[Tuto] Montage répétiteurs LED + Résistance 20W dans Bloc Feux AR
Hello, bon suite à mon post précédent expliquant mon problème de répétiteur LED qui piquaient un petit sprint après les 2-3 premiers clignotements, j'ai installé des résistances 8Ohm - 20W dans le bloc de feux arrières pour remettre la consommation "d'origine" des incandescentes;
Petit rappel d'électricité:
J'ai pour ma part penché pour des résistances céramiques 8Ohm 20W de chez Uxcell (présent également sur ebay)
Bon maintenant, le montage enfin d'abord le démontage du bloc
Il faut dévisser les 2 vis torx (pas besoin de clé, en forcant légèrement ca se dévisse tout seul grâce à l'embout en triangle des vis).
Une fois les 2 vis retirés, il faut vous mettre face au bloc de feux, mettre une main du côté intérieur de la voiture (entre le cache plastique du bloc et la structure métallique de la voiture) et passer l'autre entre le bloc et la structure du côté extérieur (comme si vous alliez le porter, pour passer votre main n'hésitez pas à lever un peu le bloc de phare); Là, il faut tirer vers vous, attention que ca peut être un peu dur si c'est la première fois; vous allez tout de suite comprendre pourquoi avec la prochaine photo: Il y a 3 petits embouts qui retiennent le phare... La première fois je me suis dit que j'allais faire reculer toute la voiture
Bon, j'avais déjà mis la résistance quand j'ai fait ce tuto donc voilà ce que ça donne une fois le cache des ampoules PY21W et P21/5W re-clipsés dans le bloc; Attention à cette étape (juste avant de re-clipser le bloc de feux arrières) de bien faire en sorte que la résistance ne touche rien, que cela soit les fils ou qu'elle soit contre le bloc parce que si vous mettez vos répétiteurs pendant plus de 20 secondes ça va commencer à chauffer! Moi, ils pendent dans le vide et ne touchent rien; J'ai roulé depuis une semaine sans qu'elles bougent (et la rue voisine est en travaux donc en mode 4x4). Une autre solution est d'acheter des résistances métalliques (dites "chauffantes"), elles ont généralement des petits embouts pour être vissées, vous pouvez dès lors les visser sur la carcasse de la voiture et ainsi l'utiliser comme dissipateur thermique... Maintenant, je n'ai pas essayer donc je n'en sais pas plus; j'avais pas trop envie de forer dans ma voiture
Le cache enlevé, il y a 2 ampoules donc en orange le répétiteur, en rouge la 21/5W;
La, il y a 3 circuits métalliques: un négatif commun entre les 2 ampoules et les positifs, seul celui du répétiteurs nous intéresse... Alors là, plusieurs solutions, j'avais moyen de mettre le câble (câble de paire d'un Cat5 (câble réseau) utilisé et soudés sur les petits fils de la résistances pour augmenter le mou) entre les circuits métalliques et la structure en plastique, ca se "coince" tout seul... une autre solution serait de faire un point de soudure tout simplement... enfin, moi ça tient comme ça... Une résistance n'est pas polarisée (contrairement aux LED), donc peut importe le sens dans lequel vous la placez... faites juste gaffe de faire un court-circuit en plaçant la résistance (moi en avoir fait un p'tit? (ça n'a rien fait du tout à part un petit arc mais bon, c'est jamais conseillé)).
Ensuite, remonter le tout en faisant attention à ce que la résistance ne touche rien donc... avec le câble Cat5 qui est semi-rigide y a moyen de le coincer avec la forme du cache en plastique assez facilement...
Voilà, vous avez des répétiteurs LED (j'fais une petite vidéo dès qu'il fait noir :-) ).
- Code:
L'ampoule d'origine consomme 1.775 Ampères, le LED ne consomme que 0.255A --> différence de consommation: 1.5A
avec la loi d'Ohm, U = R.I on passe à R = U/I;
R = 12/1.5 = 8 Ohm ... Il faut donc une résistance de 8 Ohm mais résistante à la puissance du courant, qui est de P = R.I² => 8*1.5² = 18 W
il faudrait donc que installer des résistances de 8 Ohm - +/-18W en parallèle de chaque répétiteur; Vu que les 18W sont très rares donc chères et qu'il vaut toujours mieux prendre un peu plus haut au cas où, on installera des 20W très courantes chez Farnell, eBay ou tout autre fournisseur/grossiste en électricité
Zin- Meganeux
Nombre de messages : 333
Re: [Tuto] Montage répétiteurs LED + Résistance 20W dans Bloc Feux AR
Sujet déplacé dans la section Tuto
» [TUTO] Montage Kit HID 8000K + Feux angel eyes pour M² Ph1
» Tuto montage veilleuses R8 Max's style
» montage feux de jours et feux antibrouillard sur auto non équipée
» Tuto : changement support moteur (silent bloc haut)
» Tuto Montage radar de recul Mégane Berline
