Clio 2.1 RS 2.0L 16V de Sobalou // flopé de niouzes P.6 !! \\
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Clio 2.1 RS 2.0L 16V de Sobalou // flopé de niouzes P.6 !! \\
Message par pampan le Mer 15 Mai - 20:27:09
ça va déchirer le grand schtroumpfs! I love you
pampan
Nombre de messages : 169
Loisirs : photo, vtt, conduire
Message par riicharrd le Mer 15 Mai - 20:48:27
ah oui rien a voir !! drunken et Exclamation pour faire ressortir le 2.0 16v
Message par Sobalou le Dim 19 Mai - 21:32:37
Au rayon des nouveautés :
[*] Filetés K-Tec
[*] Installation BAR avant
[*] Sticker TOW pare choc avant
D'ici le WE prochain, installation de la ligne K-Tec ! I love you: :broaaaaap:
Le garage Renault qui m'a réparé la Clio (les soufflets de cardan) m'ont perdu un écrou de jante, un évent de pc et m'ont cassé un évent... Rolling Eyes Donc j'ai gueulé mais ZC m'a parlé des prud'hommes car ils ne veulent rien rembourser...
Et sinon, j'suis rentré sur 4 pattes sans problème. :cyp: :w
Donc pour faire simple (et des photos viendront ! :o ), rasso RRC Meet à Tours vendredi soir et national samedi/dimanche. I love you:
Sobalou
Nombre de messages : 223
Nb de points restant : 11 - depuis le 18/05/13
Loisirs : Auto, photo, copine :D
Message par riicharrd le Dim 19 Mai - 23:59:55
Bien posée I love you
Sacré garagiste a la con
Message par pampan le Lun 20 Mai - 8:15:28
Hum moi je l'avais deja vu en bas. drunken
Sans les event orange, du coup elle perd son charme. No
J’espère juste qu'il vont payer pour les dégât occasionné. Prud'homme ou pas....
pampan
Message par Sobalou le Lun 20 Mai - 16:33:00
On m'a dit que je l'aurais peut être dans le baba car c'est pas d'origine... Bref, on verra ! Wink
Et c'est clair qu'elle a perdu de son charme... :(
Sobalou
Message par Ben69 le Lun 20 Mai - 17:08:57
J'ai pas tout suivi mais ... les prud'hommes c'est pour un litige entre un employeur et un/plusieurs de ses salariés.
Pour un litige entre un particulier et une entreprise c'est le tribunal de commerce. S'il n'y en a pas dans ta juridiction, c'est le tribunal d'instance qui prend le relais (pour un litige inférieur à 10 000 €, ce qui semble le cas ici)
Ben69
Nombre de messages : 77
Loisirs : pédalo, tournage de pouces
Message par Sobalou le Lun 20 Mai - 17:16:51
Ouais voilà merci. Wink
J'ai dit prud'hommes mais j'voulais dire simplement que ça irait certainement devant un tribunal quoi... Faut juste que je me renseigne car si les évents et le goujons ça fait entre 15 et 20€ donc bon.
Sobalou
Message par Ben69 le Lun 20 Mai - 17:35:57
Le mieux à faire, je pense, c'est de lui envoyer une mise en demeure (en recommandé avec accusé de réception), lui demandant de prendre en charge le remplacement des pièces qu'il t'a cassé (pièces + main d’œuvre).
S'il refuse ou qu'il ne répond pas, tu peux saisir le tribunal de commerce (qui en général te demande une copie de la mise en demeure).
Il n'y a normalement pas de frais et aucun avocat n'est obligatoire.
Tu peux quand même utiliser l'assistance juridique de ton assurance auto si t'en as une, ça peut apporter de bons conseils.
Ben69
Message par Sobalou le Mar 21 Mai - 17:46:37
Rasso sur Tours vendredi soir, juste avant le WE de natio ! I love you: Voici quelques photos avec d'autres RS-istes, mais le redimensionnement dégeulasse certaines photos... :snif:
Sobalou
Message par Sobalou le Mar 21 Mai - 21:00:02
Ouais, j'ai pas dit qu'avec Magooooooo nous avons installé la K-Tec hier ! :o Pour rappel, j'ai pris la K-Tec supersport avec intertube. I love you:
Donc pour résumer, nous avons commencé sur le coup de 11H et avons rencontré deux vis récalcitrantes (celles entre le cata et l'inter). Mais nous avons réussi, malgré le manque d'outils et de place sous la caisse. Mis à part ça, aucun soucis !
