Question sur montage au xénon
Bonjour à tous. J'ai actuellement un kit HID sur ma Mégane 2 phase 2. J'ai plusieurs questions.
Premièrement : Ma voiture est précablée pour les xénons, est-il possible de brancher le kit HID dessus ? Cela va t-il les faire allumer plus rapidement, comme l'origine par exemple.
Deuxièmement : Où se trouvent les câbles des xénons d'origine ? J'ai vu que sur les optiques de phase 2 les ballasts étaient internes au feux, interne non visible ? Rien ne se branche dessus ?
Merci à vous de vos lumières. (facile)
EDIT : En fait, j'aimerais vraiment que mes xénons s'allument aussi vite que l'origine.
Exapan- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : dCi 150
Re: Question sur montage au xénon
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquat
locké en attendant, les réponses quand ce sera fait
Exapan a écrit:Bonjour à tous. J'ai actuellement un kit HID sur ma Mégane 2 phase 2. J'ai plusieurs questions.
"Précâblé pour les xenon" ??? C'est à dire
Sur les optiques xenon phase II, les ballasts sont connectés directement sur le feux, visible donc, sous le feux, rien de plus ne se branche dessus...
J'ai le câble dans le passage de roue. Mais les connectiques sont différentes entre un montage halogène et un montage xénon non ? Puisque je ne pense pas que sur les ampoules D1S d'origine utilisent la même prise que les halogène. Savez-vous comment je peux faire pour que les feux s'allument très vite ?
Exapan- Pti'Nouveau
Loisirs : dCi 150
Exapan a écrit:J'ai le câble dans le passage de roue. Mais les connectiques sont différentes entre un montage halogène et un montage xénon non ? Puisque je ne pense pas que sur les ampoules D1S d'origine utilisent la même prise que les halogène. Savez-vous comment je peux faire pour que les feux s'allument très vite ?
Donc précâblée pour le correcteur d'assiette, pas pour les xenon, enfin ça va avec mais ce câble ne se connecte pas sur les feux , donc en s'en fout
Sur phase II, la connectique des feux est identique entre halogène et xenon, tu ne branche pas l'ampoule directement sur le faisceau de la voiture
Si tu veux que ton kit HID s'allume plus rapidement, remplace les ballasts par des ballast à allumage rapide
http://www.france-xenon.com/fr/pieces-detachees/450-ballast-slim-35w-neuf-garantie-2-ans.html
Ou remplace carrément ton kit
http://www.france-xenon.com/fr/kit-xenon-voiture/73-kit-hid-h7-ballast-normal-8000k-voiture.html
https://megane2.superforum.fr/t17489-15-chez-france-xenonfr
J'ai déjà un kit à allumage rapide, mais ça ne fait pas comme d'origine. Pas d'autre solutions à part mettre des xénons d'origine ?
Exapan- Pti'Nouveau
Loisirs : dCi 150
Exapan a écrit:J'ai déjà un kit à allumage rapide, mais ça ne fait pas comme d'origine. Pas d'autre solutions à part mettre des xénons d'origine ?
Alors tu n'auras pas plus rapide, même avec un feux xenon d'origine
Ah d'accord, parce que travaillant chez VW quand on allume des feux xenons l'itensité est quasi-maximale dès le début. Pareil avec un de mes amis qui a une série 1 ça s'allume beaucoup plus vite que moi. Mon kit HID vient de France-xénon.
Exapan- Pti'Nouveau
Loisirs : dCi 150
