Toit ouvrant
Toit ouvrant
Message par miguelito69 le Lun 13 Aoû - 10:32:19
Bonjour , je dois aider le toit ouvrant à chaque fois à l'ouverture , blocage , par contre pas de problème de mécanisme , fermeture normale .... que faire ?
miguelito69
Nombre de messages : 4
Loisirs : sport , cinema
Re: Toit ouvrant
Message par jocout45 le Lun 13 Aoû - 11:39:15
as tu essayé un bon coup de souflette ainsi qu'un peu de graisse en bombe ?
Nombre de messages : 2433
Re: Toit ouvrant
Message par miguelito69 le Lun 13 Aoû - 14:24:15
je vais essayer , merci
miguelito69
Re: Toit ouvrant
Message par Alex_en_scenic le Ven 11 Jan - 15:04:00
miguelito69 a écrit:Bonjour , je dois aider le toit ouvrant à chaque fois à l'ouverture , blocage , par contre pas de problème de mécanisme , fermeture normale .... que faire ?
j'ai le même problème sur mon scenic. Problème que j'ai laissé filé pendant un temps.. jusqu’à ce que le toit ouvrant bloque et bute sur la partie fixe.
Explication Rino+potes : les patins qui coulissent sur les rails de guidage s'usent. la cote diminue et le frottement augmente.. jusqu’à ce que l'ouverture automatique (et OH SURPRISE! la fermeture) soit impossible sans un p'tit coup de main.
A priori la piece est pas chere et la main d'oeuvre est faisable à la maison.
Quand je le ferais, je ferais un tuto ^^
Alex_en_scenic
Nombre de messages : 7
Loisirs : réparer mes renault :'(
Re: Toit ouvrant
Message par kevinnn41 le Ven 11 Jan - 17:16:54
Truc tout con pour prolongé la durée de vie de ton toit ouvrant, tu as deux roulettes, celle du bas s'usent plus vite, tu intercale les deux et voila Wink J'avais fait sa sur mon ancien 1.9dci Wink
Nombre de messages : 1742
Re: Toit ouvrant
Message par kikim1616 le Dim 10 Mar - 18:55:31
ai eu le meme probleme sur megane 2 pour l ouverture il fallait lui donner un coup de pousse ,apres ca fonctionne normal sur les autres positions et la fermeture ,le probleme venait de petites pattes en plastique sur les rails de l arriere y en deux de chaque cote ,j ai du les remplacer en briolant des pattes similaires len es modelant a la patte en epoxy ,ca a marche impecc...
kikim1616
Nb de points restant : 15
Loisirs : mecanique
Re: Toit ouvrant
