Installation carte main libre
Bonjour, apres avoir installé le regul sur ma megane, j'ai decouvert par hasard tout a l'heure des connecteurs non branché sous l'afficheur, je me renseigne un peu et il s'avere que c'est pour les antennes de l'option main libre.
J'ai cru comprendre que pour cette option il faut les cartes a 3 boutons, j'ai
Dans mon cas l'ouverture des portieres ne me tente pas plus que ca mais c'est surtout pour le demarrage de la voiture sans mettre la carte qui me bote :p
Est ce qu'en rajoutant les antennes qui coutes seulement 12 euros tcc piece, et en activant l'option a la clip ca pourrait fonctionner ?
stephane76700- Meganeux
Nombre de messages : 123
Nb de points restant : 5
Loisirs : Musique
Re: Installation carte main libre
Non , on l'aurait déjà fait si non
Elles n'ont pas 3 boutons tes cartes ???
Si si elles ont 3 boutons mais j'ai cru lire que les.carte 2 boutons n'étais pas bonne pour le main libre.
Que ce qui bloque dans cette manip ?
Loisirs : Musique
sujet déjà traité plusieurs fois ....
faut que tu changes au minimum
UCH
les cartes (et oui, elles sont différentes)
faut rajouter les 3 antennes (et si tu n'es pas précablé à l'arrière et sous le frein à main, c'est le faisceau habitacle qu'il faut changer)
Faut ensuite trouver un garage qui accepte de t'activer la fonction, en supposant qu'il soit possible de n'avoir que le démarrage main-libre, ce dont je doute très fortement ....
UCH
Je suis deja cablé c'est pour ca que l'idée m'avais effleurée parce qu'en fouillant dans clip j'ai vu la fonction main libre
Tempis. Merci quand même
Loisirs : Musique
tu as vérifié sous le frein à main et à l'arrière ? Parce que TOUTES les megane ont le connecteur pour l'antenne au niveau du lecteur de carte .....
Effectivement pas dans le coffre mais jai bien les connectique niveau façade et sous l'accoudoir que j'avais démonter pour recrocher les câbles de frein à main.
Loisirs : Musique
» Carte main libre = carte simple ?
» Carte main libre
» carte main libre
» programmation carte main libre
» reconnaissance carte main libre
» Carte main libre
» carte main libre
