Problème antipollution + voyant
Bonjour, j'ai acquéri ma megane 2 2.0 16v sport dynamique il y a environ deux semaines, jusque là tout va bien mis à part que la semaine dernière j'ai eu le voyant moteur plus le voyant d'entretien qui se sont allumé avec le message "antipollution a controler".
La voiture n'avait aucune perte de puissance ni de bruit étrange, j'ai été dans un garage il a passer la valise et m'a dit que c'était une sonde lambda qui donner ce message, il a donc effacer le défaut et m'a dit que c'était sûrement parce que la voiture n'avait pas assez rouler et qu'il y avait peut être eu de l'humidité dans le carburant.
Donc le défaut effacer plus aucun problème jusqu'à hier soir ou sur l'autoroute rebelote, j'ai ces deux voyants et le même message qui se remet à l'odb.
Donc si quelqu'un pourrait m'aider s'il a eu ce problème avec le même moteur, et j'ai aussi changé la semaine dernière tout le kit de distribution pompe à eau et Courroie accessoire.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider à résoudre ce problème.
Alek62- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Muscu
Re: Problème antipollution + voyant
Déplacé dans la bonne section
Merci désolé j'ai pas encore l'habitude du forum
Alek62- Pti'Nouveau
Loisirs : Muscu
