Ma mégane 2 Allemande
Page 6 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Ma mégane 2 Allemande
Message par riicharrd le Jeu 11 Avr - 22:41:03
et donc si on laisse toujours la meme resistance mais on claque 2 LEDs que l on met sous chaque dessins ?
Message par bricow77 le Jeu 11 Avr - 22:47:34
riicharrd a écrit:et donc si on laisse toujours la meme resistance mais on claque 2 LEDs que l on met sous chaque dessins ?
Bas si tu mets tes LEDs en série, il te faut R=300ohms. Sinon la solution est des mettres en parallèle .. mais dans ce cas c'est une résistance de 180ohms qu'il faut Rolling Eyes ( R=(12V-3V)/2*0,020) )
Ya aussi une autre solution au lieu de se prendre la tete... mettre une led 12V à R intégré... dans ce cas pas de pb de place
Nombre de messages : 972
Message par riicharrd le Jeu 11 Avr - 22:53:29
oui mais toujours le meme probleme d eclairage ..
Message par bricow77 le Jeu 11 Avr - 22:57:53
riicharrd a écrit:oui mais toujours le meme probleme d eclairage ..
Smile pas sur... car même si elles éclairent pas plus forte.. il y en aura 1 par coté du bouton ... plus de diffusion dans le plastoc !
Je me prend la tete mais ... j'en oublie l'éssentiel (de la base ) dans le bouton ESP on a bien la meme LED ?
Message par riicharrd le Jeu 11 Avr - 23:35:30
oui c est bien la meme LED que l on a dans l ESP mais pas la meme resistance ni placé au meme endroit ..
Message par bricow77 le Ven 12 Avr - 5:00:56
riicharrd a écrit:oui c est bien la meme LED que l on a dans l ESP mais pas la meme resistance ni placé au meme endroit ..
Justement à l'occaz je vais réouvrir celui de l'ESP, pour bien regarder sa valeur et comment elle est installée...on devrait forcement y arriver !!!
Je dis à l'occaz car je ne pourrais pas ce WE !
Et sinon un truc qu'il faut que je fasse, passage en roues d'été !!!
Message par riicharrd le Ven 12 Avr - 9:51:36
oui oui je sais bien Wink
oui car la tu vas finir par fumer tes pneus hiver Surprised
Message par bricow77 le Ven 12 Avr - 11:14:08
Petite simulation d'une idée de mettre 2 voyants dans le bouton du RV/LV
Message par riicharrd le Ven 12 Avr - 11:22:39
c'est vrai que ca ne serait pas bete !
Message par Retsnape le Ven 12 Avr - 15:18:22
C'est dejà le cas sur les phase 2 non ? Ou alors sur le compteur ? Non ?
Nombre de messages : 822
Loisirs : Mécanique / Informatique
http://www.2rinformatique.fr
Message par bricow77 le Ven 12 Avr - 16:08:28
Retsnape a écrit:C'est dejà le cas sur les phase 2 non ? Ou alors sur le compteur ? Non ?
Oui c'est le cas au compteur... la je vais dans le détail sur l'éclairage du bouton du RV/LV .
Message par bricow77 le Ven 12 Avr - 16:26:35
Passage en chaussure d'été drunken
Message par riicharrd le Ven 12 Avr - 17:40:07
Qui sont donc les même LOL
Message par bricow77 le Ven 12 Avr - 20:13:45
riicharrd a écrit:Qui sont donc les même LOL
En apparence de ce coté là oui ! Je ferai une photo dimanche des chaussures hivers... ce ne sont pas les mêmes de l'intérieur
Message par bricow77 le Lun 15 Avr - 15:44:53
Riiichaard, !!! je viens de te fabriquer un petit jeu des différences :
Trouves les différences entre la jante gauche et la jante droite !!! (c'est mon jeu pneus hivers bien sur)
Je pense que les différences sont surement dû aux constructeurs ? l'année peut-être ?
Donc voilà
Message par bricow77 le Lun 15 Avr - 15:46:17
Et aussi , l'une se nettoie beaucoup plus facilement que l'autre affraid et la différence est flagrante !!
Message par anthony27 le Lun 15 Avr - 17:39:10
tu en a une ces une réplica ces sur ta les signe Renault a l'intérieur de tes jante ?
anthony27
Nombre de messages : 209
Loisirs : karting pompier
Message par bricow77 le Lun 15 Avr - 19:30:02
anthony27 a écrit:tu en a une ces une réplica ces sur ta les signe Renault a l'intérieur de tes jante ?
Bien vu Exclamation
Message par bricow77 le Lun 15 Avr - 19:55:35
Riicharrd, après un essai supplémentaire, j'ai la solution à notre intensité de led sur l'interrupteur RV/LV.
En effet, l'ESP éclaire bien parce que la led n'est pas au milieu mais pile au niveau du logo. Ce qui n'est pas le cas pour le RV/LV.
