi est de renseigner, même si la plupart du temps les gens ne comprenent pas quand je fais des réflexions. J'ai mis des xénons mais j'ai pas de correcteur d'assiette ni de lave phare. Je vais teinter mes vitres alors que c'est pas prévu ...
Donc je ne suis pas non plus en règles tout le temps non plus
Message par riicharrd le Ven 29 Mar - 15:46:50
Pour les vitres teintées rien ne l'interdit.. C'est au bon vouloir du monsieur bleu, aucun texte ne dis qu'il est interdit de recouvrir ses vitres, il est dis que tu fais ce que tu veux tant que tu peux être vu, et que ça ne déforme pas ce que tu vois. Même en 5% intégrale tu es vu car le pare brise est nu, et ça n'as jamais déformer quoi que ce soit des VT.. Pour moi ce sont des lunettes de soleil que tu as mis sur tes carreaux. Enfin bref stop HS
