[Flood] 100 % pur Flood part 10
Page 24 sur 26 Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26  Suivant
Re: [Flood] 100 % pur Flood part 10
Message par obywan28 le Sam 12 Déc - 20:22:30
Bon, pour pouvoir mettre de la musique sur une clé USB, il te faut des fichiers MP3 sur ton PC pour les copier vers ta clé, ou tu peux demander à quelqu'un de t'en mettre aussi Wink ; ce sera peut être plus simple....
Nombre de messages : 26745
Message par manu70 le Sam 12 Déc - 21:50:03
@obywan28 a écrit:Bon, pour pouvoir mettre de la musique sur une clé USB, il te faut des fichiers MP3 sur ton PC pour les copier vers ta clé, ou tu peux demander à quelqu'un de t'en mettre aussi Wink ; ce sera peut être plus simple....
Ok,bin je pense que je vais demander à quelqu'un,car je n'ai pas de fichiers MP3 sur mon PC,et que je ne me sent pas capable de le faire.
Merci quand même du renseignement  bom .........
manu70
Nombre de messages : 361
Message par obywan28 le Dim 13 Déc - 13:26:08
Pour avoir du MP3 sur ton PC, il suffit d'y rentrer un CD et de la copier dessus Wink , ensuite tu copies ces fichiers vers ta clé Wink Wink
Message par manu70 le Dim 13 Déc - 18:02:41
@obywan28 a écrit:Pour avoir du MP3 sur ton PC, il suffit d'y rentrer un CD et de la copier dessus Wink , ensuite tu copies ces fichiers vers ta clé Wink Wink
Ah ok,je vais essayer,je te dirais si j'y serais arrivé  drunken .
Je voudrais te poser une autre question,ça n'a rien a voir avec le sujet,voilà,j'ai mon TDB qui m'affiche "révision à faire",mon estate a 150 000 kms,et je ne sais pas à quoi correspond cette révision,car je n'ai plus mon carnet d'entretien,on me l'a volé dans ma boîte à gants en cassant ma vitre latéral.
J'ai fait la vidange y a 1 ans à 142 173 kms,j'avais fait remplacer le filtre à huile,à habitacle,et l'ancien proprio avait fait remplacer la courroie de distri à 100 929 kms + la pompe à eau.
J'avais posé la question dans le topic "révision des 120 000 kms + courroie pour un 1,5 DCI",puisque je ne trouvais pas sur le fofo un sujet pour "les 150 000 kms",et ttersu m'a répondu qu'il faudrais que je fasse une mini vidange avec changement du filtre à huile,filtre à air,et que je regarde également l'âge de "mes crayons"  Suspect
J'ai regardé la RTA,et il préconise de faire les vidanges tous les ans ou tous les 15 000 kms si usage intensif,(utilisation essentiellement urbaine,ou petits trajets répétés moteur froid) ce qui est mon cas,mais si je fait la différence avec ma dernière vidange,il me reste 7 000 kms à faire non .
Merci de tes réponse  bom..........
manu70
Message par obywan28 le Dim 13 Déc - 21:28:56
Je te dirais que plus c'est mieux que moins.
Effectivement, c'est tout les 20/15000 ou tout les ans, au premier des deux termes échu, comme tu te rapproches de l'année passée après la précédente révision, le message s'affiche, donc à ta place je la ferais...
Moi je change tout à chaque fois mais je la fais moi même en passant par Oscaro, j'ai fais celle de mes 200 000 le mois dernier, Filtre à: Air, huile, carburant et habitacle plus huile neuve bien-sur.
La courroie c'est tout les 120 000. Mieux vaut la faire faire un peu avant (~10 000) Wink
http://www.allumage-auto.com/remplacer-bobine-crayon.html
Message par manu70 le Lun 14 Déc - 8:28:55
@obywan28 a écrit:Je te dirais que plus c'est mieux que moins.
Salut Obywan
ça serais la vidange à faire,ça m'afficherais sur le TDB "vidange à prévoir" et pas "faire révision".
Entre faire une révision et une vidange c'est deux choses différente non Question .
Donc si je rentre dans ton raisonnement,faut faire les vidanges tous les ans même si on ne parcoure pas 15 ou 20 000 kms  Suspect.
Sachant qu'avant avec les anciennes voitures,fallait faire les vidanges tous les 7 500 ou 10 000 kms.
