connecteur bougies de prechauffage megane 2
bonjour a tous,quelq'un pourrait m'aider dans ma recherche et me guider pour trouver ces connecteurs de bougies de prechauffage (tube en plastique noir)
en effet , j'ai cassee une tirette en plastique ainsi que la bordure d'un de ces quatres tubes.impossible de trouver ca sur un site de pieces detachees.
est ce que ca se vend au detail ou l'ensemble avec la filerie?
merci de votre aide.
macg37- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : totalite
Loisirs : bricolage
connecteurs endommages
voici une photo des connecteurs de bougies de prechauffage de megane 2.
macg37- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage
Re: connecteur bougies de prechauffage megane 2
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquate...
Sujet locké en attendant, les réponses ensuite..
J'ai rajouter ton message avec la photo ici
Deux fois le même sujet c'est pas nécessaire: https://megane2.superforum.fr/t18501-connecteur-plastique-cassee-bougies-de-prechauffage
Trois fois encore moins !!!!! https://megane2.superforum.fr/t18561-connecteur-plastique-cassee-bougies-de-prechauffage
Bonsoir, J'ai une Meg 2 moteur f9q800 remplacé par un 812 dû au turbo( merci renault pour le vis caché) j'ai mes connecteurs de bougies H-S et ne voulant pas faire des connexions a l'arrache avec des cosses, je souhaiterais savoir s'il y une reférence sur le marché ou direction Renault. Merci d'avance pour vos réponses.
seb1304- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : beaucoup
seb1304 a écrit:Bonsoir, J'ai une Meg 2 moteur f9q800 remplacé par un 812 dû au turbo( merci renault pour le vis caché) j'ai mes connecteurs de bougies H-S et ne voulant pas faire des connexions a l'arrache avec des cosses, je souhaiterais savoir s'il y une reférence sur le marché ou direction Renault. Merci d'avance pour vos réponses.
Lit deux messages au dessus du tien
Renault ne vend aucun connecteur au détail (ni aucun constructeur d'ailleurs ....) faut tenter les casses auto
Bonjour , je ne vois pas ce que vous voulez dire, sagit-il de ma présentation, ou du sujet qui n'est pas au bon endroit?obywan28 a écrit:seb1304 a écrit:Bonsoir, J'ai une Meg 2 moteur f9q800 remplacé par un 812 dû au turbo( merci renault pour le vis caché) j'ai mes connecteurs de bougies H-S et ne voulant pas faire des connexions a l'arrache avec des cosses, je souhaiterais savoir s'il y une reférence sur le marché ou direction Renault. Merci d'avance pour vos réponses.
Loisirs : beaucoup
Bonjourneoxtof a écrit:Renault ne vend aucun connecteur au détail (ni aucun constructeur d'ailleurs ....) faut tenter les casses auto
Merci pour l'info. Je vais voir avec radiospare pour trouvé des connectiques similaires.
Loisirs : beaucoup
seb1304 a écrit:Bonjour , je ne vois pas ce que vous voulez dire, sagit-il de ma présentation, ou du sujet qui n'est pas au bon endroit?obywan28 a écrit:seb1304 a écrit:Bonsoir, J'ai une Meg 2 moteur f9q800 remplacé par un 812 dû au turbo( merci renault pour le vis caché) j'ai mes connecteurs de bougies H-S et ne voulant pas faire des connexions a l'arrache avec des cosses, je souhaiterais savoir s'il y une reférence sur le marché ou direction Renault. Merci d'avance pour vos réponses.
Ben d'après toi ????? As tu une présentation ???
@Seb1304: les connectiques que tu cherches sont les mêmes que sur la photo dans le deuxième post ? Si non, il faudrait ouvrir ton propre sujet !
» connecteur plastique cassee bougies de prechauffage
» ref bougies prechauffage megane 2 2.0 dci 150
» Bougies de prechauffage !!
» Bougies préchauffage
