Problème embrayage
Problème embrayage Empty Problème embrayage
Message par GG27 le Dim 11 Mar - 14:52:43
J'ai un soucis avec mon embrayage, il est resté bloqué en bas lorsque je roulé et plus moyen de remonter la pédale sauf à la main.
J'ai donc fais des recherches, émetteur ou récepteur à changer.
Mais en regardant sous la voiture, je suis tomber sur une pièce qui se clipse sur le tuyau et c'est elle qui fuit.
Cette pièce est cylindrique en plastique noir.
Quelle est le nom de cette pièce et quelle est sont utilité ?
C'est une sorte de clapet ?
Merci par avance
GG27
GG27
Nombre de messages : 16
Loisirs : ...
Problème embrayage Empty Re: Problème embrayage
Message par mickamila le Dim 11 Mar - 16:49:17
tu pourrais trouver une photo de ce tuyau?
une fois que tu remontes la pedale a la main, tout remarche?
Nombre de messages : 1054
Message par GG27 le Dim 11 Mar - 16:59:44
Voici des photos de cette pièces qui fuit (je les démonté).
Fichiers joints
Problème embrayage Attachment
2.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(159 Ko) Téléchargé 34 fois
GG27
GG27
Loisirs : ...
Message par GG27 le Dim 11 Mar - 17:01:01
une autre photo vue du dessus
Fichiers joints
1.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(173 Ko) Téléchargé 29 fois
GG27
GG27
Loisirs : ...
Message par GG27 le Dim 11 Mar - 18:47:57
Quelqu'un connait le nom de cette pièce ?
Car il n'y a pas de référence dessus et je voulais voir le prix sur oscaro
GG27
GG27
Loisirs : ...
Message par ophelie le Ven 27 Avr - 10:13:34
bonjour, j'ai du changer la meme piece que toi, chez renault 60 euros avec le tuyau car il ne les vende pas separement, après remontage de cette piece tu a du purger ton systeme ?
ophelie
Nombre de messages : 7
Loisirs : internet, cinema ect
Message par GG27 le Ven 27 Avr - 11:06:01
C'est bien la même pièce car j'ai payé ce prix là.
Oui il faut purger le circuit de l'embrayage, de tout façon tu vas t'en aperçevoir rapidement quand tu l'auras remonté.
Pour info tu n'est pas obligé de remonter l'ensemble de la durite.
GG27
GG27
Loisirs : ...
Message par ophelie le Ven 27 Avr - 11:36:49
oui je l'ai remonté et je suis en train de purger mais beaucoup de difficulté, tu l'as fait facilement ?? comment as tu procédé?
ophelie
Message par GG27 le Dim 29 Avr - 13:51:56
Tu as réussi à purger finalement ?
Pour purger tu as un bouchon de purge à retirer au bout de la durite (côté moteur) et il faut légèrement déclipser la durite en tirant au préalable la petite pate qui la maintient.
et ensuite tu pompe jusqu'à ce qu'il n y ai plus de bulle d'air.
(branche un tuyaux au niveau de la purge pour eviter que sa ne gicle partout).
Et n'oubli pas de faire les niveaux de ton liquide de frein ...
GG27
GG27
Loisirs : ...
Message par ophelie le Lun 30 Avr - 8:22:12
salut, oui j'ai réussi a la purger avec la meme methode que tu a cité, ça a été impeccable, j'ai refait mes niveau, roulé toute la journée a deux et rien a signaler ça me rassure, encore merci, bonne journée a toi
ophelie
Message par Clara le Sam 17 Aoû - 18:45:11
Bonjour
Pourriez vous me dire où ce trouve cette sur le moteur svp
Car moi aussi j'ai un problème avec mon embrayage, je vous explique  brièvement ma mésaventure, jai ma pédale d'embrayage qui reste molle pour pouvoir passer une vitesse je dois remplir le vase de liquide de frein et pomper sur la pédale dembrayagz jusqu'à que celle ci devienne un peu dur et que j'arrive a passer une vitesse mais cela ne dure que quelques minutes puis de nouveau pédale d'embrayage devient molle et plus possible de passer la moindre vitesse .
Mon problème peut il être le même que le vôtre
Mercii
Clara
Nombre de messages : 14
Loisirs : Natation
Message par obywan28 le Jeu 29 Aoû - 10:03:40
C'est probablement cette pièce qui est en cause, je l'ai changé aussi sur mon 1.5.
Elle part de devant la batterie, en dessous, un peu sur la gauche quand tu es face à la voiture et descend vers l'avant. Si c'est bien elle la fautive, tu devrais remarquer une fuite du liquide hydraulique au niveau de la partie cylindrique en passant ta main le long de la durite (gaffe quand même, c'est corrosif Wink )
Conduite hydraulique
Problème embrayage Condui10
Si tu ne trouves pas, je pourrais te faire une photo de son emplacement Wink
Problème embrayage Signat10
Problème embrayage _mg_0023
Problème embrayage Hihini4-148472Problème embrayage Modo4112Problème embrayage Hihini4-148472Problème embrayage Obywan28
Nombre de messages : 26813
Message par Clara le Jeu 29 Aoû - 20:46:07
@obywan28 a écrit:C'est probablement cette pièce qui est en cause, je l'ai changé aussi sur mon 1.5.
Bonjour
Jai regardee mais pas réussi a voir la pièce
J'aimerai bien avoir la photo pour m'y retrouver
PS: aurais-tu le nom de la pièce afin que je puisse éventuellement la commander
Merciiii
Clara
Loisirs : Natation
Message par obywan28 le Dim 1 Sep - 19:53:56
Re.
Alors, ma mémoire n'est plus aussi bonne !!! Suspect Smile
Je viens d'aller te faire une photo que j'ai détaillé en deux car il fait nuit et que la voiture ne roule plus depuis plus d'un an, donc feuille et toiles d’araignées à gogo !! affraid drunken
Donc, c'est plutot en arrière de la batterie.
Sur la photo, tu as la batterie en bas à droite pour te repérer, je t'ai signalé l'emplacement, et fait un zoom sur la 2eme pour visualisé la partie du conduit qui fuit si il est en cause.
Le nom c'est "conduit hydro" sur le logiciel Renault, soit conduite hydraulique en entier, demande ça à Renault, montre leur ma première photo au pire Wink
Problème embrayage Img_2011
Problème embrayage Img_2010
Donc si en passant ta main, tu t'aperçois qu'il fuit (a niveau de la partie entourée Wink ), t'auras trouvé ta panne Wink
Attention au liquide, il est corrosif  Problème embrayage 181107
