Clio 2.1 RS 2.0L 16V de Sobalou // flopé de niouzes P.6 !! \\
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message par Sobalou le Jeu 21 Mar - 20:06:09
(photo du 17.08.13)
L'auto
2.0L 16V 172 chvx
3 portes
Finition RS
Février 2001
Y****** : fabriquée en Slovénie.
Bleu odyssée TE D44
110 908km à l'achat
TunerList & afficheur déporté, commande au volant
Capot alu
Intérieur cuir sur mesure
Volant de Clio 2.1 16V Sport
Haut-parleur Cabasse
Les équipements
Esthétique extérieure :
Pare choc arrière Clio RS ph2
Baguettes & monogramme de porte Clio RS ph2
Poignées de porte et bouton de coffre peint(e)s
Essuie-glace BOSCH Aero-Twin
Plaque showroom RENAULT SPORT (Ref 77 11 423 338)
[del]Répétiteurs blancs (Ref 82 00 257 684)[/del]
Kit HID 6000K 35W VVME
Veilleuses LeD W5W orange
Lame avant [del]de Mégane 1.1[/del] OPTIMIZ ACCESS imitation Rag
Ecope de frein à la place des anti-brouillards
[del]PlastiDip orange fluo[/del] Peinture orange KTM sur les jantes, coques de rétroviseur, losange de capot, monogramme de baguette de porte, [del]écopes de frein[/del], losange des caches centraux de jante et sur l'anneau de remorquage
[del]PlastiDip noir[/del] Peinture noire sur les caches centraux de jante
Cache Rag ''home'' couvert de PlastiDip noir
Sticker TOW orange sur le pare choc avant
Sticker FC sur le hayon
Découpe du pare-choc arrière et pose de l'enjoliveur de RS2004 (Ref 82 00 351 433)
Feux arrières de Clio 2.2
Led blanche pour l'éclairage de plaque
Eclaireur de plaque neuf (Ref 77 00 410 754)
DO à fond noir ATP-SHOP
Stickers perso et tracé du circuit de Clastres et de la Châtre sur le hayon
Esthétique intérieure :
Repose pied de Clio 3RS (Ref 82 00 552 070) + contre plaque (Ref 82 00 552 184)
Pastille alu de FàM
Barre isofix, banquette arrière, plage arrière, [del]RDS, panier de RDS, moquette de coffre, ceintures arrières, panneaux de porte arrière[/del] OUT
Plancher plat recouvert de moquette style origine, avec passage pour fixation des harnais côté conducteur
Poignées de porte noire
[del]Bénitiers peints en anthra[/del]
Porte lunette de Safrane
LeD W5W orange pour le plafonnier/lampe de lecture
[del]Filet de coffre style Mégane R26R[/del]
Baquet Sparco Rev et Oreca Pro2000 bleu nuit
Platine OMP, glissière universelle et fixations latérales OMP
Fixation du baquet passager perso sur glissière d'origine
Harnais no name orange
Oeillet ORECA 7/16 32mm et 10x150 23mm
Montant de pare-brise recouvert de feutrine
Volant tulipé RRS Rallye et moyeu RRS
Poignées intérieures style alu
Panneaux de porte d'origine en alcantara
Second éclairage de coffre
Chassis :
[del]Vis antivol JA D12 (Ref 77 11 239 101)[/del]
Cales pentées 1°
Freinage avant : BREMBO Max + EBC Yellowstuff
Freinage arrière : BREMBO ''origine'' (Ref 77 01 204 901) + BOSCH ''origine'' (Ref 77 01 207 034)
BAR avant OMP
[del]BAR arrière OMP[/del]
Durites aviation GOODRIDGE
Liquide de frein MOTUL RBF600
Cales BRATEX 16mm avec goujons
Kit filetés K-TEC
Compartiment moteur :
Peinture du plenum en noir HT
Peinture du câle protège injecteur en noir HT
Optimisation de l'arrivée d'air sous le feu avant gauche
Polissage du sigle "RENAULT SPORT" sur le plenum
Cale et plenum retaillés
Faisceau d'allumage Magnecor 8,5mm
K-TEC supersport
Suppression de la mousse de capot
Tôle pare chaleur Clio 2 1.2L
Les équipements à venir
Pare boue
Antenne courte de 406/607
Dogbone Powerflex
Les soucis rencontrés
Pare boue AVD/ARD/ARG manquant →
Pare boue AVG cassé →
Radiateur légèrement enfoncé →
Phares avants légèrement jaunis → [del]Rénovation via kit spécifique G27, NORAUTO[/del] DO fond noir ATP-SHOP.
Volant (de 16V Sport) malade → Pièce neuve, RRS.
Calandre manquante → Pièces d'occasion, casse.
Gâche droite de banquette arrière H.S. → Banquette out.
Joint de boitier pap fissuré → Pièce neuve, RENAULT.
