Retirer dossier d'assise siège avant
Bonjour à toutes et tous,
Mon fils a réussi à faire tomber une grosse bille dans l'assise du siège avant conducteur : il l'a glissée entre le panneau en plastique qui se trouve au dos du siège et le siège : la bille roule à chaque virage et je n'arrive pas à la récupérer. Je n'arrive pas à écarter suffisamment le panneau en plastique : savez-vous comment retirer ce panneau sans démonter le siège et sans casser les clips ? j'ai bien vu un tuto sur le sujet déhoussage mais cela nécessite de démonter le siège du rail .. je voudrais éviter si possible...
Merci à celles ou ceux qui pourront m'aider
Stargates
Stargates
Stargates- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : Tennis
Re: Retirer dossier d'assise siège avant
direction la présentation pour avant d'avoir des réponses : http://www.megane2fr.com/presentez-vous-ici-f2/
Essai de voir si il n'y a pas ce qu'il faut là dessus PDF
Merci beaucoup pour ces docs : je comprends qu'il n'y a pas d'autres solution pour enlever le cache plastique du dossier (j'avais dit l'assise mais en fait c'était le dossier..) que de démonter tout le siège...
PS : juste pour info le lien que tu m'a indiqué arrive sur un site d'up load qui reroute vers des sites qui n'ont rien à voir avec le sujet... je suis passé par google pour trouver le doc pdf indiqué.
Loisirs : Tennis
Stargates a écrit:Merci beaucoup pour ces docs : je comprends qu'il n'y a pas d'autres solution pour enlever le cache plastique du dossier (j'avais dit l'assise mais en fait c'était le dossier..) que de démonter tout le siège...
Eh ben non, tu inscrit le code donné dans la case en haut à droite, tu clic sur "Télécharger", tu attends 45 secondes puis clic sur "Téléchargement régulier"
J'avais pas vu le code...désolé.
Loisirs : Tennis
Hello,
j'ai le même soucis, par contre le lien mega upload est supprimé !
Quelqu'un l'aurait-il sur son disque ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
supermannala- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Nb de points restant : 12 (enfin pour l'instant) 8-)
Loisirs : rouler en mégane :-D
up par ici
jocout45- Addict FM²
» Jeu dans le dossier du siège
» Changement câble siège avant mégane II DCI 1.5L 3 portes
» [Siège] Molette siège cassée
» problème siege avant gauche
» problème siège avant et boite mécanique