Alors ce n'es pas rentable d'acheter une voiture moderne No ,si c'est pour faire les vidanges tous les ans,sans à avoir atteint les 15 ou 20 000 kms préconisé .
La courroie de distri à été changé par l'ancien proprio à 100 929 kms,c'est bien avant les 120 000 kms !!!.
J'ai faux ou pas dans ce que je dit ?.
Merci pour tes réponses  bom.......
manu70
Message par ttersu le Lun 14 Déc - 9:22:12
La révision comprend systématiquement la vidange et par simplification, c'est cette dernière qui a pris le pas dans le language courrant.
La distrib c'est 120000 km ou 5 ans
La courroie accessoire c'est aussi 5 ans maxi
Les pneus c'est usé ou 5 ans...
Toutes les pièces d'usure ont une durée de vie exprimée en km (usure) ou en temps (perte des qualités mécaniques nécessaires au bon fonctionnement)
Message par obywan28 le Lun 14 Déc - 15:11:26
Exclamation , pas mieux ^^
Message par manu70 le Lun 14 Déc - 17:22:49
Pour la courroie de distri je suis tranquille,l'ancien proprio l'a fait changer le 08/03/12 + la courroie d'accessoire,sachant que la Mégane est de 2007,donc 5 ans.
Après si je suit vos raisonnements,admettons q'une personne qui fera que 500 kms en 1 an,sera obliger de refaire sa vidange,même si elle n'auras pas parcourue le cota de 15 ou 20 000 kms dans l'année.
Alors cela sert à rien de fabriquer des "voitures modernes",si ce n'est pour ne pas faire plus de kilomètres que nos anciens "tracteurs".
Merci quand même pour vos réponses bom  .............
manu70
Message par obywan28 le Mar 15 Déc - 5:38:51
Il y a les choses qui s'usent, et celles qui vieillissent.
Les pneus par exemple: Si tu ne fais que 500 km par an Question Question Question Question drunken drunken (pas la peine de prendre un DCi alors Smile Smile Smile drunken ) soit 2500 km en 5 ans, tes pneus ne seront pas usés mais le caoutchouc aura vieilli et ils commenceront à craqueler, ils seront bons à changer Laughing, idem pour une courroie  ....
Les plaquettes de frein y a pas de souci....
Message par ttersu le Mer 16 Déc - 9:47:01
Wé, et à 500km/ans, t'as interet de la mettre sur cales quand tu la gares pour ne pas avoir des pneus carrés... drunken
Message par MéganeRSeb le Jeu 28 Jan - 16:55:53
Bonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnee annnnééééééééééeeeeeeeeeeeeee !!! lol il reste encore quelques jours pour la souhaiter ^^
Message par chok67 le Sam 30 Jan - 13:45:33
Ah oui ,bonne année ! Rolling Eyes
Nombre de messages : 1960
Nb de points restant : 12 :)
Loisirs : VTT ,Xbox One X ,PC , ciné, musique etc....
Message par MéganeRSeb le Mer 9 Mar - 19:54:28
Plus personnes iiiiççççççççççiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii No No No No No No No No No No No No No No No
Message par manu70 le Jeu 10 Mar - 12:27:52
@MéganeRSeb a écrit:Plus personnes iiiiççççççççççiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii No No No No No No No No No No No No No No No
Et oui !!!,y a pratiquement plus personnes qui poste ici,le fofo meurt à petit feu Laughing,ils préfères allez sur face de bouc,c'est tellement mieux Idea ..........
manu70
Message par ttersu le Jeu 10 Mar - 13:39:28
wé...ça se désertifie....
Message par obywan28 le Jeu 10 Mar - 14:12:38
Les viocs ne sont plus là ..... Laughing Laughing Laughing drunken Surprised
C'est surtout plus rapide Laughing Laughing
Message par ttersu le Jeu 10 Mar - 16:13:18
c'est surtout naze fesse de bouc...il se répète toujours les mêmes choses, c'est pourri de commentaires débiles et il est impossible de retrouver quoi que ce soit....Une belle merde en somme...
Message par manu70 le Jeu 10 Mar - 21:01:01
Bin,si face de bouc est plus rapide !!!,il faut supprimer le fofo,y a aucuns intérêt à le garder  Question........
manu70
Message par obywan28 le Sam 26 Mar - 12:16:32
@ttersu a écrit:c'est surtout naze fesse de bouc...il se répète toujours les mêmes choses, c'est pourri de commentaires débiles et il est impossible de retrouver quoi que ce soit....Une belle merde en somme...
