mégane qui démarre a froid mais pas a chaud
Bonjour a tous, j'ai un soucis de démarrage avec ma Megane lorsque je la démarre a froid nicquel le moteur tourne mais des que je stop le moteur 10 min et essaye de la redémarrer il faut que je m'y reprenne plus d'une dizaine de fois avec un défaut électronique et, le ventilo qui se met en route.
Sachant qu'une semaine avant que le problème ne surgisse, j'avais perdu ma carte de démariage et n'ayant pas de double j'avais été obliger de la tracter chez Renault afin qu'ils me reprogramme l'anti-demarage avec la nouvel carte, est ce que le problème pourrait venir de sa avec une mauvaise manip de leur part?
Ou est ce que le problème pourrait venir d'une masse,d'un fil coupé ou oxydé et comment le savoir sans passer la valise sachant que j'ai rendez vous chez eux demain
maestrodu21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Nb de points restant : 1O
Loisirs : canoe kayak
Re: mégane qui démarre a froid mais pas a chaud
personne pour m'aider?
Salut, à priori personne n'as eu ta panne......
après le mieux, et de coller la responsabilité du garage en disant que depuis qu'il t'on fait la manip', la voiture déconne
retourne chez renault, tiens nous au courant
MéganeRSeb- Moderateur FM²
merci de ta réponse meganeseb je croit que c'est ce qui me reste a faire! devis chez Renault de 1000 euro diagnostique ce matin chez eux après m'avoir affirmer que c'était l'UPC a 400euro et après leur avoir donner mon accord me rappel 3 heures plutard pour me dire que c'est le calculateur moteur qui est hs et non l'UPC du coup 1000euro!!
Je doute trés fort de leur affirmation surtout qu'avant de la ramener chez renault je l'avais fait passer a la valise dans un petit garage et sur le rapport,le mecano avait eu le code erreur "alimentation électrique pour centrale de commande moteur valeur limite en dessous" qu'a priori cela ne pouvais pas venir du calculateur parce qu'elle demarre si il été hs elle ne demarerai pas du tout et m'avais préconiser d'aller faire les réparation chez Renault.
je sais pas quoi faire je sens que le mecano de Renault est de mauvaise foi je suis preneur de tou conseil que me conseillez vous
Rien ne t'empêche de faire un devis dans un autre garage Renault.
Ayu- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Music & Photo
A mon avis ils ont refait une mauvaise manip' et ont tous cramés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et ils veulent que tu paye l'addition !!
rassemble vite ton resultat de l'autre garagiste, commence à leurs dire qu'ils te prennent pour un jambon !!!!
commence à leur mettre la pression avec d'autres diagnostiques !!!!!!!!!!!
» ma megane ne demarre plus mais autoradio et feux marchent !!
» Démarrage à froid niquel, cale à chaud
» Probleme démarrage a chaud comme a froid
» photo du moteur chaud-froid (clim)
» [Problème] Sortie aérateurs: Froid à droite, Chaud à gauche?
