Problème Moteur Mégane 1.9 DCI 120
Bonjour a tous, je m'appelle Nathael, suis apprenti mécanicien.
Voila j'ai un "gros" souci avec ma Mégane 1.9 DCI 120 de 2003acheté très récemment. Donc, voila je l'ai acheté le week-end dernier en l'état car il y avait un clac-clac, venant des coussinets de bielles. Quand je l'ai mise en route pour faire 5 Kms hier, au bout de 3Kms, le moteur c'est coupé d'un coup, avec le voyant "Problème Injection" allumé. Et depuis, impossible de la remettre en route, le moteur est bien évidemment foutu, sa je le sais. Mais ce qui m'inquiète plus c'est que quand je met la carte, rien ne ce passe, impossible de mettre le contact, aucun effet quand j'appui sur le bouton "start" et que la carte est a sa place... ??
Alors si vous pouviez m'éclairer sur différent truc, différents controles a faire ou autre... Je vous en remercie d'avance
Nathael
Nathael
N.Naudon- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Rallye
Re: Problème Moteur Mégane 1.9 DCI 120
Faut déjà passer par la case présentation si tu veux des réponses
Et ton problème ressemble étrangement à celui d'Antho
https://megane2.superforum.fr/t19407-defaillance-electronique-sur-15-dci-80cv
kevinnn41- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1742
Je vais très rapidement aller me présenter !
Concernant mon problème, est il lié a la casse du moteur ?
Sa viendrais du calculateur d'injection ?
Quand j'enleve le fusible UCH dans l'habitacle, je met le volmètre dessus, je trouve 1V ! Sans contact car je n'arrive pas a mettre celui ci.
Je sèche la...
Je sèche la...
Loisirs : Rallye
Help me !!!
Loisirs : Rallye
slt , controle le fusible noir que ta sur la baterie , souvent quand le moteur lache les gens insiste sur le start et il lache
harls- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Loisirs : sport
D'accord je vais contrôler sa !
Et comment sa se fait que j'ai 1 Volt en enlevant le fusible d'alimentation UCH placé dans l'habitacle ?
Loisirs : Rallye
Tu arrives quand même a mettre le contact ou pas tes voyants ou poste autoradio s'allume quand tu met la carte ?
alex36400- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 21
Loisirs : Moto, voiture, mécanique
Quand je met la carte, j'ai rien du tout ! Aucun votant ni rien avec juste la possibilité de mettre les warning !
Loisirs : Rallye
si ton fusible et mort rien de plus normal ! teste le
harls- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
Ok, il se situe ou ce fusible ? Tu aurais une photo ?
Et si il est bon sa pourrais venir d'où ?
Loisirs : Rallye
sur le plus de ta batterie , c'est le fusible noir
harls- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
Ok d'acc ! Je vais voir sa ! Merci beaucoup !
Loisirs : Rallye
de rien j'espere que c'est juste ça
harls- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
Mon frère avait se fusible de claquer et il n'avais même plus d'éclairage au plafonnier, plus rien du tout !
Moi non plus, aucun voyant ni éclairage !
Rien ne marche dans la voiture sauf les Warning !
Loisirs : Rallye
pareil sur un luxe privilege plus rien j'ai changer le fusible et op elle et repartie comme en 40riicharrd a écrit:Mon frère avait se fusible de claquer et il n'avais même plus d'éclairage au plafonnier, plus rien du tout !
harls- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
