Probléme de climatisation..
Salut à tous
Voilà, j'ai un petit soucis.. :/
Alors commençons par le commencement :P
Il y'a de ça quelques mois mes ampoules de climatisation Manuelle m'ont toute lâcher, alors aller savoir pourquoi j'en sais rien lol
Puis se fus autour de la climatisation, le bouton pour allumer la clim s'allume, mais ça ne fais pas de froid..
Et la cette après midi ce fus la ventilation qui m'a lâcher d'un coup comme ça..
Bien entendus j'ai regarder les fusibles qui sont sous le volant mais ils sont niquel.. (J'ai pas regarder ceux sous le capot, mais ça ne concerne pas la clim si ?)
Alors, je voulais savoir si se genre de chose vous est deja arriver ?
Et si c'était mon bloc de clim qui serait HS ou je vois pas se que ça peut être d'autre..
Re: Probléme de climatisation..
Ben le truc le plus (logique) sa serait deja de verifier ton bloc de commande clim si le probleme et identique avc un autre bloc c'est que le soucis est au niveaux des prise
N'ayant pas un autre bloc de clim sous la main, je risque de la passer à la valise, mais est-ce ce problème sera détecter par la valise ?
» Probleme climatisation
» probleme de climatisation
» probléme climatisation
» problème climatisation
» Problème climatisation
