Probleme de serrure de coffre
+14
burno33
kikx
megane II 1.9dci 145ch
yoyo66
Desperados
M@cdo
LeDav
guillaume838
supermannala
grenouille 13
meganeman
ahl93
jeanluc94000
18 participants
bonjour,
j'ai un probleme avec la fermeture de mon coffre, il ne veut plus s'ouvrir,
je voulais savoir, s'il y avait un meganeux qui avait ou a connu le meme probleme
merci de vos reponses
jeanluc94000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 95
Re: Probleme de serrure de coffre
salut
moi perso je n'est pas eu ce probleme mais le probleme du coffre qui se ferme plus
mais sinon il y a un moin de l'ouvrir part l'interieur de la voiture je crois
ahl93- Pilote
- Nombre de messages : 510
oui par l'interieur tu doit pouvoir, sinon pour ton probleme d'ouverture vu que ces electrique commence par verifier le fusible qui gere tout sa!, ensuite si tu arrive a l'ouvrir de l'interieur veirifie que le bouton de commande et bien alimenté en 12 V avec un multimetre et ensuite on verra lol
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
merci deja pour ces renseignements, je vais voir pour l'ouverture par l'interieur et je vais essayer de nettoyer la serrure
j'ai eu le Pb sur mon ancienne mégane de 2003 ( et à 2 amis sur des 2002 )
c'était la serrure qui était hs , pas un pb électrique , je ne pouvais pas ouvrir mon coffre avec le petit loquet de secours ( voir notice )
celà a été pris en charge à 100 % ( pièce et MO ) par renault , occasion OR
salut
salut
grenouille 13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 88
Loisirs : photo
hello,
Peut-être que cela n'a rien a voir mais est-ce que ta Meg' dors dehors ? car moi j'ai le même problème mais cela est du au gel, j'ai beau mettre du dégrippant dans la serrure toujours pareil.
Pour ouvrir je suis obligé d'y aller au seche cheveux....SU-PER
supermannala- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Nb de points restant : 12 (enfin pour l'instant) 8-)
Loisirs : rouler en mégane :-D
moi elle dort tout le temps dehors et no soucy !
Loisirs : mon ba
OK meganeman,
j'ai
plus qu'une solution, demain je demonte la protection intérieure du coffre et
je regarde ca de près...
j'ai
salut tout le monde,
Avant tout : BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2008 !!!!
Donc voila j'ai bien démonté la serrure entre noël et nouvel an pour la nettoyer et la passer au degrippant...jusque la tout allait bien.
Ce matin, -6° brrrr froid la Még' toute givrée et le coffre...bloqué, je suis allé chez Renault j'au cherché une serrure toute neuve..et la..pas de miracle a 22h00 coffre gelé... BORDEL !!!!
La je suis perdu...j'entends le moteur qui libère le loquet mais rien, j'ai passé mes joints au produit spécial pour les joints...
Donc je sais plus quoi faire....
bonne annee a toi aussi supermannala et bonne annee a tous
moi aussi j'ai eu un probleme de coffre il m'etait impossible de le ferme, la serrure ne se bloquait pas.
Je lé claque une ou deux fois et apres j'ai appuiyer sur le coffre pour le ferme et pareille pour l'ouvrir et d'un coup il c mit a remarche nickel....
guillaume838- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : modelisme 1/8TT mugen mbx5r pirate rs3
Bonne année à tous.
Moi aussi j'ai un problème sur la serrure de mon coffre de megane 2 break.
J'ai testé le moteur électrique il marche, je pense que c'est l'alimentation électrique qui est en défaut. J'ai ouvert les deux boîtes à fusible mais je n'ai pas réussi à savoir avec certitude celui qui gère le coffre. Est-ce quelqu'un sait lequel c'est?
Sinon, est-ce qu'il y a un relais quelque part dans le circuit et où?
