essuie glace passager qui ne descend pas bien...
alexthr
Bonjour à tous, j'ai l'essuie glace coté passager qui ne descend pas bien jusqu'en bas quand le pare brise n'est pas trop mouillée... Avez-vous le meme "probleme" ? Une solution?
Ce sont des essuies glace souple de chez Renault.
Merci!
Merci!
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Re: essuie glace passager qui ne descend pas bien...
curieux peu etre le moteur essuie glace fatigué ou juste encrassé
jocout45- Addict FM²
Oui c'est ce que je pensais aussi... Il se trouve ou? Difficile d'accés?
Ca le fait vraiment quand le pare brise n'est pas beaucoup mouillé, du coup l'essuie glace racle bien et ne descend pas jusqu'en bas du pare brise...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Dépose des deux essuies glace, puis du carter en plastique.
Le moteur est dessous...
Juste faire un repère avant démontage de la hauteur des balais sur le parebrise avec un morceau de ruban adhésif.
Mais en démontant, tu ne verras rien je pense
tes balais ont du être démonté peut etre lors d'un changement de pare brise,
tu desserres ton balais passager, tu fait une petite pression pour le débloquer, ensuite tu le règle à ta convenance et tu le resserres.
voilà tout.
voilà tout.
stephane59- Pti'Nouveau
Loisirs : ma fille
stephane59 a écrit:tes balais ont du être démonté peut etre lors d'un changement de pare brise,
voilà tout.
mauvais reglage suite a une depose
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
Merci à tous! Je vais effectivement dabord essayer de devisser le bras d'essuie glace pour le descendre un peu... Si ca ne marche pas, je regarderais du coté du moteur...
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Loisirs : ma fille
» panne essuie glace, vitre passager, compte tours sur mégane 2 de 2009
» Quels essuie glace???
» probleme d'essuie glace.........
» essuie glace arriere
» desactivé essuie glace
