Afficheur AFFA3 NAV HS
Salut à tous!
Ma mégane est équipée d'un afficheur SAGEM AFFA3 NAV 8200107520 (fiche verte sur l'arrière). Le même que celui-ci: https://megane2.superforum.fr/search.forum?search_author=fffone&show_results=posts
L'écran étant HS (impacts, et précédemment affichage brouillé), je souhaite en changer. Devant le prix de cette pièce, et sa rareté en occasion, une question simple: peut-on mettre une autre réf, sachant que je n'ai pas besoin du Carminat, l'affichage de l'heure et de la station radio me suffisant amplement.
Merci pour vos réponses!
Cordialement.
Cordialement.
bleu 57- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Motoculture
Re: Afficheur AFFA3 NAV HS
bonjour, a tu trouver la solution a ton problème ? parce que j'ai le même souci
blanc- Pti'Nouveau
Loisirs : course a pied
Bonjours
avez trouver une solution? même problème pour moi et pièce introuvable !
lolo54- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : auto
(Je déterre le sujet..)
Mais je suis dans le même cas : Afficheur déporter AFFA3 NAV HS que je d'abord tenté de réparer, mais les soudures son minuscule et a moins de connaitre un pro ( si vous en connaissez je suis preneur .. ) ou d'avoir du très bon matos c'est quasi impossible,
J'ai ensuite écumé les casses et les garages du coin, j'ai essayer les sites de pièces détaché, j'ai retourner ebay ET RIEN DE RIEN ! INCROYABLE !
J'en suis à un point ou je lis des forum en Serbe ou un gars explique avoir adapté un modèle AFFA 2 ++ en AFFA 3 NAV la prise étant similaire avec des détrompeur différent, je me demande si c'est pas jouable ce genre de bidouillage ?
Quelqu’un a t'il déjà tenté l’expérience ?
Je suis aussi parti sur la piste d'acheter une autoradio avec écran déporter pour mégane 2 sur alibaba mais les branchements vont être très ardu, entre la commande au volant, l'antenne, la radio, la sonde de température, le gps, les 6 haut parleur, l'ampli ... ça va pas être de la tarte.
berardt- Pti'Nouveau
Loisirs : Jardinage
salut copie de mes message sur un autre forum problème résolut
Salut !!!
Apres des heures et des heures et même des jours de recherche
j'en net enfin trouver un, j'ai poser une annonce sur le boncoin comme quoi je chercher ce model et quelque jours après un monsieur très sympathique ma contacter pour me dire qu'il venait de démonter ça voiture et que son afficheur a bien la fiche verte et qu'il porter la même référence j'ai demander plusieurs photo et c'est le bon plus qu'a espérer qu'il fonctionne sinon ...
je le reçois dans quel que jours je vous tient au courant
Salut a vous !
Comme convenu je reviens vers vous après la réception de mon afficheur ce midi reçu conforme avec la bonne référence donc je l'installe le jours même normal
Je le branche et la surprise ça marche impeccable !!!! Pas une ligne effacer pas les ligne qui saute et pas de tache
Bon maintenant il faut que trouve pourquoi la température ne s'affiche pas je vais aller faire un tour vers la sonde dans le rétro bon pour 45€ port compris je m'en sort bien
Salut !!!
Salut a vous !
lolo54- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
Salut, alors d'abord bravo ! sacré coup de chance surtout que celui qui vous avez reçu aurait pu être HS ou en mauvaise état.
En tout cas merci du retour
Loisirs : Jardinage
De retour quelques mois plus tard et j'en ai enfin trouver un !! ,
après un escroc sur le boncoin qui encaisse les chèques mais n’envoie jamais la pièce (33€)
Je tombe sur une autre annonce avec un modèle d'afficheur quasi identique ( un AFFA3 NAV prise verte mais la ref était 8200107520 + ou 8200107520 --2 je sait plus ..)
Je fait donc 4H de route bien décidé a ne plus me faire arnaqué, et miracle ça marche ! et ce pour 20 € (et un samedi en voiture bon .. )
Sachez donc que du moment que c’est la ref 8200107520 [...] avec prise verte ça doit fonctionné.
----------------Qu'elle plaisir de retrouver le nom de la radio, la température, ou même l'heure ! --------
Loisirs : Jardinage
reference aurodio compatible affa nav 3
Bonjour ,
Je recherche les réferences de l'autoradio d'origine qui est compatible avec l'afficheur affa nav 3 afficheur deporté, à moins qu'une personne du forum en ai un a vendre (autoradio ) mon afficheur fonctionne . je vous remercie d'avance pour votre aide
cordialement Lionel
cordialement Lionel
lionel c- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : chasse
» Afficheur ref 8200107520 AFFA3 nav
» Problème d'afficheur...
» AFFICHEUR DEPORTE
» Afficheur de la clim
» Message bloqué sur l'afficheur .
» AFFICHEUR DEPORTE
