Ma mégane refuse de démarrer!
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour à tous!
Voila cette après midi je prend ma mégane II, 1,9dci 120 de 2003 avec près de 175 000km, et là elle démarre nikel sans bruit parasite, comme d'habitude. Je m'arrete chez des amis, et au moment de repartir la voiture démarre sauf que là un tic-tic se fait entendre et les aiguilles du compteur tremble! alors je coupe et plus moyen de redémarrer! J'ai penser a la batterie car 3jr + tot , j'avais laissé mes phares allumés et j'ai redémarré en me branchant sur la batterie de la voiture d'une amie!
Alors là les voyant s'allume, mais rien, je pencherai pour un faux contact car j'entend des tic tic vers les fusibles dans le compartiment moteur, mais pas moyen de démarrer!
aidez moi svp!!
aidez moi svp!!
chouchaletos- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 68
Re: Ma mégane refuse de démarrer!
Tu as essayé avec une auter batterie ou avec des pinces ?
obrien- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 80
Nb de points restant: 12
Loisirs: ^^
Oui j'ai essayé elle veut rien comprendre! j'ai l'impression quelque chose qui bloque le démarrage, genre l'antidémarrage qui déconne ou autre chose! Je sens que je vais devoir aller chez renault et ça va me couter pépéte!
as tu un boitier additionnel sur ta caisse ?
yaya18- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 93
Nb de points restant: conseiller technique
Loisirs: parisvolley
Non je n'ai pas de boitier!
Alors voila des news!
J'avais laissé la voiture chez mes amis, j'y suis retourné avec mon père et sa voiture avec laquel on a branché les cables, et là MIRACLE elle a démarrée alors je me suis dit c'est bon c'est juste la batteriequi est HS, sauf que sur la route du retour j'ai le voyant STOP ET SERVICE et le logo ABS qui se sont allumé!je continu ma route, Arrivé chez moi je la laisse tourner 20 min, et j'essaye de la redémarrer mais pas moyen! Je la rebranche a la voiture de mon père et OP elle redémarre!
Vous voyez ce que ça peut être?
je pense à la batterie quand meme, les voyants des fois ça veut rien dire....peut etre l'alternateur ou bien.....
fait controler tout ça chez renault,
tu la redemarre et tu la porte illicot chez renault et tu verras bien ce qu'ils en disent.....
mai je crois que ton raisonnement est le bon
Nombre de messages: 1107
Nb de points restant: Magasinier
Loisirs: Automobile et tir
Alors en premier, moi je pencherais pour la batterie, les symptômes sont quand même assez parlant (elle a quel âge ta batterie ?).
Pour le voyant Stop + Service et ABS, à mon avis c'est un autre problème (plus connu sur les megane, regardes ici
ou cherches un peu sur le forum, on en a souvent parlé, c'est le connecteur d'airbag sous les sièges qui est en cause)
Nombre de messages: 11909
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
pour le tépoin c pas l'airbag car il y a l'abs qui s'allume et non l'airbag
peut etre qui faut recalibré l'abs a cause de la batterie
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1439
Pour commencer merci a tous de vos réponses!
Je pense que je vais commencer par changer ma batterie car ell est d'origine, cad 4 ans et demi!
Ensuite je verais si mon voyant d'ABS(et non airbag) reste allumé, et si c'est le cas je l'apporterai chez renault, meme si je penche + sur un soucis de fusible, possible?
Je vous tiens au courant!
Oups, autant pour moi, j'ai mal lu !
Pour ta batterie, 4 ans et demi, c'est déjà bien la changer me parait une bonne idée. Tiens nous au courant une fois que tu l'auras changée !
Loisirs: oui
ouais mais je pense que tout les problémes vont se resoudre après avoir changer la batterie......
C'est ce que je pense aussi !
