Eclairage rouge derrière les poignées
+8
OMAR MEGANE
Thunder60
instinct
Hydro
yohandu24
12 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut les gens
Encore un tuto lumineux (On ne se refait pas.... ) .
Le but ?? Avoir une lueur rouge (Car plus discret et moins gênant) au niveau des poignées...
Mais comme d'hab', les photos ne reflètent pas la réalité ....
C'est beaucoup plus diffus en vrai
Le matériel et outils nécessaire:
Un fer à souder; de l'étain; du câble souple et fin (~0.5mm²).
Pistolet à colle.
Une mèche ø2mm et la perceuse qui va avec .....
Un lot de LED rouge 2mm et leurs résistances.
Gaine thermorétractable d'un ø adapté à vos câbles.
Vernis à ongles. (Optionnel )
Les LEDs proviennent d'Ebay, j'ai pris des 300mcd canon court mais des 100 suffisent amplement, les canons longs sont peut être mieux pour le montage...
Libre à vous de changer la couleur (Pourquoi pas bleue, voir blanc.....), mais je vous conseil de prendre une luminosité assez faible pour éviter d'être gêné lors des conduites de nuit....
Le gros souci en ce moment c'est de trouver la puissance sur les pages des marchands, c'est rarement inscrit sur celles que j'ai visionner pour le tuto...
En tout cas, 300mcd maxi, ça c'est clair
Canon long:
Mes canons courts:
Il faut savoir que cette modif est assez libre dans le choix des couleurs mais aussi dans le choix de la mise en place des LEDs.
Vous pouvez mixer les couleurs pourquoi pas, mettre des LEDs où voulez: Derrière les poignées d'ouverture seulement par exemple ou inversement seulement derrière les poignées "tire porte"....
Pour les canons courts, il faut "couper" la demi sphère de la LED pour éviter la démarcation du faisceau lumineux et avoir une lumière plus diffuse...
Pour les poignées d'ouverture, le trou se situ ici, réalisé avec une perceuse + une mèche adapté au ø de la LED.
Trou à faire par derrière (Sur la photo il y a la LED)
Pour les soudures ça reste "classique": Pour moi, résistance sur l'anode, le câble d'une autre couleur que noir ou marron(rouge ou bleu...)le tout sous gaine thermo.
Comme sur la photo au dessus, vernis à ongles sur la cathode, ça isole largement le -, ça prend moins de place, moins de temps et ça coute moins cher
La LED pour les poignées d'ouverture
Les LEDs pour les poignées tire porte. (Une résistance pour chaque LED hein )
J'ai remarqué qu'après que ce n'était pas la peine de couper les cathodes aussi court, puisqu'il va falloir les souder ensemble...
Pour les dimensions:
~5 cm entre les deux LEDs une fois repliées...
Mise en place de la LED poignées d'ouverture
Lorsque vous percerez vos trou à ce niveau là, plaquez un peu le foret ø2 contre la partie plastique "rectangulaire", affin de pouvoir aligner la LED et ses câbles lors du collage.
Pour les deux autres: Centrées sur la largeur, deux trou = à l'entre axe des LEDs une fois pliées à l'équerre ...
j'ai effectué deux encoches en "V" à la pince coupante pour faciliter le passage des câbles et la mise en place des LEDs...
Donc modif assez souple: Choix des couleurs, des emplacements, du nombre de LED.
C'est modifiable assez facilement car cette colle tient bien mais peut se retiré sans problème
A noter: LED 2 mm car plus discret pour leurs emplacements sur les poignées tire porte, déjà que là je "sens" les trous en passant la main.... mais je chipote
Pistolet à colle.
Canon long:
Mes canons courts:
Re: Eclairage rouge derrière les poignées
Les branchements
Vu qu'il faut que cela s'allume en même temps que le reste, on utilise l'éclairage des différents boutons existant ...
Il faut aussi prévoir de relier les différents fils de vos LEDs en un seul, pour éviter les sur-épaisseurs: Un fil pour les + , un fil pour les -.
Pour ce genre de branchement, j'utilise une méthode par forcément bien terrible, mais ça fonctionne, aucun fil est coupé et aucune soudure...:
Je dénude mes câble sur 3 4 cm, je les torsade puis je les place dans les pins femelles avant de remettre le connecteur dedans...
Pour le coté conducteur:
Sur le commodo des rétro (Car plus proche ):
La masse (-) sur la voie 4, le + sur la voie 2
Pour le coté passager avant:
Sur le bouton de commande de vitre:
* Lève-vitre électrique sur porte passager:
La masse sur la voie A2, le + sur la voie B3
* Lève-vitre impulsionnel sur porte passager:
La masse sur la voie B2, le + sur la voie B3
Pour l'arrière (Pour ceux qui on des lèves vitres arrières):
Les lèvres vitres arrières, sont condamnable de la place conducteur. De ce fait, la masse est commutée si la condamnation est effective et n'est donc plus en fonction.
