[TUTO] CHANGEMENT CONDENSEUR CLIM + bombonne déshydratante
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [TUTO] CHANGEMENT CONDENSEUR CLIM + bombonne déshydratante
Message par Jethro Tull le Jeu 25 Fév - 8:37:52
Pas de quoi; si tu veux des captures d'écran référence Motrio/PR pour mieux comprendre on pourra passer en message privé.
Pour ce dont tu as besoin, c'est un condenseur mais de n'importe quelle marque. Tu n'es pas obligé de prendre un Valéo. Ce sont les plus chers... Mais tu peux aussi le prendre si tu préfère drunken
Pour la bouteille, je ne l'ai pas changé... elle a 10 ans, et mon circuit est resté ouvert 1 an (certain vont me hurler dessus...)
Voici la référence de ta bouteille déshydratante si besoin est :  8200247360 (au pire, de marque Nissens, elle coute 35€... un ami à monté une NRF de chez yakarouler à 36€ il y a 2 ans, et aucun problème depuis).
Pour les joins, pas besoin de demander la référence puisque tu l'as drunken Mais tu peux toujours leur donner ta carte grise, ils te donneront les bons joins. Tu verras que ce sera la même. Ça permet de vérifier au pire.
Personnellement, au bout de 10 ans, et un circuit ouvert 1 an avec les joins à l'air libre, ils étaient encore bon. Devant faire au plus économique, je ne les ai pas changé non plus... j'ai récupéré une goute d'huile dans les durites (Sanden SP10) que j'ai mis sur mon doigt, et j'ai graissé le joins. A voir pour toi.
Voilà bom
Jethro Tull
Nombre de messages : 419
Loisirs : Musique
Message par Jethro Tull le Jeu 25 Fév - 8:44:15
Je n'ai pas précisé que si tu as quelques €€€ devant toi, changes la bouteille... C'est vrai que moi je n'ai eu aucun soucis mais c'est certains ne le conseil pas, à juste titre puisque les charbons sont saturés d'humidité. Donc des dépôts pourraient se faire et entrainer une casse du compresseur. C'est théorique mais c'est arrivé.
Le condenseur + la bouteille, tu peux t'en tirer pour 120 à 150€.
Jette quand même un oeil sur leboncoin avant... tu as souvent des condenseurs à vendre (en ce moment tu en as à 50€ d'occaz dans ta région par exemple, et selon le vendeur il est en très bon état).
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par Dr. Zoidberg le Jeu 25 Fév - 8:54:36
Merci pour tout, je manquerai pas de te demander si j'ai besoin d'une référence, tu as bosser chez Renault pour avoir accès à leurs logiciels ?
Je pense que je vais changer le bouteille et les joints avec, par prudence pour la bouteille (je viens de regarder les prix des compresseurs ...) et puis une recharge étant dans les 50€ ça m'agacerai de devoir le refaire parce que les joints étaient foutus  Laughing
Pour la réparation je vais la faire au printemps donc je pense pas acheter la pièces trop en avance. Il faudra aussi que j’achète des clips pour le pare choc, les miens sont devenu super fragile et j'en pète 1 ou 2 dès que je dépose mon pare-choc (et je suis délicat!)
Après je manque aussi de matériel pour les réparations mais bon on fera avec les moyens du bord.
Encore merci pour votre aide bom
Dr. Zoidberg
Nombre de messages : 45
Loisirs : beaucoup
Message par Jethro Tull le Jeu 25 Fév - 9:02:13
Tant que t'en a pas pour 50€ de joins alors ça va drunken
Idem... si tu veux des références exactes de tous les clips ils sont disponibles. Ca vaut quelques centimes, voir 1 euros la piece chez Renault. Moi je vais jusqu'à regarder la référence de chaque vis Question Surprised
Mais finalement ils sont tous disponibles chez les centres auto (Norauto etc.), pareil pour les agrafes.
Bah là pour le coup tu n'as besoin de que d'une clé et d'un tournevis drunken Et d'un parking plublic le dimanche  Embarassed
N'oublie pas qu'il faudra surement retirer le code défaut envoyé par le capteur de pression. Ca prend 5 min, ton ami qui est équipé te le fera sans soucis.
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par Dr. Zoidberg le Jeu 25 Fév - 9:13:17
J’espère pouvoir m'en sortir a moins de 30€ pour les joints quand même, incroyable de devoir payer ce genre de prix pour des joints toriques mais bon ...
