Vibration de tableau de bord
+20
gt70
fabii345
Will-estate
totophe
JeyJey
duke44
jm13
Homulus
ckopsy
Gessat Thomas
Deforeno
dos
24 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
chaerox a dit :
Bonjour
Depuis quelques semaines, j'ai des bruits de vibration de tableau de bord contre le pare-brise par le biais du joint qui se trouve en les deux. Pour le moment, j'ai intercalé un chiffon pour atténuer les vibrations mais tout cela n'est pas très esthetique. Avez vous une idée pour empecher ses vibrations du tableau.
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Vibration de tableau de bord
bricedu34 a dit :
moi aussi ca me fait la meme chose! et c assez agassant!
si quelqu'un a deja eu se probleme et y a remédier!
merci!
Potter a dit :
je crois que c'est un problème connu ça ?!!!
chaerox a dit :
Et que faut il faire pour régler ce problême .
Potter a dit :
Réponse :chaerox a dit :
Houla, c'est vieux, j'ai dû entendre ça au début, lorsque j'ai reçu ma Mégane il y a 2 ans. Je ne me souviens plus.
chaerox a dit :
j'ai consulté tout le forum mais je n'ai rien trouvé pour régler mon problême de vibration.
En tout cas , je m'apercois que je ne suis plus tout seul avoir des problêmes avec ma mégane. Ce la me rassure mais je me demande si je ne drevrais pas changer de marque.
Tomus a dit :
rassure toi, car avec la mienne, je nai pas un problème depuis mars 2004 et 35000 kms....
tas la poisse cest tout.
on entend que ceux qui se plaignent de tte façon...
Potter a dit :
Moi non plus pas de problème important à signaler. Je suis très satisfait de ma Mégane après 2 ans.
max3202 a dit :
si ta titine est encore garantie te prends pas la tete va chez renault
chaerox a dit :
Malheureuse ma mégane n'est plus sous garantie depuis Mai 2005.Depuis le début je n'ai que des problèmes avec cette voiture .
max3202 a dit :
Mouai pas de bol a deux mois de la fin de GAR tu peux pas allez chez renault pour pousser une gueulante ?
pharmouze a dit :
meme probleme, je cherche des reponses
fred1972 a dit :
pour information, j'ai eu ces problèmes de vibrations il y a quelques mois.
Le garagiste a injecté du silicone transparent entre le joint et le tableau de bord (on ne voit absolument rien).
Depuis, plus une seule vibration.
Voilà, voilà, j'espère que celà vous aidera.
Fred
max3202 a dit :
tu peux faire une photo de l'endroit exacte d'où il a mis le silicone ? StP
fred1972 a dit :
D'accord,
je vous fais une photo ce week-end et je le poste.
Fred
max3202 a dit :
Cool merci
dtiste a dit :
+ 1, j'ai le même problème sur la mienne, Fred, pourrais-tu nous faire une photo
Merci pour la collectivité
ignatius a dit :
Oui, la photo ! J'en peux plus moi non plus de ce tableau de bord qui craque sans cesse !
czom a dit :
Sais pas si ça peux avancer à quelque chose mais voilà...
J'ai eu également un probleme de vibration quelques jours seulement après avoir reçu ma mégane 2. J'étais persuadé que le problème venait du tableau de bord. mais après une essais avec un technicien de chez renault, figurez vous que le problème venait du pare soleil cote conducteur qui vibrait. J'ai pris alors rendez-vous pour que renault me le change.
Pour çavoir si c'est bien ça, il suffit d'appuyer bien fort sur le pare soleil avec la main notemment aux extrémités qui pivotent et le bruit disparait normalement mais dès qu'on relache il réapparait.
lulu006 a dit :
à ceux à qui le tableau de bord craque sur mauvais revetement, et je suis sur que y a des candidats !! j'ai intercalé de l'armaflex, bande isolante collante pour tubes frigorifiques de 3mm d'epaisseur , entre les montants gauche et droit de pare brise, et le tableau de bord.il faut couper des petites bandes et les incruster entre les 2. j'en ai mis aussi sur la console centrale de l'ordi de bord. sans rien demonter, juste en ecartant legerement avec un tournevis, en faisant gaffe de ne pas rayer le plastic. resultat, le silence total. je retrouve ma bagnole neuve.
ignatius a dit :
merci pour l'info Lulu006.
j'ai moi aussi intercalé des patins anti bruit (destinés aux meubles ou électro-ménager) entre les montants de pare brise et le tableau de bord. nette amélioration des craquements mais pas parfait. au niveau de la console centrale, comment fais-tu pour que ça ne se voit pas ? tu ne pourrais pas poster une photo STP ?
merci d'avance
jyt a dit :
Réponse :ignatius a dit :
merci d'avance
La console centrale, elle se démonte rien qu'en tirant dessus, mais sur les dernières versions des modifications ont été faites et cela ne vibre plus de ce côté là ...
lulu006 a dit :
pour la console centrale, j'ai essayé de tirer dessus, mais rien n'est venu, j'ai pas voulu insister, j'ai juste passer le tournevis dans l'intertice inferieure , ou la jointure si tu preferes,qui se trouve juste au dessus de l'afficheur de clim, tu souleves legerement en faisant levier, et tu intercales ta mousse ou ton patin.une mousse autocollante ou un joint serait mieux approprié, plus souple à incruster.dorenavant, je roules sur les nids de poules par plaisir!! le silence total.pourvu que ça dure.
ignatius a dit :
vu que je suis pas trop bricoleur, j'ai peur de tout déglinguer ! J'ai aussi pas mal de craquements qui proviennent du bloc de l'afficheur déporté. T'avais pas ça à une époque Jyt, quand il faisait froid ?