Deux choix s'offrent à vous:
-La masse sur la voie A2, le + sur la voie B3. Un tel branchement annulera l'éclaire des poignées AR si vous condamnez la commande des vitre AR.
-La masse sur une partie métallique de la portière, le + sur la voie B3.
Voilà, j'espère ne rien avoir oublié, au cas où....
Bonne modif et n'oubliez pas les photos, surtout si vous changez quelque chose
Oby j'ai une led qui marche plus
Alexdu94- Addict FM²
Nombre de messages : 2761
j'ai deja vu sa sur une golf 5 nan
yohandu24- Pilote
Nombre de messages : 693
Nb de points restant : 4
Loisirs : mécanaque , musique
Possible moi c'est le c4 picasso qui ma donné l'idée et obyme la fait
Vraiment sympa
Hydro- Pilote
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
Alexdu94 a écrit:Possible moi c'est le c4 picasso qui ma donné l'idée et oby me la fait
Sur Audi ça se fait beaucoup aussi...
Un mauvais contact surement....
Alexdu94 a écrit:Oby j'ai une led qui marche plus
ouais je vais demonter mais tu c'est c'est a l'arriere ou on pouvais pas visser le truc ou ya le bouton de leve vitre
Je ne pense pas que ça ai un rapport.
Démonte et regarde les fils, contact en position accessoire .....
Alexdu94 a écrit:ouais je vais demonter mais tu sais c'est a l'arriere ou on pouvais pas visser le truc ou ya le bouton de leve vitre
tu peut nous la faire pour les poignées extérieur oby comme les nouvelles bmw?
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
Tu fais pareil mais tu perce la carrosserie et tu te pique sur l'eclairage bas de porte pour avoir la tempo
instinct a écrit:tu peut nous la faire pour les poignées extérieur oby comme les nouvelles bmw?
C'est jouable .................
hum carrosserie peut être pas mais j ai le main libre donc le plastique noir c est peut être jouableAlexdu94 a écrit:Tu fais pareil mais tu perce la carrosserie et tu te pique sur l'eclairage bas de porte pour avoir la tempo
instinct- Pilote
instinct a écrit:hum carrosserie peut être pas mais j ai le main libre donc le plastique noir c est peut être jouableAlexdu94 a écrit:Tu fais pareil mais tu perce la carrosserie et tu te pique sur l'eclairage bas de porte pour avoir la tempo
Je voyais ça plutôt à l'intérieur de la poignée...
je sait pas trop comment c est fichu faudrait que je regarde ca sur celle de mon oncle
instinct- Pilote
Ben visuellement, ce serait mieux de ne pas voir la "LED" direct mais plutôt sa lueur au niveau de la poignée....
y a un sabre laser dans les poigné de porte di donc ^^
sa peux être sympa en bleu aussi
Thunder60- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1252
Loisirs : Basket , billiard
Thunder60 a écrit:y a un sabre laser dans les poigné de porte di donc ^^
Oui, si vous avez déjà rajouté du bleu, ça peut le faire..... Mais pas trop puissant
j ai vraiment adorer cette idée vraiment bravo tres belle idée j vais le faire en led blanche sur les poignée d ouverture
oby vous pouvez me donner des conseil a propo des types de led? car ces led la que vous avez je pense pas que je pourrai les trouvez ici chez moi
OMAR MEGANE- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 1000
Loisirs : mecanique tuning
Déjà, tu peux me tutoyer hein, ch'uis pas si vieux
Les miennes viennent d'Ebay tu sais.
C'est pas toi qui a des soucis pour commander sur le net !??
Si tu veux les mettre à l'extérieur, elle peuvent être plus puissante, mais plus c'est petit, plus c'est facile à mettre...
obywan28 a écrit:mais plus c'est petit, plus c'est facile à mettre...
Nombre de messages : 1364
Loisirs : l'automobile
Y a du vécu !!???
C'est pas moi qui le dit ...
oui c moi celui qui a des soucis de netobywan28 a écrit:Déjà, tu peux me tutoyer hein, ch'uis pas si vieux
j pense a ces diode la
http://www.eclairagelumiere.com/actualites-de-l%E2%80%99industrie/pour-ge-philips-cree-le-eclairage-led-illumine-lavenir/
mais j ai peur que sa devient trop visible ou sa touche au poignées car je veux quelque chose de discret et les résistance c est pourquoi c est vraiment utile??
si c est utile après les avoir acheté comment dois je les branché merci
Les résistances c'est pas utile c'est obligatoire, si no,n tes LEDs vont avoir une durée de vie d'envirooonnn.....½ seconde
Elle se place en série, sur l'anode ou la cathode, peu importe
une résistance que je place sur la diode sur n importe quelle borne , ok! et comment je trouve la résistance que il faut pour mes diodes? hhh eceque il ya des referances?