Loisirs: oui
batterie, mais peut être l'alternateur qui ne recharge plus
NICDU57- Moderateur FM²
Nombre de messages: 1649
Loisirs: sport, voitures
pour le problème de voyant je penche pour un fusible qui a peut être grillé quand t'as utilisé les cables, c'est possible aussi, mates tes fusibles
Concernant le fusible c'est pas ça j'ai regardé en dessous du volant et celui de l'abs à l'air bon! Bon j'attend de changer de batterie cette fin de semaine et je vous dit des mes nouvelles! merci à tous en tout cas
regarde sur le plus de ta batterie (rouge) ya 3 fusibles c celui du milieu ki est naze
beckeur57- Pti'Nouveau
- Nombre de messages: 20
becjeur57 : Si le fusible dont tu parles est grillé ça aura un effet sur le voyant ABs ou pour le démarrage de ma voiture? Je peux pas vérifier avant jeudi car je n'ai pas la voiture avec moi actuellement!
A priori sur le démarreur car ce sont des fusibles d'environ 400A ... (Et pour les cramer, faut vraiment y aller quand même !
Loisirs: oui
En general quand un fusible crame c'est pas pour rien
maxiroli- Meganeux
Nombre de messages: 246
Nb de points restant: 10
Loisirs: Informatique, VTT, Chasse sous marine.
bonsoir a tous je dit toujour la mienne si sa peut aider !! chouchaletos change ta baterie car si tu attend des click clik c est tes relai qui ne colle pas ! pas assez de courant et moi sa mes arrivee sur un senic 'click ckli aussi)les cable n etai pas asser de grosse section il faiser que chauffer et ne fournissait pas asser de courant pour demarer donc si tu peut fait toi preter une batterie ou bien des bon cable assez consequent ' (attention si ta baterie et en cour circuit c est a dire un element cuit ) impossible de demarer !!!!!!!!! car generalement c est des cable bon marcher la gaine et grosse mais le cable et de petite section c est asser pour demarer les petit moteur !!!
fifi06- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 31
moi g reussi a le cramer ca va vite
tout d'abord encore merci de votre aide a tous, je me sens moins seul dans ma galère!
Alors je vais changer ma batterie,d'ailleurs avez vous le prix de la batterie chez renault?
Je pense que le fait qu'elle démarre pas vienne de là, cependant je croi pas que ça efface l'erreur de l'ABS, et ça ça m'inquiète car ça annonce une grosse facture chez renault!
Je connais une personne qui lui est arrivé la meme chose hier.
au demarrage klic clic et rien tous s'allume et s'arrete plein de voyant s'allume et apres le changement de la batterie nickel tous est redevenu normale
croco002- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 64
Nb de points restant: un de moins
Tu n'es pas obligé de changer ta batterie chez Renault, tu peux très bien aller chez Norauto ou autre (en plus elles sont garanties plus longtemps chez Norauto) et la changer toi-même, ça te coutera moins cher !
Loisirs: oui
baa c'est la pariode ou koi
la Megane a mon pere pareille elle a refusé de démarrer une fois démarrer ( au bout de plusieur essai ) mon pere la sort du box et la elle refuse de s'éteindre
par contre il ma pas dit qu'il y a eu un click clik mais un message est apparu assez rapidement en disant d'appuié 2fois pour démarré
ahl93- Pilote
- Nombre de messages: 511
Je vous donne un peu de nouvelle de ma mégane!Bon commençons par la bonne :
J'ai changé la batterie, et ma titine démarre de nouveaux!
par contre la mauvaise :
Le voyant ABS est toujours allumé
Vous pensez quoi? Le fait d'avoir débra,ché la batterie totalement peut y etre pour quelque chose?
bonne soirée
bonne soirée
possible mais pour ça faut voir avec les gentil monsieur de chez renault
Sujets similaires» CAR-BUF (Refusé)
» Ma mégane refuse de démarrer!
» Mon moteur refuse de démarrer
» Problème sur le système de refroidissement / Panne de batterie
» Block Eather ou rechauffeur de LDR