Fait c... cette finition de m..., elle serait quasiment parfaite la M2 sans cela !
en tout cas merci pour vos tuyaux Lulu et Jyt, je sens que je me suis trouvé une occupation pour ce we....
jyt a dit :
Si j'ai eu et j'ai toujours cette petite vibration quand l'habitacle est froid, j'ai démonté l'afficheur déporté, c'est simple tu tires et puis c'est tout, j'ai calé des patins mais cela n'a rien changé (de toutes façons c'est pas le même afficheur qu'autrefois du moins à l'intérieur). Quand l'habitacle est chaud j'ai plus de bruit.
ignatius a dit :
JYT, désolé, je suis lourd avec ça mais tu tires vers toi ou vers le haut ? Faut que je fasse quelque chose là, depuis qu'il fait plus chaud, c'est le concert dans ma caisse, j'ai l'impression de rouler en 4L !!!!!!! Sinon, faut faire gaffe aux câbles de l'afficheur en tirant j'imagine ?
merci d'avance.
Bah alors, je pensai enfin voir les photos pour atenuer ces craquements qui sont désagréable.
Daniel- Pilote
Nombre de messages : 528
pfff ça c'est presque mission impossible, les rossignols c'est courant chez renault
Je sais que sur Forum Clio, des personnes ont réussi a faire disparaitre les rossignols en collant des mousses aux bon endroits.
Pourquoi pas chez Megane.
J'aimerai voir comment on demonte le tableau de bord et si ce n'est pas difficile.
Daniel- Pilote
Ben moi Renault a mis un bout de feutrine de couleur grège et depuis plus de soucis. Problème connu et reconnu.
Si vous voulez une photo j'en ferais une. ça se voit un tout petit peu.
dos- Meganeux
Nombre de messages : 138
Loisirs : Un peu de tout
Moi j'attend que ça des photos!
Merci.
Merci.
Daniel- Pilote
déttérrage de topic surement, mais ça évite d 'en creer un nouveau pour des conneries , mais je le dis !! ça soulage !!! les premiers bruits parasites sont apparus sur mon bas de tableau de bord !! ou ? j'en sais rien du tout , mais ça vibre une fois que l'habitacle est chaud ! chiotte exposée à 26700 eur neuve et 13000 km ppfftttttttt !!!!!! ,
lulu06 a écrit:déttérrage de topic surement, mais ça évite d 'en creer un nouveau pour des conneries , mais je le dis !! ça soulage !!! les premiers bruits parasites sont apparus sur mon bas de tableau de bord !! ou ? j'en sais rien du tout , mais ça vibre une fois que l'habitacle est chaud ! chiotte exposée à 26700 eur neuve et 13000 km ppfftttttttt !!!!!! ,
enlève le dentier que tu as laissé dedans
Ca doit pas vibrer souvent ?lulu06 a écrit:déttérrage de topic surement, mais ça évite d 'en creer un nouveau pour des conneries , mais je le dis !! ça soulage !!! les premiers bruits parasites sont apparus sur mon bas de tableau de bord !! ou ? j'en sais rien du tout , mais ça vibre une fois que l'habitacle est chaud ! chiotte exposée à 26700 eur neuve et 13000 km ppfftttttttt !!!!!! ,
et pourtant LAPY , comme tu dis !! t'imagine alors la daube qu'on a !! sans déconner, mon berlingo de 2001 est mieux !!
Moi le tableau de bord vibre beaucoup quand il fait très froid et très chaud. 6mois sur 12.
On attend comme même les photos.
Deforeno- Meganeux
Nombre de messages : 390
Nb de points restant : 12! à suivre...
Loisirs : Ouh la la!!!
salut moi aussi prob bruit tableau de bord!!!je vais essayer demain vos astuces,on verra bien.
Gessat Thomas- Pti'Nouveau
Loisirs : moto,auto et balade
Moi aussi j'avais des vibrations au tableau de bord , en ce qui me concerne j'ai trouvé , c'était le pare-soleil conducteur et j'aurais juré que cela provenait du tableau de bord et en fait non.
lapityma a écrit:Moi aussi j'avais des vibrations au tableau de bord , en ce qui me concerne j'ai trouvé , c'était le pare-soleil conducteur et j'aurais juré que cela provenait du tableau de bord et en fait non.
je me demande pourquoi des pare soleils en bretagne, quelle gaspillage
Pour pas voir les c.ons.lulu06 a écrit:lapityma a écrit:Moi aussi j'avais des vibrations au tableau de bord , en ce qui me concerne j'ai trouvé , c'était le pare-soleil conducteur et j'aurais juré que cela provenait du tableau de bord et en fait non.
.Et t'as fait une faute.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Vibration tableau de bord
» bruit/vibration tableau de bord 2.0T
» [TBD] Tableau De Bord HS
» vibrations tableau de bord
» bruits tableau de bord
Page 1 sur 2
