Voiture qui "tire" a gauche
Après une recherche je n'ai pas trouvé de sujet répondant à se problème sur le forum. Donc je vous explique, après un changement des 4 pneus (2 turenza à l'avant et 2 michelin à l’arrière) à 66000km j'ai monté 4 dunlop sp fastreponse et mis les jantes arrière à l'avant et vise versa. Depuis je dois constamment tenir le volant sous peine de me déporté dangereusement vers la gauche, de plus pour tourné vers la gauche la direction semble plus douce que pour tourné vers la droite. je précise que je n'est pas eu de choc, voiture jamais accidenté...
Auriez vous une explication à se problème ? Pneu de mauvaise qualité (aucuns défauts apparent), problème de jante, parallélisme ....
Merci pour vos réponses.
Ps :
c'est une Mégane II 2.0 16V de fin 2005 avec bientôt 67K Km au compteur.
Ps :
Doumdoum- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : Sport , Auto, Cinema ....
Re: Voiture qui "tire" a gauche
Essaie de permuter AV et AR => mauvais montage de pneu, mauvais pneu rare mais ça arrive
Retourne voir le garage qui les a monté
Merci de ta réponse. Lundi je contacte le mécano. Demain je vais essayer d'inverser avant gauche et droit.
