Clio 2.1 RS 2.0L 16V de Sobalou // flopé de niouzes P.6 !! \\
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Clio 2.1 RS 2.0L 16V de Sobalou // flopé de niouzes P.6 !! \\
Message par Sobalou le Sam 13 Avr - 9:15:41
Dites voir, ça passe une culasse de LAGUNA 2 de 2002 moteur 2.0L 16V (le vendeur parle d'un F4P 770) sur mon F4R 732 ?
Car j'suis décidé à changer la culasse vu ce que j'ai eu dans les devis pour la pose d'un hélicoïdale...
Sobalou
Nombre de messages : 223
Nb de points restant : 11 - depuis le 18/05/13
Loisirs : Auto, photo, copine :D
Message par Sobalou le Sam 13 Avr - 16:51:33
Avec les caches centraux, ça va le faire. I love you
Sobalou
Message par riicharrd le Sam 13 Avr - 18:12:08
Sympa I love you
Message par Sobalou le Mer 17 Avr - 20:41:08
2 PE2 commandés, donc j'en aurais 2 neufs et 2 à 25/30% d'usure sur les OZ oranges. drunken
Sobalou
Message par Sobalou le Ven 19 Avr - 19:00:56
PE2 bien reçu !
Donc pour expliquer brièvement, sur mes jantes actuelles, j'ai deux PE2 à 20% et deux merdes chinoises à 10%. Donc j'passe sur quatre PE2 sur les "nouvelles" OZ F1. Les merdes chinoises, j'verrais bien ce que j'en ferais. Wink
Sobalou
Message par Sobalou le Dim 21 Avr - 20:12:52
Je commence à regarder pour un échappement, et j'aurais aimé savoir à quoi correspondent certaines "options", c'est-à-dire :
[*] Sports recessed exhaust system
[*] Sports recessed exhaust system, carbon trim
[*] Supersports recessed exhaust system
[*] Supersports recessed exhaust system, carbon trim
J'ai testé la traduction mais ça ne m'avance pas. Si vous pouviez m'aider... Wink
Sobalou
Message par riicharrd le Dim 21 Avr - 21:45:19
j'adore la peinture drunken
sinon je peux pas t aider pour la traduction No
Message par Sobalou le Mer 24 Avr - 19:49:36
Bon, elle devrait rouler ce WE. :o
Sobalou
Message par riicharrd le Mer 24 Avr - 19:54:07
yeah drunken
Message par Sobalou le Sam 27 Avr - 17:55:08
Tout est remonté mais j'ai un soucis. J'ai le voyant de problème moteur qui clignote toujours et elle a une conso toujours élevée (>13L/100). Je pense rentrer sur Tours avec et on verra quoi... Mais j'ai l'impression que j'ai deux autres filetages de bougie qui foirent un peu quand même
donc est-il plus prudent de tarauder et installer direct un insert ?
Sinon, j'ai effectué ceci cette aprem:
[*] Installation des pièces repeintes en orange
[*] Montage des PE2 sur les OZ F1
[*] Ré-installation des cales à l'avant
[*] Taraudage, puis pose d'un insert dans mon puit de bougie
Il me reste encore à la laver car là c'est pas possible. Un mois dans un garage à prendre la poussière... ^^
Sobalou
Message par riicharrd le Sam 27 Avr - 18:41:43
Very Happy drunken
Elle va finir neuve cette RS
Message par Sobalou le Sam 27 Avr - 18:42:54
J'ai aussi une fuite à la BV...
Sobalou
Message par riicharrd le Sam 27 Avr - 18:44:03
Joint spy de cardan ?
Message par Sobalou le Sam 27 Avr - 18:46:09
@riicharrd a écrit:Joint spy de cardan ?
Je n'en sais strictement rien... J'ai eu la flemme de virer le cache pour mater... Sad
Sobalou
Message par riicharrd le Sam 27 Avr - 18:48:47
Surprised
Message par Sobalou le Sam 27 Avr - 20:24:10
En voilà une ! I love you: Par contre, faudra que je fasse les mono car du coup, la différence se voit. :o
Sobalou
Message par riicharrd le Sam 27 Avr - 20:31:01
Bien belle drunken
Message par Sobalou le Dim 28 Avr - 8:11:54
Voici deux vidéos :
[flash=560,315]https://www.youtube.com/v/8RIQesIuyAQ[/flash]
[flash=560,315]https://www.youtube.com/v/DrQLZZqxZJY[/flash]
Le bruit à la sortie d'échappement me parait pas "régulier", dans le sens où j'ai pas l'impression que ça tourne rond. Des avis ?
Sobalou
Message par mathmart le Dim 28 Avr - 10:22:58
ils marchent pas tes liens !
mathmart
Nombre de messages : 665
Message par Sobalou le Dim 28 Avr - 10:44:22
C'est que sur ce forum. :o :o J'vais vous poster les liens youtube du coup, pas essayer de les intégrer comme là quoi. drunken
Sobalou
Message par Sobalou le Dim 28 Avr - 10:57:06
https://www.youtube.com/watch?v=8RIQesIuyAQ
https://www.youtube.com/watch?v=DrQLZZqxZJY
Voilà ! drunken
Sobalou
Message par Sobalou le Lun 29 Avr - 8:36:08
Bon, ce WE elle va se faire tarauder les trois autres filetages. Même si j'en ai deux qui foirent légèrement, c'est mieux de faire les trois selon vous ?
