Problème de démmarage
Problème de démmarage Empty Problème de démmarage
Message par abel93 le Lun 26 Nov - 20:02:00
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur ce site, ma mégane 2 1.9 DCI de 2003 luxe privilège a dû mal à démarrer le matin.
Voici une vidéo.
Qu'en pensez-vous ?
PS : la vidange a été faite et toute les filtres ont été changés notamment le filtre à gasoil.
abel93
Nombre de messages : 9
Loisirs : Vélo
Problème de démmarage Empty Re: Problème de démmarage
Message par abel93 le Lun 26 Nov - 20:15:06
Voila la vidéo drunken))
Fichiers joints
Problème de démmarage Attachment
IMG_2787.MOV Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(523 Ko) Téléchargé 20 fois
abel93
Loisirs : Vélo
Message par abel93 le Mer 28 Nov - 12:24:41
y a quelqu'un?
abel93
Loisirs : Vélo
Message par abel93 le Ven 30 Nov - 17:22:03
Personne ?
abel93
Loisirs : Vélo
Message par DMC le Ven 30 Nov - 17:46:11
Salut, bougie de pré-chauffage je pense.
DMC
DMC
Nombre de messages : 58
Loisirs : voiture informatique home-cinema
Message par abel93 le Ven 30 Nov - 18:58:39
@DMC a écrit:Salut, bougie de pré-chauffage je pense.
Oui mais comment je le sais? Les bougies ont étaient changées il y a 3 ans environs. On me dit plutôt la pompe à gasoil ou les injecteurs mais mon véhicule roule très bien à part le problème de démarrage.
abel93
Loisirs : Vélo
Message par tomtom le Sam 1 Déc - 7:40:07
ton soucis de demarrage, c'est juste apres avoir changé le filtre a gasoil ou ça continu ? Tu as le temoin service d'allumer, l'ordinateur de bord dis quoi ??
Et 3 ans pour des bougies de prechauffage, c'est bien, commence effectivement par changer ça, c'est le moins cher que tu pourras changer.
Problème de démmarage Tomtom11
Message par DMC le Sam 1 Déc - 8:56:08
Bonjour, se que dis l'ordinateur de bord
Informatifs:
- Pas de message mémorisé
- appuyer sur frein+start
- Direction non deverouillée
- Tourner volant+start
- Confirmer arrêt
- Inserez la carte
- Carte non détectée
- Pile Carte à changer
- niveau d'huile OK
- Vidange à prévoir
- Coffre ouvert
- Porte ouverte
- Fermer coffre
- Eclairage Auto Des Feux OFF/ON
- Pression des pneus à réajuster
- Crevaison changer roue
- Capteur de pression absent
- Min OOOOO
Défaillance:
- Injection à contrôler
- Injection défaillante
- panne freinage
- Capteurs Pneus hors service
- Surchauffe du moteur
- Direction défaillante
- Défaillance électronique
Mode Test:
--> MODE TEST
--> Version soft
--> Valeur jauge X l.
--> Débit horaire Xl./100
--> TEST OK
DMC
DMC
Message par tomtom le Sam 1 Déc - 9:34:00
euh je le sais tout ça, je demandais à abel93 ce que disais le sien ...
Message par DMC le Sam 1 Déc - 9:52:20
Oui je sais, juste pour voir si il voit un des message Wink
DMC
DMC
Message par abel93 le Sam 1 Déc - 20:03:07
@DMC a écrit:Bonjour, se que dis l'ordinateur de bord
Informatifs:
- Confirmer arrêt
- Inserez la carte
- niveau d'huile OK
- Vidange à prévoir
- Coffre ouvert
- Porte ouverte
- Fermer coffre
- Min OOOOO
Défaillance:
- panne freinage
Mode Test:
--> MODE TEST
--> Version soft
--> TEST OK
Voici ce que j'ai :
Informatifs :
-Capteurs pneus hors service
Défaillance :
- Injection défaillante (j'ai ce message qu'une fois par semaine depuis deux ans et il disparaît lorsque je redémarre.)
Mode test :
Version 8.31
Valeur jauge 31l
Test OK
J'ai fait tester mes bougies et elles sont bonnes. Le mécano pense à la poire d'amorçage qui est HS car lorsque qu'on pompe la poire, elle ne devient pas dure mais reste molle.
J'ai pensé à la pompe à gasoil, mais il m'a contredit car la voiture roule correctement.
Voilà, je vais changer la poire et j'espère que ça restera là.
abel93
Loisirs : Vélo
Message par DMC le Dim 2 Déc - 10:02:19
Exclamation pour la poire, car les bougies ses presque le même message, injection a vérifier en cas de problème de bougie Wink
DMC
DMC
Message par abel93 le Lun 3 Déc - 18:30:52
Selon un mécano, ma batterie (achetée récemment) est faible pour une mégane : 1er prix, 60AH.
J'ai acheté une nouvelle batterie 72AH et je vous tiendrai au courant de la suite.
Bonne soirée.
abel93
Loisirs : Vélo
Message par tomtom le Mar 4 Déc - 16:48:36
La poire ne sert que lorsque tu veux pomper a la main. Je vois pas pourquoi elle serait hs ... Elle n'intervient pas lors d'un demarrage normal ...
Message par abel93 le Mar 4 Déc - 21:43:58
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
Le changement de la batterie n'a rien donné et je suis donc aller faire un diag chez Renault qui m'ont dit que j'avais 1 injecteur (sans me dire lequel) HS.
Je suis allé chez un ami mécanicien qui avait en stock un injecteur 1.9 DCI et me l'a placé immédiatement.
Maintenant RAS!!!
abel93
Loisirs : Vélo