Fonction recherche Wink ou les notification éventuelles...
@manu70 a écrit:Bin,si face de bouc est plus rapide !!!,il faut supprimer le fofo,y a aucuns intérêt à le garder  Question........
Bien sûr qui si, il y a les tuto déjà et les galeries des membres, le forum est là pour les choses importantes qui doivent rester et laisser des traces, FB c'est du ponctuel.... même si oui, ça se répète sans arrêt, y a souvent la même chose mais on peut gérer tout ça avec plusieurs choix dans les réglages et préférences du site Wink
Message par MéganeRSeb le Jeu 7 Avr - 15:03:26
Exclamation Exclamation Exclamation  Oby le fofo est une très gross source d'info, Facebook viens en complément pour des demandes rapides en cas de galère ou d'avis....
bom:jap:jap
Message par DIDIER95 le Jeu 7 Avr - 15:44:13
Et on y est attaché cheers , enfin ça dépends qui y  est drunken
http://petenia95.skyrock.com/
Message par MéganeRSeb le Jeu 7 Avr - 15:59:46
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Message par DIDIER95 le Jeu 7 Avr - 16:15:04
Bientôt je vous présenterai ma mégane IV drunken elle arrive le 21
Message par ttersu le Jeu 7 Avr - 16:28:03
Mmmmmm...nan, pour moi, pas obligé...c'est juste laid...
Message par MéganeRSeb le Ven 8 Avr - 7:31:31
@DIDIER95 a écrit:Bientôt je vous présenterai ma mégane IV drunken elle arrive le 21
La chance, elle est magnifique !! Version ? drunken
Message par DIDIER95 le Ven 8 Avr - 7:55:16
INTENS DCI 130 avec vison tête haute jantes grand tour 18" et elle sera noire drunken
Message par MéganeRSeb le Lun 11 Avr - 9:39:36
@DIDIER95 a écrit:INTENS DCI 130 avec vison tête haute jantes grand tour 18" et elle sera noire drunken
Belle config'
Message par obywan28 le Mer 13 Avr - 16:33:36
Te trompes pas de section pépé !!!! Question Question
Surprised Surprised Surprised Surprised
Message par DIDIER95 le Mer 13 Avr - 16:38:53
Smile j'ai pas dis que j'allais le faire ici jeune boutonneux Surprised
Message par obywan28 le Mer 13 Avr - 16:44:19
@DIDIER95 a écrit:Smile j'ai pas dis que j'allais le faire ici jeune boutonneux Surprised
Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Question Question Question Question Sad Sad Sad ...............
Aaaaahhh, sur FB alors !!??? Surprised Surprised
Message par DIDIER95 le Mer 13 Avr - 16:50:00
DTC drunken
Message par obywan28 le Mer 13 Avr - 16:53:02
@DIDIER95 a écrit:DTC drunken
Ça tombe bien, je veux une Megane 4 !!!! cheers cheers cheers cheers Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Message par DIDIER95 le Mer 13 Avr - 16:59:17
Retourne plutôt sur fesses de bouc Surprised
Message par obywan28 le Mer 13 Avr - 21:10:43
@DIDIER95 a écrit:Retourne plutôt sur fesses de bouc Surprised
J'y vais j'y vais, y a aussi des vieux à gérer là bas drunken drunken drunken
Message par chok67 le Ven 15 Avr - 14:07:05
Salut a tous ,la forme le flood ?
Message par obywan28 le Ven 15 Avr - 22:33:45
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed cheers cheers
Message par ttersu le Mar 19 Avr - 19:17:48
Bonjour, Je voudrai savoir comment supprimer mon compte vu que l'option n'est pas disponible sur mon profil (contrairement à ce que dit la loi.). Merci
Message par chok67 le Mar 19 Avr - 21:37:01
@ttersu a écrit:Bonjour, Je voudrai savoir comment supprimer mon compte vu que l'option n'est pas disponible sur mon profil (contrairement à ce que dit la loi.). Merci
Le mieux ,c'est de faire la demande d'annulation directement a MAX ou a un gentil modo (Oby par exemple) Wink
Message par ttersu le Mer 20 Avr - 5:27:29