Le Dav
Le Dav
LeDav- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : SPORTS
hello,
Moi mon problèmes a été résolu, enfait un jour ou il faisait froid je suis allé chez Renault, ils m'ont démonté le bouton et la, de la flotte est sorti..... le mec me dit que c'est "normal" je lui ai expliqué par A + B que la flotte gèle et bloque la serrure.
Il m'a changé le bouton et hop ca marche le tout sous garantie...
Loisirs : mon ba
J'ai testé le bouton et il marche.
Je continue à chercher ce satané fusible ou relais.
A+
A+
LeDav- Pti'Nouveau
Loisirs : SPORTS
Salut ledav ce serait pas mal 1 ou 2 petites photos de noumea avec ta megane dans " présentez vous ici " ça nous ammènerais un peu de soleil .
La megane en elle même est toute simple. C'est un break de base.
Mais je peux rajouter ma planche de fun et mon kite surf à côté pour donner un peu plus de couleur. Par contre j'ai pas de photo sous la main, je tache de m'en occuper dans la semaine.
Pour revenir sur mon problème de coffre je suis passé chez mon garagiste Renault. Ils m'ont confirmé le diagnostic : problème électrique (le reste fonctionne). Mais ça vient ni du fusible qui est le même que celui des portières qui elles fonctionnent ni d'un relais. Ca provient sans doute de l'électronique, l'UCH comme ils disesnt. C'est l'unité centrale électronique qui gère tout le système de fermeture des portes.
Conclusion: ça devient trop pointu pour moi et je vais être obligé de passer à la casserole. J'ai pris un rendez-vous chez eux pour la semaine prochaine.
Je vous tiens au courant de la fin de l'histoire et vous envoie des photos dès que je peux.
Le dav.
Le dav.
LeDav- Pti'Nouveau
Loisirs : SPORTS
Salut à tous, j'ai un probleme aussi sur celle de mon pere
Le coffre ne veut plus s'ouvrir
Le bouton est comme "déboité", et impossible de l'ouvrir, j'ai bien essayé de l'interieur mais je vois pas comment faire...
J'ai bien entendu une histoire de "bouton de secours" mais il est ou ?
Si vous avez une solution a me proposer, une idée de ce que ca couterait chez renault a la limite...
Merci d'avance :D
Merci d'avance :D
M@cdo- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 48
J'ai déja eu ce genre de problème sur ma Mégane où le coffra paraîssait se dévérouillé mais ne s'ouvrait pas. Il s'agissait en fait des rivets des plaques d'immatricultion qui, lorsqu'on change ses plaques, tombent dans la nervure.
Ca bouge avec les manipulations du coffre et ca vient se coincer dans le loquet. Ton coffre se dévérouille électriquement mais pas mécaniquement.
Je ne garantie pas que ça soit cela à 100% mais moi c'était mon probleme.
Jérôme alias Despérados
Desperados- Pti'Nouveau
Loisirs : Foot & Aéronautique
sur les plaque posé sur les hayon oui ya des chances mais la les megane on les plaque sur les pcDesperados a écrit:Bonjour à tous,
yoyo66- Pilote
Nombre de messages : 519
yoyo66 a écrit:sur les plaque posé sur les hayon oui ya des chances mais la les megane on les plaque sur les pcDesperados a écrit:Bonjour à tous,
Oui c'est vrai, je plaide coupable. J'ai une Estate. Les méganes n'ont donc pas toutes les plaques posées sur les PC .
