Faisceau Habitacle
Faisceau Habitacle
Bonjoir à tous, alors voilà je me pose une question mais je n'arrive pas à trouver la réponse ..
Ma Megane est une finition authentique 5 portes ( rétros manuelle vitres arrière manuelle ) bref niveau option c'est 0..
J'ai trouver un faisceau de Megane 2 finition exception 5 portes avec forcément plus d'électrique ( rétros électrique et rabattables, kit main libre, vitres arrières électriques.. Donc pour ces améliorations purement électrique dois je récupérer uniquement les faisceau des 4 portes ou bien tout le faisceau qui traîne dans l'habitacle ? Merci
Re: Faisceau Habitacle
Salut, alors forcemment ça va etre un peu plus complexe car beaucoup d'élément sont alimentés par l'UCH, après tout dépend de ce que tu veux rajouter ?
Le main libre, n'y pense meme pas, trop complexe.
Les rétros electriques et rabattable, tu peux le faire sans changer ton faisceau, il y a d'excellents tuto sur le forum comme celui d'Obywan28
Pourquoi le main libre est il trop complexe ? J'aurais les antennes de portes, le lecteur de carte qui seront équipées, le faisceau me le permettra, activer l'option par l'UCH n'est pas un soucis pour moi restera plus que mes cartes à changer non ? Je veux également avoir les vitres arrières électriques
Après tout est possible, mais je trouve que ça fait beaucoup de boulot pour rien, Neoxtof pourra t'en dire un peu plus que moi si il passe par là
Tu ne sais pas toi si il me faut tout le faisceau ou juste celui des 4 portes ?
Aucune idée
Ok je te remercie
Il te faut le faisceau habitacle, le faisceau de chaque porte, les antennes, les poignées, les capteurs de porte, l'UCH compatible, les garnitures de porte, les boutons, les moteurs, les cartes, ........................................
Dans l'absolu, faisable, mais super compliqué, long, couteux...........
Bas dit donc sa c'est de la motivation moi je dis respect
Le main libre, je te conseil aussi d'éviter beaucoup de temps pour pas grand-chose.
Les rétros sa peut le faire, les vitres ses vraie que sa serait pas mal et réalisable, met du temps et de l'argent ...
HS :Je vois que tu es de Beauvais je vais en cour la bas tien.
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
Oby ? Les moteurs de quoi ai je besoin ? L'UCH y a juste besoin d'activer l'option non ? Les antennes c'est quoi ? C'est les interrupteurs sur les poignées ?
Au pire pas grave pour le main libre mais pour le reste autant faire quelque chose de propre, en changeant de faisceau non ? Les panneaux de portes je les aurait, car je récupére le semi cuir noir complet de la voiture je récupère, le lecteur de cartes, les poignées extérieur, le faisceau intégrale,
Normalement il me manquera plus que les cartes mais ça sa viendra plus tard
Mika t'es ou en cours ?
riicharrd a écrit:Oby ? Les moteurs de quoi ai je besoin ? L'UCH y a juste besoin d'activer l'option non ? Les antennes c'est quoi ? C'est les interrupteurs sur les poignées Non du tous ses 3 boitier dissimuler dans la voiture il sera mieux te dire que moi ou ils sont
Non je reprend que en octobre
Ah merde si on me dis ou c'est je réussirais peut être à les avoir ou alors je me passerai du main libre mais je veux mes 4 vitres électriques les rétros électriques rabattables et la sonde de température que je n'ai meme pas
riicharrd a écrit:Ah merde si on me dis ou c'est je réussirais peut être à les avoir ou alors je me passerai du main libre mais je veux mes 4 vitres électriques les rétros électriques rabattables et la sonde de température que je n'ai meme pas
Tu dois pouvoir le trouver sur le forum ou quelqu'un te le dira.
Le reste doit être réalisable. Chaux quand même de pas avoir la température.
Si tu peux y a une modif qui est pas mal et déjà réaliser par un autre membre le passage de la clim manu a la automatique je trouve que ça vaut plus le coup que le main libre. Et au moins on s’est que c’est possible.