Je veux bien les ref si tu les as, il y as deux types de clip, ceux que tu lève en passant un tourne vis plat en dessous et ça sort tout seul, et ceux que tu dois dévisser d'un quart de tour et c'est ceux la que je fini par labourer au tourne vis parce que ils me pètent dans les mains
Dr. Zoidberg
Loisirs : beaucoup
Message par Jethro Tull le Jeu 25 Fév - 9:33:27
Le bouclier avant est composé de 2 sortes de vis en plastique (ils appellent ça des obturateurs chez Renault)... j'ai mis les mêmes partout et pas de soucis.
La partie inférieure :
La partie supérieure :
De mémoire moi j'en ai mis des commes celles-là :
Mais normalement c'est effectivement des ronds plat sur le dessus, il faut insérer le tournevis plat pour légèrement le décoller, et tourner puis tirer.
Sur cette photo c'est la deuxième vis, environ 30mm  (il manque le plateau du haut qu'on tire mais il y est) :
Tu as la référence dessus.
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par obywan28 le Jeu 25 Fév - 15:52:57
@Jethro Tull a écrit:Je ne sais pas si Oby en vends encore... Avant il avait une superbe affaire sur les joins drunken
Oui oui, encore et tjs drunken drunken drunken
@Dr. Zoidberg a écrit:J’espère pouvoir m'en sortir a moins de 30€ pour les joints quand même, incroyable de devoir payer ce genre de prix pour des joints toriques mais bon ...
Ce ne sont pas des joints toriques banales Wink Wink , et il y a ceux de la bouteille qui sont bien spécifiques.....
Tu en auras plutôt pour une soixantaine d'€ chez Renault, car deux sachets Wink
Le code erreur sera à effacer si tu as enclenché la clim alors que tu n'avais plus de gaz, si Renault te l'a déjà fait et que tu n'as pas mis en route ta clim, pas besoin Wink
J'ai tout changé l'année dernière, condensateur, bouteille et mécanisme de valve (J'en ai aussi ^^) et presque tout les joints, presque car un comble, il m'en manquait une sorte Suspect Suspect Question Question . J'ai fais faire la recharge chez Norauto, j'ai enfin retrouvé une clim fonctionnelle perdu depuis des années, j'étais trop content (Faut pas grand chose des fois lol), mais au bout de quelques semaines, plus rien, nada !!!! Je ne sais pas si cela vient de ces joints non changés ..... Laughing Laughing Laughing Laughing  Ce coup si je les ai, je recommencerais avant l'été, on verra bien  .............
Nombre de messages : 26734
Message par Jethro Tull le Jeu 25 Fév - 16:07:26
Absolument pour le prix, il faut les 2 références joins pour pouvoir tout faire... Vraiment n'importe quoi.
Aie pour ta Clim NoNo
Au pire un coup de valise et tu verras si tu as encore du fluide...
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par obywan28 le Jeu 25 Fév - 18:39:41
Ben tout est neuf, même le compresseur avait été changé quelques années avant par Renault....
Je vois qu'une fuite pour avoir ce résultat...
Ça fait vraiment chier, je suis resté plusieurs années sans clim, et comme l'année dernière il a fait un peu chaud et que j'avais tout changé quelque temps avant, je me suis décidé à la faire recharger, pensant qu'il n'y aurait plus de souci...... = 50€ à la poubelle
La valoche ça va être compliqué sans passer chez Renault ... Laughing
Message par Dr. Zoidberg le Jeu 25 Fév - 18:47:59
Obi-Wan si tu as un plan pour les joints je suis preneur.
J'aurais la valise à faire j'ai forcément du allumer la clim alors qu'il y avais plu de pression pour pouvoir dire qu'elle marche plu. Donc ça c'est pas grave mon contact pourra me faire l'effacement du code.
Triste pour ta clim, elles sont trop fragile sur c'est voiture et tout coûte vite cher... Je sais pas si c'est t'es joints en tout cas j'espère que tu aura pas à payer le diagnostic de fuite à 170€ comme moi...
Dr. Zoidberg
Loisirs : beaucoup
Message par ttersu le Jeu 25 Fév - 19:17:35
Si tu passes par Romo, je te l'efface ton code Wink
Message par obywan28 le Ven 26 Fév - 14:22:21
@Dr. Zoidberg a écrit:Obi-Wan si tu as un plan pour les joints je suis preneur.