Ralenti dans les choux → [del]Re-centrage du pap'[/del] Pièce neuve, RENAULT.
Vase d'expansion perçé → Pièce neuve, RENAULT.
Colonette d'étrier ARG grippée → Nettoyage et graissage.
Boa de boite à air HS → Suppression.
Voyant ABS allumé, suite changement disques arrières → Pose couronnes ABS 44 dents. Pièces d'occasion, perso (provenant des anciens disques).
Moteur sur 3 pattes → Bougies/Faisceau d'allumage. Pièces neuves, PIECES AVENUE et OPTIMIZ'ACCESS.
Filetage d'une bougie HS → Taraudage puis pause d'un insert hélicoïdale. Pièce neuve, MOTOCATOT.
L'entretien
03.11.12 - 110 908km : Achat
03.11.12 - 110 964km : BOSCH Aero-Twin
22.02.13 - 117 851km : Vase d'expansion (Ref 77 01 470 460)
22.02.13 - 117 851km : Vidange du LDR
25.02.13 - 117 971km : Boitier papillon (Ref 77 11 155 379)
01.03.13 - 118 107km : Joint de boitier papillon (Ref 77 00 866 483)
08.03.13 - 119 230km : Disques avant BREMBO Max
08.03.13 - 119 230km : Disques arrières BREMBO, avec bague ABS/roulement (Ref 77 01 204 901)
08.03.13 - 119 230km : Plaquettes BOSCH (Ref 77 01 207 034)
08.03.13 - 119 230km : Plaquettes EBC Yellowstuff
09.03.13 - 119 297km : Vidange ELF 5W40 + Purflux LS309
09.03.13 - 119 297km : Vidange CASTROL Syntrans V FE 75W80
16.03.13 - 119 663km : Durites aviation Goodridge
16.03.13 - 119 663km : MOTUL RBF600
06.04.13 - 120 670km : MAGNECOR 8,5mm
06.04.13 - 120 670km : NGK PFR6E-10
06.04.13 - 120 670km : 2 MICHELIN PE2
27.04.13 - 120 670km : Insert hélicoïdale
11.05.13 - 121 985km : Kit filetés K-TEC
16.05.13 - 121 985km : Soufflet transmission conducteur côté boite
16.05.13 - 121 985km : Soufflet transmission passager côté roue
16.05.13 - 121 985km : Vidange TRANSELF NFJ 75W80
20.05.13 - 122 982km : K-TEC Supersport
01.06.13 - 123 603km : Silentblock d'échappement SASIC
29.07.13 - 128 124km : Vidange ELF 5W40 + Purflux LS309
Les rassemblements
16-17.02.13 : Clermont-Ferrand by Ribeyre63
15.03.13 : Tours by RRC
17.05.13 : by RRC
18-19.05.13 : [url=http://www.forum-clio.com/index.php/topic,29252.0.html]Grossouvre by FC
08.06.13 : Amboise by CRSC
17.08.13 : Arras by PeillYou
Les sorties circuit :pilote:
24.08.13 : Clastres by ARSA (à voir aussi ici)
Dernière édition par Sobalou le Jeu 5 Déc - 18:35:37, édité 8 fois (Raison : MAJ premier post)
Sobalou
Nombre de messages : 223
Nb de points restant : 11 - depuis le 18/05/13
Loisirs : Auto, photo, copine :D
Re: Clio 2.1 RS 2.0L 16V de Sobalou // flopé de niouzes P.6 !! \\
Message par Sobalou le Jeu 21 Mar - 20:06:58
Voici mes dernières photos réalisées :
Wink
Sobalou
Message par Geoff-74 le Jeu 21 Mar - 20:15:50
très très belle Very Happy
Nombre de messages : 1341
Message par marcel33 le Jeu 21 Mar - 20:18:57
pas mal du tout drunken Very Happy
Message par Sobalou le Jeu 21 Mar - 20:30:07
@Geoff-74 a écrit:très très belle Very Happy
@marcel33 a écrit:pas mal du tout drunken Very Happy
Merci ! drunken
Sobalou
Message par riicharrd le Jeu 21 Mar - 20:35:44
Sympa ! drunken j'aime bien Wink
Message par Sobalou le Jeu 21 Mar - 20:39:23
@riicharrd a écrit:Sympa ! drunken j'aime bien Wink
T'as intérêt, sinon Panpan vient te botter le cul. :o
Sobalou
Message par kevinnn41 le Jeu 21 Mar - 20:50:17
Tu es de Tours même ? c'est à 45min de chez moi Wink
Sympa ta clio Very Happy
Tu fais de la piste avec ? Et sympa la carrossage, elle bien bien plaquer la route drunken
Nombre de messages : 1742
Message par Sobalou le Jeu 21 Mar - 20:53:44
@kevinnn41 a écrit:Tu es de Tours même ? c'est à 45min de chez moi Wink
J'suis à 20min au nord de Tours. Wink
Merci ! I love you
La piste, elle n'y posera jamais les roues. Pourquoi ? Car ce n'est qu'une Clio... Laughing Sad
Elle ira dès que j'aurais installé ma BAR avant, acheté des filetés et que j'aurais trouvé où rouler car par ici niveau piste faut pas avoir peur de faire des bornes avant de trouver un circuit. On va dire que ça me change de la Picardie ! drunken Oh que oui, elle plaque la route !
