Quel marque choisir pour les pièces nécessaires pour une vidange
Après plusieurs recherches je n'ai pas trouvé réponse donc je pose ma question (Désolé si le sujet es déjà traité, pourtant j'ai cherché)
Donc sur un site bien connu : oscaro
J'ai le choix entre plusieurs marque pour les divers filtres a changer pour ma vidange.
Mais je ne sait pas quoi choisir, car prendre le plus cher n'es pas forcément le mieux je suppose.
Voici les marques :
Mecafilter
Knecht
Mann-Filter
Purflux
Que me conseillez-vous ?
Cordialement
Jérôme
Correction apporté après avoir posté : Oup's je crois que je me suis trompé de section pour poser ma question, désolé. Je sait pas comment ont déplace
Voici les marques :
Mecafilter
Knecht
Mann-Filter
Purflux
Cordialement
Jérôme
Jerome87- Meganeux
Nombre de messages : 133
Loisirs : Internet, bricolage etc
Re: Quel marque choisir pour les pièces nécessaires pour une vidange
j'achète mes filtres pour les vidanges de mes voitures sur oscaro depuis un bon moment, j'ai toujours pris en purflux, voire mecafilter (si purflux en rupture de stock)
je n'ai jamais eu de problème!
sinon sur google tu peux trouver des réponses, mais tout le monde a une préférence pour l'un ou l'autre selon le site!!!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Ok merci beaucoup pour ton aide.
Bonne journée
Bonne journée
Jerome87- Meganeux
pour moi rien ne vaut de l'origine !
j'ai eu trop de probleme avec des piece adaptable meme du SKF
ou GOODyear en courroie ou filtre purflux etc ...
francois77- Meganeux
Nombre de messages : 344
Ah ok.
Bé là j'ai commandé, donc je verrais bien ce que çà donne.
Jerome87- Meganeux
francois77 a écrit:pour moi rien ne vaut de l'origine !
purflux et knecht sont sur des montes d'origine! peut être remanufacturés chez certains constructeurs!
je ne connais pas les autres, mais ca ne m'étonnerais pas que des constructeurs s'en servent aussi d'origine!
Oué c bien possible.
J'ai commandé Purflux et Mecafilter pour le filtre a huile (car pas de purflux)
Jerome87- Meganeux
regarde voici un exemple, un filtre citroen... en fait badgé aussi purflux!
Ah oui effectivement
Jerome87- Meganeux
comme pour tout le reste, renault, citroen, VW, .... n'ont pas de chaine de fabrication de filtres ou je ne sais quels "consommables"!
ils achètent aux équipementiers ou grossistes, les mêmes choses que tu peux avoir dans le commerces avec la même qualité! car purflux n'a pas une chaine pour citroen et une pour auchan...
un filtre purflux vendu en piece d'origine renault...
je prévois faire le vidange avec huile carrefour 5W40 pour moteur diesel ou essence ou Casino,
Type Moteur: k9k 728 1.5 dci 100 CV.
Est ce que c'est conseillé d'utiliser ce type d'huile ou dois je chercher d'autres marques?
Endroit du véhicule: la Tunisie
Merci en avance.
Merci en avance.
rionac4- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Nb de points restant : voiture
Loisirs : voyages
» Quel frein de marque a choisir?
» quel joint pour bouchon vidange et quel filtre huile
» Bougie de prechauffage quelle marque choisir?
» Quel marque de pneu avez vous
» quel amortisseur choisir?
