clim au demarage mauvaise odeur!!!
fifi06
bonjour voila mon probleme ma megane estate 1.5 dci 105 confort expression . quant j enclanche la clim il sort une mauvaise odeur pendant 20 seconde (semblable a un oeuf pourrie) desoler de l expression et aprer plus rien cela sa le fait depui c est forte chaleur ?? aver vous une idee d ou cela pourer provenir car j ai chercher le filtre a pollen je ne les pas trouver ( la voiture et garantie constructeur ) et na que 15000 km) merci de l aide que vous pourai m aporter et bravo a tous le staf pour le travail que vous faite sur le forum
fifi06- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Re: clim au demarage mauvaise odeur!!!
Sujet aborder beaucoup de fois
Le tuto pour démonter le filtre ici
Ton tuyaux d'évacuation est probablement bouché, il y a des sujet qui en parle
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
ca ne vient pas du filtre
si tu ne te sert pas souvent de la clim c a cause de ca que tu as l'odeur
utilise la clim allumé en permanence pendant un mois et si tu as tjrs l'odeur va chez renault pour qu'il te fasse un nettoyage
il t'injecte un produit a l'aide d'un spray avec un long embout qui va jusqu'au tuyau d'aération
moi j'ai eu ca sur ma twingo, je l'ai fait marché tout le tps pendant 15 jours et depuis plus rien
fait comme moi quand tu enclenche la clim ouvre les fenetres pendant 5 min et après quand l'odeur est parti tu referme
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Le filtre habitacle peut etre incréminé pour les mauvaises odeurs ainsi que certaines bactéries ou champignons présent dans les conduits d'aération.
Il te faut changer donc le filtre (25€), acheter une bombe de désinfectant pour climatisation (9€) et au moins 30 min de ton temps.
Il est conseillé de faire fonctionner une climatisation régulièrement afin de maintenir son bon fonctionnement, meme en hiver.
bonjour a tous le monde je vous remercie pour les conseille je vai commncer par changer mon filtre puis desinfecter mes conduit avec le spray et je vous tiendrai au courant du resultat !
fifi06- Pti'Nouveau
moi je serai toi fait ce que je te dis de faire cad pendant 15 jours tu fait marcher la clim tout le tps
et si ca marche pas change les filtres
c mon garagiste de chez renault qui ma dit de faire ca
De toute façon, lors de l'utilisation en mode froid, pour ne pas "pourrir" les conduits de ventilation, lors de l'arret de la clim, il est recommandé de laisser tourner le ventilateur afin de secher une eventuelle condensation.
Passes voir ton garagiste après tout, ton auto n'a meme pas un an, i lte renseignera.
bonjour a tous c etai pour donner des new bon ben je laisse fonctionner la clim en permanance et je laisse tourner la ventilation au moment ou je coupe la clim (pour secher les conduit )elle ne sent plus pour l instant merci a tous ps j irai quant meme me renseigner chez mon concessionaire renault pour demander !!!
fifi06- Pti'Nouveau
Un conseil, change ton filtre au moins tous les ans car meme si elle sent plus tu as de la pollution qui se concentre dans ta voiture si ton filtre est sale ... J'ai meme entendu dire que tu peux endommager le systeme de ventilation car l'air circule moins bien et fait forcer le ventilo
maxiroli- Meganeux
Nombre de messages : 246
Tout à fait exact ! Moi ça m'est arrivé de le changer 2 fois par an (sur Paris, entre la polution et le pollen, ça va très vite !)
» mauvaise odeur.
» odeur de brulé et voyant stop et batterie allumée avec la clim
» Passage d'une clim manuel à une clim auto
» Odeur ventilation
» Mauvaise foie automobiliste !!!
» Odeur ventilation