Car j'ai débranché les fils de bougie un à un et voilà ce que ça donne :
[*] Bougie n°1 : variation du régime moteur
[*] Bougie n°2 : à la limite du calage (c'est celle-ci qui a un insert)
[*] Bougie n°3 : un trèèèèèèèèèès léger changement
[*] Bougie n°4 : à la limite du calage (la seule qui ait encore un filetage nickel)
Et chose assez peu commune que je ne crois pas avoir évoqué, il y avait comme des résidus de frein filet sur la bougie n°3...
MAJ du premier post.
Sobalou
Message par Sobalou le Lun 29 Avr - 17:20:25
Lorsque je déconnecte l'injecteur n°2 (le cylindre qui a l'insert), il n'y a A-B-S-O-L-U-M-E-N-T pas de changement...
Sobalou
Message par Sobalou le Mar 30 Avr - 16:06:08
Sans réelle explication, elle tourne sur ses 4 pattes. Le voyant est allumé mais à part ça, plus aucun ressenti comme j'avais hier. La conso est redevenue normale...
Mais je vais quand même changer les injecteurs et poser deux inserts aux filetages foirés. Wink
Sobalou
Message par riicharrd le Mar 30 Avr - 16:56:45
strange mais tant mieux ^^
Message par Sobalou le Jeu 2 Mai - 16:45:44
Revoilà quelques photographies faites hier.
Elle a le cul plus bas qu'avant, remarquez-le ! :o
Sobalou
Message par Sobalou le Ven 3 Mai - 19:17:58
Qui a dit que j'étais haut ? Sad
Sobalou
Message par Sobalou le Sam 4 Mai - 20:41:44
Cette caisse est maudite. :o
Tours/Magny-cours : 2 arrêts douane et 7/8 arrêts police. :darkou:
Donc petit résumé de ma journée. :o
La Clio a le voyant de soucis moteur qui a disparu donc elle c'est auto-réparée ! I love you: Voici un point conso sur le retour :
:ribeyre: :conso_de_dci:
Et voici la nouvelle modif ! I love you:
Un balou menotté à la BAR arrière. :o Le second a réussi à se casser les pouces pour quitter ses menottes. :darkou:
Sobalou
Message par guigui265 le Dim 5 Mai - 9:44:34
Very Happy il t'aime bien les bleu dit donc sa fait beaucoup en une journée affraid
Message par pampan le Mar 7 Mai - 7:51:09
Tu va rayer ta barre l'ours!
pampan
Nombre de messages : 169
Loisirs : photo, vtt, conduire
Message par Sobalou le Mar 7 Mai - 18:33:26
Tanpis, elle y est déjà... drunken
Sobalou
Message par mathmart le Mar 7 Mai - 18:42:03
ils aime bien les voitures bleu modifiées je crois, je pense avoir fait le tour des gendarmes des département 40/64 et 32 depuis 1 an et demi.
Par chance je n'ai que 80 chvx et ils ne me prennent que rarement a haute vitesse
mathmart
Message par Sobalou le Mar 7 Mai - 18:45:16
@mathmart a écrit:ils aime bien les voitures bleu modifiées je crois, je pense avoir fait le tour des gendarmes des département 40/64 et 32 depuis 1 an et demi.
J'en ai 170 mais c'est pas pour autant que je roule vite. Wink
J'me limite à +10 de la limitation, mais faut savoir que 90 compteur ça donne 80 GPS... J'suis donc dans les cloux !
Sobalou
Message par Sobalou le Sam 11 Mai - 9:14:59
En démontant mes jantes pour les nettoyer/cirer, j'ai eu la bonne surprise de voir le cardan à l'AVG avec de l'huile. Une fois la roue démonté, je le prends avec la main pour voir s'il y a du jeu et bimmmm, toute l'huile qui coule et je peux "jouer" avec. Rolling Eyes
Votre verdict ? :peur:
Sobalou
Message par Sobalou le Dim 12 Mai - 11:04:17
Clio partie sur camion, car au final j'aurais pas le temps d'y regarder dans la semaine donc direction le garage. Wink
Sobalou
Message par guigui265 le Dim 12 Mai - 11:13:01
merde No
Message par Sobalou le Lun 13 Mai - 7:15:35
J'essai d'y passer ce soir, mais j'espère que ça sera réparé avant vendredi quand même !
Car au final, soufflet du cardan conducteur côté boite est HS (d'où la fuite de l'huile de la BVM).
Sobalou
Message par Sobalou le Mer 15 Mai - 18:56:19
:coucou:
Petite photo pour Taz (et les autres ^^ ). :o
Sobalou
Message par pampan le Mer 15 Mai - 19:58:11
2.0 16V en peinture noir! cheers
pampan
Message par Sobalou le Mer 15 Mai - 20:04:05
En bleu ! :o
Sobalou