L'après-midi, je sors l'auto (et Mandine) pour aller tester ça. Mes impressions ? Aucun changement à l'intérieur (en même temps, il pleut et on entend l'eau de la route dans les passages de roue arrières car je n'ai pas de pare-boue). Donc je sors, et dis à Mandine de la prendre et bien pousser. Le bruit à l'extérieur est tout simplement sublime quoi ! I love you:
Vu que j'ai le silentblock du silencieux qui est raide HS, je n'ai pas découpé le pare-choc arrière; je ne vais pas tarder à le changer donc découpe inévitable ! Et il faudra aussi que je coupe l'inter car la sortie sort de trop ! :zerocool14: :o
Donc pas de photos tout de suite, mais une chose est sûre, ça fait du bruit. :o
[center]
Sobalou
Message par riicharrd le Mar 21 Mai - 21:04:08
une petite vidéo ? drunken sympa les photos et la ligne
Message par Sobalou le Mar 21 Mai - 21:07:18
J'en ai une, mais on entends encore que la flotte ! ^^
Sobalou
Message par riicharrd le Mar 21 Mai - 21:09:53
a refaire alors cheers
Message par Sobalou le Jeu 23 Mai - 17:37:47
Oui ! ^^
Sobalou
Message par Sobalou le Sam 25 Mai - 14:17:54
Parlons peu, parlons bien. :o
Je n'en ai pas parlé, mais lorsque j'ai vidé la RS, je me suis aperçu que les HP arrières étaient des Cabasse. Mago a regardé un truc à l'avant passager et j'ai vu que c'était aussi un Cabasse. Donc c'est une monte d'origine les HP Cabasse ? Car j'avais un simple TunerList en guise d'autoradio. :beuh:
Ensuite, je vais devoir démonter mon panneau de porte AVG car lorsque je mets la clé dans la serrure, ça tourne dans le vide, donc j'aimerais en connaitre la cause. Pourquoi mettre la clé dans la serrure ? Car j'ai mon bouton qui s'est déssoudé sur la clé. :cyp: Pour faire réparer ça, deux points de soudure et roule ma poule ou c'est plus complexe ? Car je l'avais bien remis et j'ai tenté "comme ça" et ça marchait. Malheureusement, une fois en place il n'y reste pas.
Je vais aussi la laver, car avec le national... :onon:
Sobalou
Message par Sobalou le Sam 25 Mai - 20:04:33
Voici mes beaux HP. I love you:
Avec ça, on ne peut plus douter de son pays de naissance. :cyp:
Et place au shoot ! I love you:
Sobalou
Message par Sobalou le Dim 26 Mai - 7:40:04
Petite photo du RRC Tours ! I love you:
Sobalou
Message par riicharrd le Dim 26 Mai - 10:15:13
Belle I love you
Message par Sobalou le Dim 26 Mai - 13:03:38
Sobalou
Message par Sobalou le Mar 28 Mai - 18:46:53
Toujours au national, j'remercie DoubleYou ! drunken
Sobalou
Message par Sobalou le Mer 29 Mai - 18:05:48
Silentblock d'échappement commandé. Wink
Sobalou
Message par pampan le Ven 31 Mai - 20:25:29
SLOVENIE? LOL
pampan
Message par Sobalou le Ven 31 Mai - 20:31:32
Il parait qu'elles sont toutes "notées" Slovénie de ce côté, mais la mienne n'est pas sortie de Dieppe comme la plupart des RS, mais de Slovénie. Wink
Bon, j'ai le SB d'échappement qui sèche. ça pue dans l'appart du coup. drunken J'ai remonté mes panneaux de porte avant aussi. Ce WE, j'devrais commander 2/3 babioles et aller en chercher au moins deux ! drunken
Sobalou
Message par pampan le Ven 31 Mai - 20:37:06
@Sobalou a écrit:Il parait qu'elles sont toutes "notées" Slovénie de ce côté, mais la mienne n'est pas sortie de Dieppe comme la plupart des RS, mais de Slovénie. Wink
Tu as une RS LOW COST Sad affraid
pampan
Message par Sobalou le Ven 31 Mai - 20:42:43
Slovénie, pas Roumanie ducon ! :o
Sobalou
Message par Sobalou le Sam 1 Juin - 9:20:12
:coucou:
Bon hier soir, j'me suis amusé avec du sillicone. Non je ne parle pas de ma poitrine ( :o ), mais de ça :
Donc montage ce WE si j'ai le courage, car travailler sous 25° j'aime pas. :o
Sobalou
Message par Sobalou le Sam 1 Juin - 13:26:38
Sinon, hier soir j'ai siliconné mon nouveau SB.