C'est un point qui m'avait effectivement échapé. question d'habitude. Il me semble aussi que LeDav parlait d'une Mégane Break de base...
bonjour j'ai une megane II 5portes et ce matin impossible d'ouvrir mon coffre aucun bruit quand j'appui sur le bouton d ouverture es ce que quelqu'un a déja résolu ce probléme es ce le bouton un fusible? merci d'avance
megane II 1.9dci 145ch- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : sport automobile jeux en réseau discothéque
ou la la c'est quoi tout ses probleme de serrure,voila que ca me retombe encore une fois dessus,hier je repare mon ouverture de coffre car ils ne voulait plus souvrir s'etait un cable dalimentation qui etait couper juste au niveau du caoutchous le coffre ouvert(donc megane 2 1.9dci 145ch essaie de voir par la on ne sai jamais) et voila qu'aujourdhui j'appuie sur le bouton douverture jentend un clac et la plus moyen que le coffre souvre le moteur electrique tourne mais a vide, si quelqu'un sait ce que c'est je suis prenant
kikx- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 46
Loisirs : RING BELGE
LeDav a écrit:Salut,
Le dav.
Salut LeDav, tu peux nous tenir au courant de la suite de ta panne car j'ai le même problème sur la mienne...
Merci à toi.
burno33- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : vtt
déterrage de topic de la mort!!!!!!!!!!!!!!!!.IL date de plus d'un an ce sujet.Contact le en mp
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
Bonjour
j'ai un soucis et avant d'aller au garage j'aurais voulu avoir votre avis, de temps en temps j'ai des soucis de fermeture et d'ouverture de mon coffre de ma mégane 2 5 portes de 2005, mais hier matin alors que j'avais le coffre plein de commissions je n'ai pas réussi à ouvrir le coffre , le verrouillage et déverrouillage des portes et du coffre fonctionnait mais mécaniquement mon coffre de s'ouvrait paspar le boutou pressoir. donc heureusement banquettes rabattables et j'ai voulu ouvrir le coffre par l'intérieur j'ai suivi la notice renault mais pas moyen, l 'après midi surprise mon coffre s'ouvrait normalement et ce matin aussi malgré l'humidité de la nuit.
Je vous remercie de votre aide
keeping- Pti'Nouveau
Loisirs : simulation auto et aero
Au moins il ne recrée pas de sujet pour rien, moi je dis c'est bien. Il faudrait que tu démontes ton bouton d'ouverture, c'est peut lui le soucis. Il y a une petite pate en cuivre à l'intérieur qui est très fragile, du coup si elle commence à casser, ton bouton fonctionnera une fois sur deux.
Je te remercie Tomtom je vais voir de ce côté.
A plus
cordialement
A plus
cordialement
J'ai aussi une Megane 2 1.5 DCI 80cv....avec un GROS problème de coffre.
Après un changement de "batterie" au garage, le garagiste me dit que l'ancienne batterie est dans le coffre... je vérifie.... et PAF... pu moyen d'ouvrir le coffre.... a part par l'intérieur avec l'aide d'un tournevis alors que les 4 portes fonctionnent et que l’essuie glace fonctionne aussi.... chercher l'erreur !
le garagiste a vérifié
- fusible
- les fils qui vont vers le coffre ( vérification ... RAS)
- test croisé pour la serrure, hayon, moteur avec une autre Mégane (cad prendre la serrure d'une autre Mégane et l'essayer sur celle en panne) .... pas de résultat !!!
il est a "bout" car il sait pu ou chercher... il a pu de réponse au problème et moi aussi à bout de faire des déplacement au garage et surtout de la laissé plusieurs jours au garage....enfin
Y a t-il un DR HOUSE de la mécanique de Renault de Mégane 2 ?
P.S je suis pas très connaisseur en mécanique ( je suis pas aidé ) donc soyez claire dans vos explications.. merci !
- fusible
gogogadget- Pti'Nouveau
Loisirs : sport, roman
Il a testé les fils, changé la serrure, moteur, (hayon ??) mais a t'il essayé de changer le bouton du coffre ?
oui aussi la serrure, il l'a changer et meme il a fait un teste croisé avec une autre mégane .... la loose !
» Probleme de coffre ( serrure )
» Changer la serrure du coffre
» [Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre
» Tuto pour réparer serrure de coffre
» probleme remontage serrure!!!!!!!
