[RÉSOLU] problème de plafonnier qui ne s'eteint plus
voila sa fait 6 mois que jai ma voiture dc une megane 2 ph 2 de 2007 luxe privilege ... et jai un gros soucis jai le plafonnier qui déconne et qui ne s’éteint plus ou s'allume en roualnt tout seul, évidement les porte sont bien ferme sinon sa serait pas drole ^^ les boutons de plafonnier sont tous mis sur le mode auto . je pense a un probleme de faux contact mais jen suis pas sur :/ si quelq'un a deja eu un probleme comme le mien si oui je suis preneur de sa solution a se problème assez gênant quoi:/
bonne soirée a tous et a toute
fanfan78- Pilote confirmé
Re: [RÉSOLU] problème de plafonnier qui ne s'eteint plus
as tu inversé les plafonniers ( avant et arrière pour voir si cela fait la même chose
comment sa inversé ? ba jai tester tout les boutons et tout mais rien a y faire mais bon elle est sous garantit jusqua juillet pour le niveau electrique de la voiture dc je vers surement l'amener au garge je pense ^^ pck je voit pas d'autre soluce :/
bah démonté le plafonnier arrière pour le mettre à l'avant mais si ta voiture est sous garantie --> chez renault direct, faut profiter de la garantie on sait jamais
ouai c'est sur faut que je prenne rdv deja ^^ ouai je profite de la garantis pck sa va pas durée lol
Les plafonniers restent-ils allumés même lorsque la voiture est arrêtée et fermée depuis plus d'une heure ?
Si oui, UCH grillée.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Guile a écrit:Les plafonniers restent-ils allumés même lorsque la voiture est arrêtée et fermée depuis plus d'une heure ?
ba tu voit je roule normale et sa s'allume jai etaeint le moteur jai rallumer et tjr pareil dc voila jai mis sur off pour l'instant dc je vers aller cher renault et comme c'est un truc electrique et que je suis encore sous garantit ba c'est leur problème mais bon sa soul une voiture qui a 70 000 km d'avoir deja un probleme comme sa :/
Cette fonction n'est pas gérée par le boitier moteur et donc n'a rien a voir. Elle est gérée par l'unité habitacle. C'esr pour celà qu'il faut bien vérifier si la lumière s'éteint lorsque la voiture est fermée et en sommeil.
Mais effectivement la solution pour être sûr que les lumière restent éteintes est -a la rigueur- d'enlever les ampoules !
Guile- Pilote
ba la solution pour l'instant c'est le plafonnier en mode off ^^ en attendant que j'aille cher Renault mais bon relou quoi :( je pense surtout a un faut contact dans le plafonnier
ou la solution, c'est aussi de regarder si la trappe sous tes pieds n'est pas restée entre ouverte, car la aussi tu as un contacteur qui allume l'eclairage interieur .... si comme par hasard c'est celle sous tes pieds cela explique ,selon la pression exercée, le "faux contact"
alors problème résolus le mec de cher Renault m'a changer tout le faisceau plafonnier , miroir de courtoisie et miracle sa remarche merci quand même de vos avis
bonne nouvelle
jocout45- Addict FM²
oui oui super nouvelle tu veut dire
» [RESOLU] Probleme de vitre AV droit
» le bruit d'un bon gros diesel a froid...
» changement d'éclairage compteur
» Problème siège chauffant (résolu)
» Megane 2 1.6 16V démarre et cale au bout de quelques seconde