Ca dépend de tes LED, c'est un calcul.
Par exemple, une 5mm rouge 40k mcd à une tension de fonctionnement de 2V et intensité max de 30mA (0,030 A).
12V - 2V
R = U / I = ------------- = 333 Ohm
0,030
La valeur la plus proche est 330 Ohm (orange, orange, marron).
Si tu veux pas te prendre la tête, il existent des LED pré-cablée avec résistance :
http://cgi.ebay.fr/170860952741
Mais pas sûr qu'ils livrent en Tunisie...
12V - 2V
0,030
et pour des leds blanche ( +/- couleur xenon) et qui sont de la méme forme et taille que celle que tu ma envoyé (3 mm) je prend quelle referance?
pour le branchement comment faire urgent svp
obywan28 a écrit:Les LEDs proviennent d'Ebay, j'ai pris des 300mcd canon court mais des
montage...
Le
tuto...
Encore un tuto qui va me servir! Bien joué
Quand tu parle de luminosité faible, si j'ai bien compris, ce sont les "mcd" qu'il faut regarder? Si c'est bien sa je ne trouve pas en dessous de 800 mcd (sur ebay) pour des led blanche en 2mm! mais bon j'ai pas envie que sa éblouisse non plus! j'ai beau chercher ailleurs, rien non plus! Elles te tire l'oeil les tiennent ou pas? si oui, En blanc sa risque d’être pire!
Duduss- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 12 (depuis peu)
Loisirs : mecanique, moto, poker, consoles
Oui, mcd pour millicandela.
Effectivement, le blanc en faible luminosité ça va être chaud à trouver, mais y a d'autre solution
Tout dépend de combien tu comptes en mettre, mais tu peux soit les mettre toutes en série, soit augmenter la puissance des résistances...
Ce qui est sûr, c'est qu'a luminosité égale, le blanc sera plus gênant que le rouge , à voir selon l'usage et la personne, fait des testes, tu ne risque pas grand niveaux prix...
La candela (symbole cd, du mot latin qui signifie « chandelle ») est une des sept unités de base du système international. Elle sert à mesurer l'intensité lumineuse ou éclat perçu par l'œil humain d'une source lumineuse
obywan28 a écrit:Oui, mcd pour millicandela.La candela (symbole cd, du mot latin qui signifie « chandelle ») est une des sept unités de base du système international. Elle sert à mesurer l'intensité lumineuse ou éclat perçu par l'œil humain d'une source lumineuse
Ah d accord, en meme temps c'est pas faux, le blanc tire l’œil! je compte en mettre juste une derrière les poignées d'ouverture, donc 4 au total, j'avai pas pensé au resistance ! je vais essayé de calculer la valeur qui faut!ou je vais éventuellement regarder en bleue...
Duduss- Pti'Nouveau
Si tu peux tester c'est cool, double ou triple la puissances de tes résistances....
Ah ouai quand même, j'aurai jamais mis autant, j'ai bien fait de demander!obywan28 a écrit:Si tu peux tester c'est cool, double ou triple la puissances de tes résistances....
Duduss- Pti'Nouveau
Duduss a écrit:Ah ouai quand même, j'aurai jamais mis autant, j'ai bien fait de demander!obywan28 a écrit:Si tu peux tester c'est cool, double ou triple la puissances de tes résistances....
Tout dépend aussi des LEDs que tu vas trouver ....
Ça me tenterai bien aussi ça mais peut de mal faire ..
Ouai ouai, je l'avai compris, mais au depart ton conseil était pour des 800 mcd! donc je vais pas trop me casser la tête je pense!obywan28 a écrit:Duduss a écrit:Ah ouai quand même, j'aurai jamais mis autant, j'ai bien fait de demander!obywan28 a écrit:Si tu peux tester c'est cool, double ou triple la puissances de tes résistances....
Avec de la patience tout est faisable!!riicharrd a écrit:Ça me tenterai bien aussi ça mais peut de mal faire ..
Duduss- Pti'Nouveau
Page 1 sur 2 • 1, 2
» TRIANGLE DERRIERE RETRO
» vis perdu derrière autoradio
» Probleme de frottement derriere le volant
» Frottements dans la direction derrière le volant
» bruit mousse derriere tableau de bord mégane 2 1.5 dci 2005
Page 1 sur 2