Sobalou
Message par kevinnn41 le Jeu 21 Mar - 20:58:34
Tu as un paquet de clio 2 sur piste, 172ch c'est loin d'être ridicule sur un circuit, et pis je pense que si tu aurais voulu des chevaux et de la vitesse tu aurais acheter des Allemandes Idea
Une clio prépa comme la tienne c'est du bonheur sur circuit Wink J'dis sa parce que un ami en a une prépa drunken
Message par Sobalou le Jeu 21 Mar - 20:59:49
@kevinnn41 a écrit:Tu as un paquet de clio 2 sur piste, 172ch c'est loin d'être ridicule sur un circuit, et pis je pense que si tu aurais voulu des chevaux et de la vitesse tu aurais acheter des Allemandes Idea
J'rigolais. drunken
Et tu sais, la vitesse j'en ai plus que des grosses allemandes... En virage ! drunken
Sobalou
Message par kevinnn41 le Jeu 21 Mar - 21:03:52
Ah oui sa j'en doute pas Wink
Message par Sobalou le Ven 22 Mar - 6:58:08
Bon aujourd'hui, j'vais essayer de localiser d'où viens un bruit (soit le pare boue soit... ). J'essayerais aussi de fixer la BAR avant et de peindre les plastiques histoire que ça rende mieux. J'ai aussi une infiltration d'eau à boucher, car j'vais bientôt pouvoir mettre des poissons rouges dans mon bac de RDS. rendeer
Puis j'vais voir pour acheter du matos photo, nettoyage de la RS et photos. drunken
Sobalou
Message par Sobalou le Ven 22 Mar - 15:03:41
J'ai des news bruyantes.
Déjà, j'ai perdu un goujons donc j'ai viré les cales de l'avant en attendant de recevoir mon colis. J'ai vérifié les autres et RAS.
Ensuite, j'dois avoir un cardan (le gauche si je ne m’abuse) qui en a un coup. J'ai une vidéo que j'upload ce soir. Donc les symptômes : bruit sourd lorsque je roule, et il disparait lorsque j'accélère ou que je tourne à gauche. J'ai bon ?
Sobalou
Message par riicharrd le Ven 22 Mar - 15:44:19
PTDRR cela dis au moins je pourrais faire des photos de sa GT avec la mienne comme sa :P
Message par Sobalou le Ven 22 Mar - 15:45:53
Sobalou
Message par riicharrd le Ven 22 Mar - 15:46:44
@Sobalou a écrit:
@riicharrd a écrit:
@Sobalou a écrit:T'as intérêt, sinon Panpan vient te botter le cul. :o
Tu remontes prochainement dans la Picardie avec la RS ? :P
Message par Sobalou le Ven 22 Mar - 15:50:34
@riicharrd a écrit:
Vu que j'ai un soucis, on verra... Wink
Histoire de te fOOtre la rage : j'passe par Beauvais quand j'remonte. drunken
Sobalou
Message par riicharrd le Ven 22 Mar - 15:54:25
Pourquoi la rage ? Arrête toi la prochaine fois :P
Message par Sobalou le Ven 22 Mar - 15:56:01
@riicharrd a écrit:Pourquoi la rage ? Arrête toi la prochaine fois :P
La rage parce que je ne m'y arrête pas et que tu aimerais me voir. Sad
C'est chaud de s'arrêter, j'passe genre à quasi minuit et j'ai encore 1H de route après... Sleep
Sobalou
Message par Sobalou le Ven 22 Mar - 17:58:13
Bon, j'ai inspecté et RAS. :beuh:
Aucun jeu ou bruit anormal. J'fais un test routier ce soir pour bien voir et j'filmerais avec l'Eos histoire d'avoir une vidéo bien audible. Wink
Sobalou
Message par Sobalou le Ven 22 Mar - 18:31:58
Test "à blanc" de la BAR avant :
Donc au final, ça va faire trop cirque pinder ! drunken Entre le bleu odyssé, le plastidip orange, les yellowstuff et les BAR rouges... Sad I love you
J'ai aussi réussi à caser mes élastiques pour les plaques Renault Sport ! :o Dur dur car les rivets sont sur les bords donc chaud cacao ! :o
Ensuite, petite pensée pour Daftounet, Magoooooo et Tecmannn !
