[TUTO] Réalisation + montage d'une B.A.R arrière Type R26R
+3
toto46
7 participants
Bonjour à tous
Donc suite à la réalisation de ma B.A.R fait maison, je me lance dans un tuto pour la fabrication et le montage, pour aidé certains d'entre vous
Temps de réalisation environ 3h (sans compter le séchage)
Alors pour commencer il ma fallu :
- une Mégane 2 (peu importe la phase)
- une feuille d'acier de 1mm
- un tube d'acier minimum 120cm
- un poste à souder
- une petite disqueuse
- tournevis, clé torx, clé plate, mètre, crayon, cutter..
- deux main, mais avec 4 c'est mieux
Première partie : Fabrication
1) On commence par la réalisation d'un patron sur papier canson ou carton : ( si vous voyez mal le chiffre n'hésitez pas)
Présenter le à l'emplacement prévue pour voir s'il ce plaque parfaitement
2) Ensuite on le trace sur la feuille d'acier (1mm pour moi), on perce, on plie et on obtien sa : (x2)
Et on présente, mais cette fois on boulonne, pour être sûr de nous
3) Pour le tube il doit vous rester 116cm entre les plaques normalement, donc on coupe le tube, on le soude aux oreilles, Attention elles doivent s'aligner entre elle sinon vous aurez des soucis on boulonnage :
Avant la mises en peinture on vérifie bien que la barre ce fixent parfaitement dans son emplacement
4) Maintenant c'est à vous de joué pour la peinture, moi j'ai opté pour deux couches de noir brillant + 1 couche de vernis :
Deuxième partie : L'installation
1) On commence par descendre la banquette, et dévisser les 4 vis torx qui maintienne les coté, ainsi que l'éclairage du coffre :
2) Après on dé-boulonne les fixation de banquette et les rouleau de ceinture, on met la B.A.R en place, et Attention la fixation de banquette gauche passe à droite et la droite passe à gauche, sinon le montage est impossible :
3) Et voilà votre B.A.R est en place vous avez plus qu'à tout resserrez et de faire la découpe dans la moquette :
Dernière chose dans mon installation je n'est pas remis le support pour la vis qui maintient les coté,
c'est juste une question de revente, les coté tiennent très bien avec une seule vis
Sinon il suffit juste de faire un petit bout de patte avec un trou ovale, pour pouvoir y glisser le clip qui est rester sur la fixation de banquette :
Si vous avez des questions, je suis là et je répondrais Bon courage
Et pour info, j'ai la possibilité de réalisé 3 B.A.R pas plus..
- un poste à souder
kevinnn41- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1742
Re: [TUTO] Réalisation + montage d'une B.A.R arrière Type R26R
Bah moi je me pose une question.
Comment rigidifier ta caisse avec une plaque de 1 mm, elle doit être je pense plutôt flexible et donc je suis sûr que si tu prend ta barre une fois montée à pleine main et que tu la bouge de droite a gauche ça doit bouger un peu. Je suis pas expert du tout là dedans mais je pense que si tu prend un peu plus épais, ta base sera moins flexible et donc ça sera plus efficace
Je peut t'assurer que je bouge pas d'un poil la barre même avec mes deux mains, regarde sur la photo c'est une vrai B.A.R de R26R est la feuille d'acier est guerre plus épaisse que la mienne
si j avais eu ce tuto avant de faire la mienne !
toto46- Meganeux
Nombre de messages : 175
Loisirs : motocross
Super tuto
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Merci kevinnn41 excellent tuto
Gran' syl- Pilote
Nombre de messages : 933
Nb de points restant : Team Coyote ***
Loisirs : Boxe, quad cross, Meg 3RS
Déplacé en section Tuto
Merci tout le monde
Et grand merci Oby
Et grand merci Oby
kev tu peut me donner les dimension qu'il me manque stp
dipsy- Super posteur
Nombre de messages : 3334
Loisirs : sex and drive
Alors sur cette image enfaite, le gros trou c'est l'emplacement de la barre donc pas besoin de faire un trou, mais sinon la côte est de 3.9cm dans l'axe
Est la côte rose fluo : tu veut le petit retour jusqu'a l'axe ?
- le grand trait 8.9cm
- le petit trait 1.1cm (il est marquer)
le petit trais rose c'est juste pour te dire que j'aimerais la dimension du grand et qui s'arrete au niveau de l'axe du cercle et pour le vert je sais que c'est la bar mais tu as percer au pif ou tu as un cote a respecter ?
faut pas la percer, la c'est une feuille canson, et quand j'ai découper j'ai fait une bourre. Ta feuille d'acier ou tu va soudé ta barre doit ressemblé à sa :
Ta cote sais : 9cm rectification
je vais couper moi, et du coup ta bar tu la met ou tu veux ou tu toi respecté une cote?
Tu la met dans l'axe c'est mieux
oui mai an quel axe
Ba de ton trait vert fluo que tu ma fait, la cote c'est 3.9cm je te l'ai marquer plus haut.
Toi comprend ce que moi veut dire ?
juste la mesure bleu et j’arrête de t’embêter.
5.2cm
Tu ne m’embête pas je suis la pour ça ^^
gabarit terminé on découpe maintenant et demain soudure! merci
dipsy a écrit:gabarit terminé on découpe maintenant et demain soudure! merci
Impeccable
Tu découpe dans de la feuille de combien d'épais ?
une question con quand on a des hp sur la plage sa passe?
louison- Meganeux
Nombre de messages : 305
Nb de points restant : 9 pts jeune permis =D
Loisirs : voiture,mécanique,kick boxing et motocross
oui ça passe et kev dans de la 2mm
louison a écrit:une question con quand on a des hp sur la plage sa passe?
NOOOOOOONNNNNNNNNNNN, faut les enlever !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oby il aime pas les encientes sur plage
C'est parce qu'il a pas de plage arrière ^^
oby aime surtout pas les miens mdr
louison- Meganeux
bon moi demain j'ai plus que a souder mais j'ai fait a ma manière pour que la bar soit bien résistante, en qu'elle épaisseur et ton tube pour la bar kevin?
» Tuto [ Photo] montage antenne type "Shark"
» montage aileron R26R
» type d'ampoule + aide montage kit HID
» [tuto photo] Montage de l'étui à lunettes Renault
» montage autre type boite vitesse sur mg 2 gt dci 150cv ?