MP Wink . Si tu as de quoi visser les mécanismes de valve c'est fourni avec Wink Wink
Message par Ait Hadj Abousaid le Ven 11 Aoû - 9:24:41
Merci pour le sujet abordé. Cependant, j'aurais aimé s'il était agrémenté de photo.
Ait Hadj Abousaid
Nb de points restant : 24
Loisirs : Mécanique
@obywan28
Message par Kev68 le Mer 18 Avr - 9:04:25
Je serai intéressé pour les joints de clim
Jetait chez renault 80 euro
Kev68
Nombre de messages : 1
Loisirs : Moto mecanique
Message par obywan28 le Jeu 19 Avr - 4:45:46
@Kev68 a écrit:.
Message par ametis78 le Sam 5 Mai - 13:14:49
Bonjour a tous, je confirme les nouveaux prix pour les 2 kits de joints sont de 40€ TTC.
Un kit est pour les joints du condenseur, l'autre contient les joints de la bombonne. Ca fait 80€ de joints...
Merci pour le tuto, impeccable. Perso, j'ai sorti le condenseur par le bas en declipsant l'echangeur (Megane 2 1.5 dci)
ametis78
Nombre de messages : 15
Loisirs : Mes filles
Message par sam7300 le Dim 6 Mai - 0:58:04
@ametis78 a écrit:Bonjour a tous, je confirme les nouveaux prix pour les 2 kits de joints sont de 40€ TTC.
J'ai acheté le kit joint pour le condenseur y'a 2 jours j,'ai payé 33e TTC en Belgique.. Mais bon je deviens fou, j'ai rechargé ma clim et le compresseur déclenche déjà plus... ça sent la fuite cachée :(
sam7300
Nombre de messages : 109
Nb de points restant : 0
Loisirs : voitures
Message par thepeace55 le Sam 12 Mai - 11:59:06
Je comprend pas pourquoi vous parlez de deux pochettes pour la bouteille et le condensateur, moi avec une pochette j'ai fait tout les joints au extrémités des tuyaux... et j'avais juste assez.
Des gros joints avec bague métallique, et dans la deuxième pochette c'étais que des joint torique il me semble.
thepeace55
Nombre de messages : 346
Message par d3us42 le Jeu 7 Juin - 15:26:44
Salut à tous,
ayant pu faire constater que mon condenseur était percé après recherche de fuite avec le gaz traceur et voulant éviter de payer les 550€ de devis, j'ai décidé de me lancer dans la réparation moi-même.
J'ai pu commander le condenseur + la bombonne pour 140€ sur Oscaro, et maintenant j'ai besoin des joints.
J'ai réussi à trouver les références sur internet, mais le diamètre des tuyaux de la bombonne est de 20mm (sur la spec technique, je ne l'ai pas encore reçue) et les joints dans le paquet 7701208148 vont d'une taille de 8mm à 17mm, est-ce donc la bonne référence?
Sachant que j'ai moi aussi une Megane 2 2.0 DCI comme ripper79 l'auteur du sujet.
@obywan28 : as-tu toujours les joints et l'huile de dispo? ce serait surement plus simple pour moi de te les commander.
d3us42
Loisirs : Plein
Message par thepeace55 le Jeu 7 Juin - 16:34:11
J'ai toujours pas compris à quoi sert la deuxième pochette, je m'avance pas trop mais ta référence semble bonne.
Je sait plus comment c'est fait mais l'extrémité de la conduite est peut-être plus fine pour la question du diamètre. Tu as mesuré à l'emplacement du joint?
L'huile pour lubrifier et remonter les joint tu peux la récupérer dans la bouteille déshydratante normalement, et il devrait t'en rester grandement.
thepeace55
Message par obywan28 le Dim 10 Juin - 11:36:51
@thepeace55 a écrit:Je comprend pas pourquoi vous parlez de deux pochettes pour la bouteille et le condensateur, moi avec une pochette j'ai fait tout les joints au extrémités des tuyaux... et j'avais juste assez.
Ils ne sont pas tous utilisés c'est sûr, mais j'ai eu besoin des deux sortes quand j'ai changé mes pièces...
Oui, j'y bosse tjs drunken
