comment demonter boitier de commande chauffage
Message par doune02 le Dim 16 Sep - 11:31:29
salut
je voudrais demonter mon boitier de commande chauffage sur megane 2 1.5 dci de 2003
clim manuel
j'ai mon bouton de position pied,visage,pare prise etc... qui est tres dur
esceque quelqu'un saurait comment il fonctionne
c'est electrique ou manuel avec des tringleries?
j'ai l'impression quand je le tourne qui il a des tringle derriere qui coince!!
doune02
Nombre de messages : 45
Loisirs : moto
Re: comment demonter boitier de commande chauffage
Message par obywan28 le Dim 16 Sep - 11:39:29
Nombre de messages : 26633
Message par doune02 le Dim 16 Sep - 12:16:10
desole avez oubliez moi!!
doune02
Loisirs : moto
Message par obywan28 le Dim 16 Sep - 12:25:02
Alors, pour démonter le bloc clim:
Déposer le poste, enlever les deux vis se trouvant derrière.
Retirer le cache de la prise diag en bas puis les vis derrière.
Enfin, soulever la grille de l'aérateur centrale pour retirer aussi les deux vis derrière, tu peux aussi retirer l'écran déporté et sa casquette, c'est seulement clipsé, ce sera plus facile.
Après tout ça, tu auras accès au bloc clim...
Et oui, c'est bien des tringles sur la manu, tu verras comment faire une fois dans les mains Wink
Message par doune02 le Dim 16 Sep - 12:34:49
la j'en suis a enlever les grilles ,mais je fais comment ?
et l'ecran qui affiche l'heure je le tire vers le haut et il vient pas?
doune02
Loisirs : moto
Message par doune02 le Dim 16 Sep - 13:35:46
j 'ai besoin d'aide vite les gars!!
j'en suis la et je sais plus continuer
tu me dit enlever les grilles de l'areateur mais comment?
j'ai enlever les visses en bas,au millieu et celle qui sont cacher quand on enleve l'afficheur
doune02
Loisirs : moto
Message par doune02 le Dim 16 Sep - 13:58:08
en fait il ne reste plus a declipse sous la ligne rouge (voir photo precedente)
si j'ai bien compris,mais j'ose pas j'ai peur de faire des marques
comment faire?
doune02
Loisirs : moto
Message par obywan28 le Dim 16 Sep - 15:59:31
Elle est clipsée la façade, les mêmes clips que ceux du haut (Casquette écran et autres carters devant et derrière...) Commence par le bas...
Désolé, l'aérateur s'enlève après la façade car il y a encore deux vis en bas...
Message par doune02 le Dim 16 Sep - 17:01:58
c'est fait
merci pour tous!!
doune02
Loisirs : moto
Message par doune02 le Dim 16 Sep - 17:02:54
juste un tit truc vite fait
en position visage j'ai de l'air au pied en meme temps vous aussi?
doune02
Loisirs : moto
