Références vis fixation cache sous moteur
Il y a peu de temps, j'ai faillit perdre le cache sous moteur de ma mégane II ph2 (mauvais remontage du mécano...? bref...là n'est pas la question) : Celui-ci ne tenait que par deux vis, à l'avant.
Afin de le fixer comme il se doit, je suis à la recherche des références et / ou caractéristiques des vis, et éventuellement du prix en concession.
Si quelqu'un avait ça sous la main, ces infos me seraient très utiles .
Tony
Tony
Tony_84- Meganeux
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
Re: Références vis fixation cache sous moteur
Celui qui va du PC au moteur ou l'autre plus grand derrière ???
Edit: Laisse tomber, c'est les mêmes vis de toute façon:
77 03 602 206 VIS H EMBASE RDL ~ 1€ (tarif 2011 )
Merci Oby pour ces infos.
Je parlais de ce cache-ci :
Bonne journée,
Tony
Bonne journée,
Tony
Tony_84- Meganeux
» [RCH] Référence cache moteur 2.0 dCi
» collection deflecteur (cache moteur sous caisse)
» cache moteur
» Ref Cache moteur Megane 1.6 16V
» Ref rivet cache en plastique moteur
» cache moteur