Ensuite, j'ai coupé mon PC pour y placer l'insert et installer le nouveau SB.
Par contre, je n'aime pas le fait que l'échappement soit aussi bas du coup. :L: Donc je vais voir pour me faire un autre SB pour que mon échappement soit plus haut et plus près du PC. Là, ça serait parfait ! I love you:
Et pour ceux que ça intéresse, voici la référence du "joint" de RS182 :
Sobalou
Message par pampan le Sam 1 Juin - 19:38:04
super boulot l'ours! C'est vrais qu'une fois "accroché" au PC ça sera mieux. drunken
pampan
Message par Sobalou le Sam 1 Juin - 19:46:19
Wink
J'ferais ça quand on remontera, histoire de tout faire en même temps (remonter la sortie et couper l'inter pour qu'elle sorte moins !). drunken
Sobalou
Message par Sobalou le Dim 2 Juin - 19:28:51
Cette après-midi, petite rencontre intime avec Alfox ! I love you:
Quelques photos plutôt qu'un long discours :
Vous aurez pû remarquer qu'Alfox est une jolie pin-up ! :bave: Par contre, Alfox m'a juste fait kiffer lorsqu'il m'a dit "Ah mais mon APN c'est mon téléphone et le mec il arrive avec trépied, télécommande..." ! :w I love you:
Ne faites pas attention au SUV à côté de moi ! :cyp:
Sobalou
Message par guigui265 le Lun 3 Juin - 8:43:36
I love you
Message par Sobalou le Lun 3 Juin - 17:18:53
T'aimes bien ? :o
Sobalou
Message par Sobalou le Lun 3 Juin - 17:26:15
J'ai un problème ! :o
J'arrive dans ma cour, je me gare et coupe le contact. Jusque là, tout va bien ! Ensuite, je vais pour ouvrir ma porte comme d'habitude et c'est là que ça se gâte : pas moyen de réussir à l'ouvrir (la poignée bouge comme il faut). Donc j'abaisse la vitre pour essayer par dehors (tiens, ma clé est dans ma main, comment la vitre peut-elle descendre ? :beuh: ) et ça ne marche pas non plus.
Bref je remonte la vitre, déverouile la FC via le bouton et ma porte s'ouvre; la vitre ne fonctionne plus. Donc j'ai ré-essayé et ça me l'a fait et refait. Un faux contact quelque part ? J'ai ouvert la porte 3 fois aujourd'hui et RAS. Si vous avez une idée, j'suis preneur ! I love you:
Sobalou
Message par guigui265 le Lun 3 Juin - 17:49:41
@Sobalou a écrit:T'aimes bien ? :o
Oui Very Happy
Message par Sobalou le Jeu 6 Juin - 6:47:05
MAJ du premier post et de la signature. drunken
Sobalou
Message par titoufetantho le Jeu 6 Juin - 7:21:24
Merci pour cette MAJ bom
Nombre de messages : 4957
Loisirs : Tennis, Beach-Tennis, Sports
http://www.audia3sportback-editionspeciale.com
Message par Sobalou le Jeu 6 Juin - 9:35:27
Peinture des bénitiers en gris anthracite. Au moins, ça contraste avec le cuir car du gris clair sur du beige c'est moyen niveau contraste.
J'ai une petite coulure sur celui conducteur, mais faudra que je refasse ça. La peinture d'origine était trop dégeu, j'en ai chié à avoir quelque chose de quasi nickel avant de peindre. :L:
Wink
Sobalou
Message par Sobalou le Jeu 6 Juin - 10:49:58
Voilà le rendu. Au final, j'accroche plus autant qu'hier soir...
Sobalou
Message par Sobalou le Ven 7 Juin - 19:46:43
J'ai effectué quatre petites modif' ce soir. Photo demain après le rasso. Wink
Par contre, il va vraiment falloir que je rachète un éclairage de plaque, le mien jaunit de plus en plus. :peur:
Sobalou