J'ai donc ce soir démonté le bouton pour y installer une deuxième LED:
Pour ce qui est de la place dans le bouton, il n'y a aucun soucis !
Etant donné que l'idée met venu subitement, j'ai réalisé cette modif avec ce que j'avais sous la main. D'après mes petits calcul rapides, l'idéal est d'alimenter ces 2 leds en série avec une résistance de 380ohms. Sauf que n'ayant pas de résistances dans ces valeurs là, j'en ai utilisé 2, (une de 150ohms et l'autre de 220ohms) .
Et voilà le résultat (on a l’impression que la blanche éclaire beaucoup plus que la orange, mais ce n'est pas si flagrant en réalité... l'effet est à cause de mon appareil photos)
Pour ma part, la modfi LEDs est Terminée ! drunken
Message par riicharrd le Lun 15 Avr - 21:03:30
Et mes résistance sont de combien en intensité ? :/
Message par bricow77 le Lun 15 Avr - 21:08:33
riicharrd a écrit:Et mes résistance sont de combien en intensité ? :/
Smile Une résistance est en Ohms ...
Je ne sais pas tu peux me dire la couleur des anneaux dans l'ordre ? En finisant par celle de couleur dorée
Message par riicharrd le Lun 15 Avr - 21:16:48
Surprised désole c'est la fatigue :(
Je te dis sa attends drunken
Message par riicharrd le Lun 15 Avr - 21:18:01
Vert bleu marron dorée
Message par bricow77 le Lun 15 Avr - 21:43:58
riicharrd a écrit:Vert bleu marron dorée
560Ohms .
C'est pour celà que pour une led c'est un peu grand .. ce qui pouvait expliquer la faible luminosité.
Surceu petit tableau rapide
Pour 12 V: (montage en série)
1 LED : R=470 Ohms
2 LEDS : R=390 Ohms
3 LEDS : R=280 Ohms
4 LEDS : R=180 Ohms
Pour que les LEDS éclairent un peu mieux, tu peux légerement diminuer R, mais elle s'usera prématurément aussi .
Tu veux que je t'en ramene pour le 27 des Résistance 390Ohms ? (à qlqque ctms / pièces tu prends pas beaucoup de risques)
Et sinon tu trouves çà mieu avec 2 LEDS ? (hormis le bicolore ? juste la luminosité?)
Message par riicharrd le Lun 15 Avr - 22:00:13
Oui carrément ! J'adhère et oui je veux bien si ça ne te dérange pas drunken
Message par bricow77 le Lun 15 Avr - 22:18:13
riicharrd a écrit:Oui carrément ! J'adhère et oui je veux bien si ça ne te dérange pas drunken
Alors 10 jours à attendre Wink ! Tu verras, j'adore le résultat. Et finalement même si j'avais pas de Led Verte pour le RV.. bah çà me va en blanc !!!
Message par riicharrd le Lun 15 Avr - 22:19:40
Message par kefratbc le Mar 16 Avr - 11:11:33
Beau boulot tu surpasse richard lol!
Message par bricow77 le Mar 16 Avr - 21:11:44
Row, c'est lui qui m'a montré comment démonter les interrupteurs et mettre les LEDS à l'intérieur ! Je ne le surpasse pas !
(Tu l'auras compris je garde ma modestie , on ne sait jamais, je pourrais avoir de nouveau besoin de lui Surprised )
Message par kefratbc le Mar 16 Avr - 21:50:43
on a toujours besoin de richard @
Message par bricow77 le Mar 16 Avr - 21:52:17
lol!
Message par bricow77 le Dim 21 Avr - 20:01:47
2 petites photos d'aujourd'hui voiture dans l'état !
Message par kefratbc le Dim 21 Avr - 20:12:41
Message par riicharrd le Dim 21 Avr - 21:40:30
sympa tes petits caches plaque
Message par bricow77 le Dim 21 Avr - 21:45:44
riicharrd a écrit:sympa tes petits caches plaque
Tu parles... avec les reflets du soleil tu ne vois même plus le "Renault Sport" !
Je voulais faire une photo de l'avant sauf que 5 min avant d'y aller, un pigeon avec la gastro s'est laché sur ma Meg
Message par riicharrd le Dim 21 Avr - 21:46:20
Surprised c est dommage rendeer:
Message par bricow77 le Dim 21 Avr - 22:08:19
En tous cas la fixation à l'arrière des caches plaques avec des vis de 3mm, c'est parfait... En revanche, mon système d'aimants à l'avant est à revoir... car un coup de vent et plaf ... par terre !
Message par riicharrd le Dim 21 Avr - 22:10:36
aiie No
Message par kefratbc le Dim 21 Avr - 22:17:45
Mdrrr
Message par jeff792 le Jeu 25 Avr - 17:15:58
Sympa cette megane, sobre, rien a redire..dommage qu'il n'y est pas de photo de l'avant
jeff792
Nombre de messages : 66
Nb de points restant : heu..je sais pas^^
Loisirs : Auto, ciné..