Les moteurs de lèves vitresriicharrd a écrit:Oby ? Les moteurs de quoi ai je besoin ? L'UCH y a juste besoin d'activer l'option non ? Les antennes c'est quoi ? C'est les interrupteurs sur les poignées ?
L'UCH ? Si c'est une V1 c'est mort , faut la changer.
Les antennes c'est bien par trois, une dans le coffre et deux autres dans l'habitacle. C'"est elles qui captent ta carte quand tu t'approche de la M², je pourrais t'indiquer où elles sont.....
Les boutons c'est ceux pour les lèves vitres aussi et il faut les 4...
Ça fait longtemps que j'ai envie de mettre tout ça, Authentique inside (Les rétro c'est fait ), mais c'est du gros chantier en perspective...., surtout que ton authentique à l'air encore moins "prévu" pour tout ça que le mienne.... (Pré-câblée pour le RV/LV, les AB, les gicleurs de lave phare.....)
Ah oui, ça c'est moche
Pas besoin d'autre chose que la sonde pour ça, il y en avait à vendre sur LBC pendant un moment, faudrait rechercher...
Edit: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/318918996.htm?ca=22_s
Ah oui le moteur des lève vitres pas penser que tu parlais de sa
Mon UCH quand j'ai activer mes AB et mon RV/LV J'ai vu que j'avais le truc pour activer le main libre et détecteur pluie et luminosité et j'en passe donc je penses que c'est bon, non ?
Oui j'ai vraiment aucun pré câblage moi c'est chiant et pour la température extérieur j'ai même pas le faisceau qui traîne donc franchement je penses que pas possible --'
Et Mika ce changement est tout simplement impossible pour la mienne.. J'ai pas de clim MDRR
Non c'est pas bon. Si tu veux le main-libre, il te faut une UCH N3. Une UCH N2 ou N1 n'a pas le logiciel ni le hardware qu'il faut pour gérer le main-libre. Et vu que la seule différence entre la N2 et la N3, c'est la gestion du main-libre, tu n'as pas une UCH N3. Le lecteur de carte c'est le même par contre. Il te faudra aussi la partie de la poignée qui est à l'intérieur de la porte, avec le capteur infra-rouge pour l'ouverture main-libre, sans oublier le bouton sur le coffre.
Dernier point, il faudra passer chez Renault pour appairer l'UCH avec la voiture et les nouvelles cartes avec l'UCH .....
donc si je comprends bien, pour le main libre, je peut oublier, sauf si je chage mon uch ? et pour ce qui est des vitres electriques arrieres, je dois prendre tout le faisceau habitacle ?
riicharrd a écrit:donc si je comprends bien, pour le main libre, je peut oublier, sauf si je chage mon uch ? et pour ce qui est des vitres electriques arrieres, je dois prendre tout le faisceau habitacle ?
oui + les portières. Attention, si c'est des lève-vitres impulsionnels, il te faut une UCH N2 minimum
comment savoir quel est le type de mon UCH ? pourquoi les portieres ?
soit via la valise Renault, soit en la démontant, c'est écrit dessus. Je parlais des faisceaux de portières (avec les boutons et tout le reste) pas de la tole
d'accord demain je depose mon calculo et je prends une photo je la posterai ici et tu me dira si ca ne te derange pas ? merci Neoxtof
riicharrd a écrit:Et Mika ce changement est tout simplement impossible pour la mienne.. J'ai pas de clim MDRR
Je s'avait même pas que la Megane existait sans clim ses pas une version française que tu as ?
Beh si y a qu'en France qu'ils sont radins sur les options MDRR
Mon collègue en a une de Belgique et ses pour sa qu'il a pas le truc de température mes en France Je pense quel l'on toute après a confirmé .
(hs tu est en cour sur Beauvais ? )
Euh bah moi les petits vieux l'on acheter direct de chez Renault ou je bossais avant donc je penses pas qu'elle sois belge ..
Je vis et travail à Beauvais
En bas à gauche pour la provenance de la M²
oh mon ancienne plaque ovale ......
, pris au hasard sur Google image
D'après ma plaque ovale, elle est Bel et bien Française, pur souche
