Probleme piles carte 0-0[presque resolu]
salut a tous!
j'ai recement fait l'aquisition d'une megane 2 dci 80 et a lachat la voiture ne fermait pas et j'avai deja le voyant piles a changer sur le tableau de bord,or j'ai deja essayer 2 piles differents (une sous marque et une autre sony),mais sa na pas fait sont efffet,toujours le voyant et la voiture ne ferme pas pourtant elle demarre bien.une fois sa a a marché tres vite fé mais apres rien...une idee?
merci!
EDIT
sa y est le probleme est reglé,j'ai ouvert la carte et ressoudé la borne moins :-),mais cependant j'ai toujours "pile a changer" qui s'affiche pourtant la carte marche tres bien meme de tres loin...
merci!
EDIT
b10h4z4rd- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : Automobile
Re: Probleme piles carte 0-0[presque resolu]
Salut, pile pas assez puissante pour la carte, va chez Renaults, eux il vendent les piles pour carte 15 euros la pile...
Morgan76- Pilote
Nombre de messages : 884
Loisirs : Musique, voiture, moto...
dès fois ca me le fait , dans ce cas la j'ouvres la carte pour avoir accès a la pile et j'appui sur la pile .
c'est peut être un faux contact
alex59- Pilote
Nombre de messages : 600
Loisirs : Aperoooo a gogo
tu penses?! merci alors je vais essayer sa...sauf que ya pas renault ici lol donc je vais voir autre part,mais ceux de renault c'est quoi la marque ?!Morgan76 a écrit:Salut, pile pas assez puissante pour la carte, va chez Renaults, eux il vendent les piles pour carte 15 euros la pile...
j'ai déja essayer de bouger la pile et d'appuyer dessu mais rien...0-0alex59 a écrit:dès fois ca me le fait , dans ce cas la j'ouvres la carte pour avoir accès a la pile et j'appui sur la pile .
oui un peut du genre,pas exactement comme cela,c'est une boite de 2 et c'est un peu plus carré la boite...ouafpalouf a écrit:tu as mis çà comme pile ?
mais la reference de ta pile c est bien une 2025 en 3v ?
Merci d'utiliser la fonction pour citer plusieurs messages
Pas besoin d'aller chez Renault, chez Leroy par exemple, deux CR2025 pour moins de 10€
Duracell ou Energiser...
obywan28 a écrit: Merci d'utiliser la fonction pour citer plusieurs messages
Ben moi Oby j'ai essayer avec plusieurs autre piles Sony, Duracell... Ca ne marchait pas
J'ai était chez Renault à 15 euros la piles et sa a marcher direct il mon dis qu'elle était pas assez puissante
Morgan76- Pilote
en effet mais j'arrive pas a citer plusieur en mm tps nft :s...obywan28 a écrit: Merci d'utiliser la fonction pour citer plusieurs messages
par contre j'ai trouvé une pile varta mais 2032,ya un risque si j'essaye ?
merci :-)
comment lire ces références 2025 et 2032. le 20 est le diamètre de la pile et le 32 ou 25 est l’épaisseur de la pile. une 1632 fera donc 16 mm de diamètre et 3.2 mm d'épaisseur. Le risque en mettant une 2032 au lieu d'une 2025 est que le contact ne soit pas correct et que ça ne marche pas
Bon j'ai essayé une 2032 et en effet sa rentre mais plus gros,et sa ne marche pas donc sinon lol :'(marmottator a écrit:comment lire ces références 2025 et 2032. le 20 est le diamètre de la pile et le 32 ou 25 est l’épaisseur de la pile. une 1632 fera donc 16 mm de diamètre et 3.2 mm d'épaisseur. Le risque en mettant une 2032 au lieu d'une 2025 est que le contact ne soit pas correct et que ça ne marche pas
b10h4z4rd a écrit:en effet mais j'arrive pas a citer plusieur en mm tps nft :s...obywan28 a écrit: Merci d'utiliser la fonction pour citer plusieurs messages
Tu clics sur et après tu fais "RÉPONDRE"
J'ai jamais mis 15€ dans les piles de chez Renault qui sont pareilles que les autres et jamais eu de souci...
Les CR2025 que vend Renault fond 150 mAh, les Varta, Energizer et les Duracell fond 170 mAh .....
Ben je sais pas alors
Morgan76- Pilote
obywan28 a écrit:b10h4z4rd a écrit:en effet mais j'arrive pas a citer plusieur en mm tps nft :s...obywan28 a écrit: Merci d'utiliser la fonction pour citer plusieurs messages
merci pour l'astuce,bon ben deja je pense que je devrai trouver un moins une pile duracell ou energiser ou varta mais la j'ai pu trouver que du sony et je pense que le sony que j'ai n'est pas de tres bonne qualité donc je vais voir autre part pour l'instant..0-0
Et sinon le fait que la carte soit HS c'est une solution envisageable, si elle est tombée un petit contact de pile a du péter à l'intérieur, c'est super fragile. J'en ai démonté plusieurs et je peux t'assurer que si t'es pas un petit chinois au doigts d'or ... bah c'est la misère à fabriquer lol. Par contre les réparations ne sont pas impossible. des tuto existent sur le net pour ouvrir les cartes et vérifier l'intérieur.
Moi ma pile est une Sony et aucun soucis !!
bon les gars,je suis allé chez renault ce matin,il a regardé ma carte puis on a bougé la pile tout en appuyant les touche ouvrir ou fermer,et sa marche,en gros la pile est mal calé,faut vraiment qu'el soit calé presicement a un endroit et sa fonctionne,mais le gars ma dis y vo mieu changer plutot pour ne pas avoir de surprises plus tard...des avis ?
ouvre ta carte et regarde ou ne se fait pas le contact
bon sa y est je me suis lancé^^,g ouvert la carte et effectivement ya la borne moin ki faisai un faux contact donc j'ai soudé et tout marche parfaitement,seul bemol,j'ai toujours le "pile a changer" qui s'affiche :smarmottator a écrit:ouvre ta carte et regarde ou ne se fait pas le contact
b10h4z4rd a écrit:bon sa y est je me suis lancé^^,g ouvert la carte et effectivement ya la borne moin ki faisai un faux contact donc j'ai soudé et tout marche parfaitement,seul bemol,j'ai toujours le "pile a changer" qui s'affiche :smarmottator a écrit:ouvre ta carte et regarde ou ne se fait pas le contact
Avec une pile neuve ????
oui avec une pile neuve,en fait l'ancienne pile marchai encore finalement,c'est vraiment la cart qui avait un probleme,cependant avec 3 piles differentes(dont une neuve) sa marche toujours mais toujours pile a changer 0-0obywan28 a écrit:b10h4z4rd a écrit:bon sa y est je me suis lancé^^,g ouvert la carte et effectivement ya la borne moin ki faisai un faux contact donc j'ai soudé et tout marche parfaitement,seul bemol,j'ai toujours le "pile a changer" qui s'affiche :smarmottator a écrit:ouvre ta carte et regarde ou ne se fait pas le contact
Tu as deux cartes ?? Ça le fait avec les deux ??
non j'ai qu'une seule carte par contreobywan28 a écrit:Tu as deux cartes ?? Ça le fait avec les deux ??