RS1 sans cales :
RS1 avec cales :
Sobalou
Message par lloretdelmar le Ven 22 Mar - 18:36:19
Au top j'adore I love you I love you
Sympa le orange sans rend super !!
Un échange contre ma clio ça te dis pas
lloretdelmar
Nombre de messages : 1050
Loisirs : Automobile,musique,fêtes
Message par kevinnn41 le Ven 22 Mar - 18:47:31
Dommage pour la B.A.R Laughing
Pour les cales sa fait un sacré changement Very Happy
Message par guigui265 le Ven 22 Mar - 20:01:37
Superbe I love you
Message par Sobalou le Ven 22 Mar - 20:08:57
@lloretdelmar a écrit:Au top j'adore I love you I love you
Merci ! drunken
Non, j'garde la mienne tant qu'elle n'est pas fini ! drunken Après, tu pourras revenir me proposer cet échange ! rendeer
@kevinnn41 a écrit:Dommage pour la B.A.R Laughing
La BAR finira noire ou alors orange et je vire le cache moteur... Laughing
@guigui265 a écrit:Superbe I love you
Merci ! drunken
Sobalou
Message par pampan le Ven 22 Mar - 20:09:56
Ralala, pour ton goujon c'est normal, c'est pas pour 4*4. Wink
pampan
Nombre de messages : 169
Loisirs : photo, vtt, conduire
Message par Sobalou le Ven 22 Mar - 20:11:53
@pampan a écrit:Ralala, pour ton goujon c'est normal, c'est pas pour 4*4. Wink
C'est l'hospital qui se fou de la charité là ! Sad
Sobalou
Message par pampan le Ven 22 Mar - 20:13:46
Un peut, car toi tu perd des goujon, moi la mienne ne demarre plus... Raaa RENAULT, que je t'aime. Wink
pampan
Message par Sobalou le Ven 22 Mar - 20:16:35
J'vais aller faire mon tour histoire de voir si j'ai toujours mon fucking bruit. drunken
Sobalou
Message par Sobalou le Sam 23 Mar - 8:40:08
Bon j'ai fait mon tour hier soir et j'ai plus de bruit. drunken
Donc aujourd'hui j'vais en balade avec (ouf, j'échappe au 1.4L de madame drunken ) ! I love you
Sobalou
Message par pampan le Sam 23 Mar - 19:32:38
Je vais lui dire à ta dame moi! drunken
N'oublis de m'envoyer les photos. Wink
pampan
Message par Sobalou le Sam 23 Mar - 19:35:31
Photos de la RS demain, là j'ai été laver la 1.4L ! Wink
Et ça déboite quand même pas mal ! drunken
Sobalou
Message par Sobalou le Sam 23 Mar - 20:23:58
Bon, j'ai été dans un parking souterrain à 4 sous-sol et j'ai faillit me retrouvé bloqué... :peur: J'ai réussi à remonter au -1 en prenant toutes les montées de travers et la dernière ça a été particulièrement difficile. Résultat, ma lame en a un bon coup dans laGGle. I love you Sur la photo, il n'y a que 5 cm entre la lame qui touche et le départ de l'angle. Sad
Donc c'est pas avec ça que Mandine va accepter que j'la pose ! :w
Sobalou
Message par pampan le Sam 23 Mar - 20:32:16
LOL. C'est ton f fixe? :/ Il fait pas super lumineux. On vois un peut de bruit quand tu tape dans les couleur foncée.
Pour la lame du coup, elle dégage?
pampan
Message par Sobalou le Sam 23 Mar - 20:34:56
C'est l'iPhone. drunken
La lame reste, faut juste que je regarde si j'peux bien la remettre... Au moins, le PC n'est pas griffé ! drunken
Sobalou
Message par pampan le Sam 23 Mar - 20:35:45
Au moins tu Amandine, ne prendre jamais la RS pour le taf. Wink
pampan
Message par Sobalou le Sam 23 Mar - 20:40:26
@pampan a écrit:Au moins tu Amandine, ne prendre jamais la RS pour le taf. Wink
Sobalou
Message par pampan le Sam 23 Mar - 20:43:46
Fin, c'est quand même bisard, car du haut de ton 4*4 tu touche? LOL.
blague à part, tu l'a quand ton planché plat?
pampan
Message par Sobalou le Sam 23 Mar - 20:48:17
Il est chez un ami à Tours (c'est lui qui me l'a ramené de la RP). J'vais le chercher dans la semaine. Wink
Mais c'est même pas dit que je le mette... car j'ai fait un calcul et j'suis à environ 130kg de moins grace au vidage. Et si je mets le plancher plat, je remonte tout car ça fait un "vidage propre" donc ça ne me fera plus qu'un gain de poids de 30kg et encore, j'ne connais pas le poids du plancher plat... Wink
Sobalou
